Van Helsing написал : А у нас дождь цельный день, но теплый.
у нас пошел гдето в16 00 тоже теплый наверное Ваш
15.04.2012 в 21:44:52
15.04.2012 в 21:59:33
Доброго времени суток!!! У меня вопрос по фрезе МС, кто-нибудь переделывал её в плане ножей, кожуха и оборотов...не хватает мощности двигателя! Хочу уменьшить количество ножей, любой опыт принимается....заранее спасибо!
15.04.2012 в 22:06:12
RAFI написал : Здраствуйте. Хто делал такой переходник на фрезу МС поделитесь принцыпом работы,Ю я так понимаю что там какая то шестеренчатая передача или может я ошыбаюсь??
Если Вы про угловой редуктор, то информация по моей конструкции тут У Олега Вагина несколько упрощенная конструкция и угол между валами 20 град.
15.04.2012 в 22:14:19
Михаил72 написал : Доброго времени суток!!! У меня вопрос по фрезе МС, кто-нибудь переделывал её в плане ножей, кожуха и оборотов...не хватает мощности двигателя! Хочу уменьшить количество ножей, любой опыт принимается....заранее спасибо!
Количество ножей можно уменьшить в два раза - подробности в это форуме. Редуктор...да - - подробности в это форуме.
старо всЕ это, но если прочитать с эту тему, то многое будет понятно....
15.04.2012 в 22:19:36
Михаил72 написал : Хочу уменьшить количество ножей, любой опыт принимается....заранее спасибо!
Стоит прочитать всю эту тему, все уже обсуждалось. А если кратко, можно сразу снять половину ножей, будет легче. По наклону МБ и оборотам я решил проблему так А здесь попытка поставить это на промышленную основу :)
15.04.2012 в 23:18:55
RAFI, Profesor007, Производитель моего редуктора , по своим экономическим причинам , отказался от моего заказа , НО не категорически . Пообещал мне изготовить экспериментальную облегчённую модель редуктора , уменьшив металлоёмкость и изменив количество зубьев на шестерне и выслать мне в октябре месяце . Но я это так не оставлю :mad: , буду его долбить звонками , что бы раньше изготовили .
Profesor007 написал : І ще питання чи варто брати оригінальний МС плуг ?
Лично от себя рекомендовал бы плуг ПН-2 или подождать до осени - должны ещё новее плуг сделать ПН-3 , копию Зыкова .
15.04.2012 в 23:29:56
vagin написал : Пообещал мне изготовить экспериментальную облегчённую модель редуктора и выслать мне в октябре месяце . Но я это так не оставлю
Наверное будет литой чугуниевый корпус. Тогда возможно уменшить шестерни, валы и решить проблему сопрягаемости с фрезой. Тогда может и цена снизится.
15.04.2012 в 23:35:18
TehNikolaj написал : Тогда может и цена снизится.
Я ему тоже про это сказал - он согласился с этим . Ему не понравилось то , что кусок болванки надо пилить 20 минут а потом вытачивать от туда весь металл , что бы сделать только пол корпуса . Для меня их недавний отказ - как обухом по голове .
15.04.2012 в 23:50:18
vagin Да, там где то 80% металла идет в отходы. При серийном производстве это неприемлемо. В случае литой заготовки отходов мизер, исключается операция сварки. Да и шестеренки можно поменше делать. Цена может снизится почти вдвое. Народ может подождет, но сэкономит.
16.04.2012 в 00:27:16
TehNikolaj О чем вы говорите. Где вы видели что в "генделыке" с литьем занимаются да еще при штучном изготовлении. Первое что своей литейки просто быть не может. Второе что заказывать штучную да еще на бюджетный вариант не целесообразно. Вот если заказать в Китае такой редуктор.... Может на цепной редуктор перенастроиться? Ваш выбор то был настроен на шестерни исходя из своих экономических предпосылок. Было кому изготавливать за недорого. Все повелись на этот вариант не имея дешевого изготовителя (кума, товарища и т.д.). А может подождать выхода новой фрезы?
16.04.2012 в 00:50:27
NAP написал : Может на цепной редуктор перенастроиться?
или обычный с цилиндрическими колесами+паразитка:). Такой, в принципе, самому "на колене" сделать можно;). Токо шоб руки не из ... компьютера торчали.:flirt
NAP написал : А может подождать выхода новой фрезы?
на столько лет не сделали ничего путного, а тут Бац! Нате Вам новую разработку с ценой .....:cool:
