TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
05.05.2012 в 00:02:18
valera135d написал : а какая должна быть длина Ваше ИМХО
Минимум втрое больше высоты оси колес, как то так...
Profesor007
Profesor007
Ивано-Франковск
05.05.2012 в 00:13:13
vagin написал : Profesor007 , и когда уже Ваш мотоблок приедет ? :) . Моя мотосапку завтра утром :)
всю неделю на сайте интайм писало что 7, а час назад захожу .... пишет что груз прибыл в Дрогобыч, завтра перезвоню, уточню, буду ехать забирать:)
valera135d
valera135d
Могилёв
05.05.2012 в 00:15:39
TehNikolaj написал : Минимум втрое больше высоты оси колес, как то так...
получается 75см или 80
valera135d
valera135d
Могилёв
05.05.2012 в 00:24:42
[quote="TehNikolaj;3075405"]Минимум втрое больше высоты оси колес, как то так...
получается 75см -80
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
05.05.2012 в 00:26:00
valera135d написал : получается 75см или 80
Ну да, где то на форуме несколько раз писали о таком соотношении.
Harahondya
Harahondya
Винница
05.05.2012 в 07:48:59
ozzyfozy написал : И я так сажу,потому что потом ее КК не взять.
У Вас какая КК?
Harahondya
Harahondya
Винница
05.05.2012 в 08:11:08
Aleksandrok написал : инструкцию для двигателя МС писали спецы по самолетным двигателям, отуда и такие требования, что-бы при полете МС двигатель не отказал .
Так это же очень хорошо, что писали инструкцию спецы по двигателям, а не по чем либо другому. Посему и написано понятно:).
SV* написал : Купил МБ, немного поработал (при обкатке) поменял, обкатал опять поменял (в прошлом году перед сезоном работ), в этом году опять поменял после зимы. Масло 20W50. Все работает как часики.
Согласен с Вами 100%:yu.
SV* написал : На этом всем поле вчера посадил картошку.
Отличного урожая!:)
SV*
SV*
Коростень
05.05.2012 в 09:31:20
Harahondya написал : Отличного урожая!
Спасибо! Меня еще одно поле ждет (14 сот) под картошку. Во вторник-среду буду садить, пару снимков сделаю.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
05.05.2012 в 11:00:49
valera135d, первые моторсичевские окучники тоже не хотели заглублятся в землю, их успешно лечили заменой носка на культиваторную стрелку. ну и пятку тоже нужно сделать регулируемой, имхо если её укоротить то заглубление будет более быстрым*
Freerider
Freerider
05.05.2012 в 16:48:33
Вот вопрос возник по ходу пьесы- как окучивать собираетесь? У меня такая резьба получается при крайнем, а это 5-6 окучивании, когда уже всю землю выгреб из междурядий.
если честно, то тоже об этом думал. Папа сказал, что после дождей терриконы осядут, земля была очень пушистая. Поживем, увидим. Я садил не очень глубоко 7-10 см, а засыпал конкретно :) Так получилось, пока с настройками разобрался, перепробовал все отверстия на сцепке и окучниках, разные углы атаки, анализирую уже сейчас. Может перейду и на колею 70 см, посмотрим.
li.sta
li.sta
Сумы
05.05.2012 в 17:57:54
Freerider написал : Я садил не очень глубоко 7-10 см, а засыпал конкретно
Прошлом году садил на 90мм, т.е. колеса КС были подняты на 90мм. При копке были проблемы с резанной картошкой на сухой почве. Сейчас вернулся на 55мм, то что было в 2010 году, когда начинал заниматься МБ.
