Harahondya
Harahondya
Винница
07.06.2012 в 23:38:48
petrovi4_63 написал : Карбюратор не только "богатит" , но еще и переливает, уровень поплавка ниже нормы. Вот и все занозы.
потому никогда не пользуюсь ни утопителем поплавка ни воздушной заслонкой:flirt. Двиг у меня нормально работает и не обжирается.:yu Заводится легко что при жаре что при морозе:). Че еще мудрить?:confused: Пусть працюет!;)
petrovi4_63 написал : А эти заморочки с маслами от лукавого. Трактор, он и в Африке трактор.
100%:applause: Лить ему нормальное масло и за уровнем следить;). А эксперименты, как правило, боком вылазят.:scare
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
07.06.2012 в 23:44:35
li.sta написал : Я уже выкладывал эту фотку. Это гипоидка 100%. У конических - прямые или косые зубья, но не такие крученые. И комплект пришел "парой". Другой вопрос, что эту "пару" настраивать нужно.
Таки гипоидка, самая что ни есть гтпоидка
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
08.06.2012 в 00:02:22
Harahondya написал : Наверное имелось ввиду, что при частой("густой")установке стрелок на одной штанге будет собираться срезанный сорняк и собираться валкОм перед стойками. Такое может при сплошной культивации. Потому стрелки разносят на несколько штанг-поперечин и закрепляют их в шахматном порядке. При междурядной обработке, тем более бритвами, такого эффекта не замечал. Вроде так:). Если нет-пусть ValNik меня поправит.;)
Тю, так то так устанавливаются долота и стрелки культиваторов. Ибо комья не пройдут между стоек, а какие комья у плоскореза. Я повторил свой пост с фотками работы плоскореза. Когда работал с на штатных штангах, чуть не окосел, перенося зрение с передних стоеек на задние, а сейчас все в поле зрения, ширина по рядку и настройка проще.
Картинка маслом http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=300119&d=1339094725
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
08.06.2012 в 00:15:20
KoxiC написал : 100% он, но по паспорту пишет что там гайка ? (номер 0805915190 (М10-6H.5.016), а масло не подтекает, только что проверил снова...
Кстати, уже пожелел, что фару не взял, но думаю это дело поправимое...
Сорвано резьбовое соединение. Это реальный гарантийный случай. Это же не просто болт от крышки, это соединение двигателя с корпусом редуктора. Я бы не рисковал, нагрузка там большая.
Harahondya
Harahondya
Винница
08.06.2012 в 01:52:32
foma66 написал : Вы меня конечно смутили очень. Я был всегда уверен что в МС гипоидная передача.
  • Она со смещением. Вроде бы. Но точно не помню уже.
  • На вторичном валу (что от двигателя) - косые зубья. (рис 1.11)
  • А вот на большой шестеренке что на дифференциале (колесо зубчатое) - прямы. В этом все и отличие от чистой гипоидной пары. (рис 1.11)
Когда меняли ГП - то меняли в сборе со вторичным валом. Т.к. их на заводе подбирают парами между собой.
Думаю надо в этом вопросе обязательно разобраться. Я к сожалению не механник и четко классифицировать этот узел не могу. :(
Чувствовала моя Ж, что где то что то я встречал... Еще раз смотрим РЭ! Стр.4 Таблица 1.1. П.3 Трансмиссия:
foma66
foma66
Сергиев Посад
08.06.2012 в 09:09:10
Harahondya, дело хозяйское конечно. Но приедставляете как будет обидно, если ГП накроется. И как раз из-за задироов в паре.
Завод рекомендует гипоидное масло - ТАД-17и. Это класс масел GL-5.
По двигателю вы четко следуете инструкциям завода: 20W50. А по трансмиссии почему то решили идти своим путем.
foma66
foma66
Сергиев Посад
08.06.2012 в 09:25:53
petrovi4_63 написал : еще и переливает, уровень поплавка ниже нормы
Непонятно. Если переливает, то уровень поплавка выше нормы. Опечатка наверное.
Я зимой много снега убираю. Поэтому масло 20W40 или 20W50 не совсем подходят. Они более летние.
foma66
foma66
Сергиев Посад
08.06.2012 в 09:27:24
Harahondya написал : Лить ему нормальное масло и за уровнем следит
Я не против. :) А что, это разве плохое масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=230 Я его залил сейчас.
Зимой на нем работал МБ. Литров 40 наверное спалил бензина.
li.sta
li.sta
Сумы
08.06.2012 в 09:31:20
Harahondya написал : Трансмиссия:
  • главная передача ПАРА КОНИЧЕСКАЯ С КРУГОВЫМ ЗУБОМ Потому и писал: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3137112 Нет в МСе гипоидной передачи. Вот и масло нужно лить соответствующее. Вопрос, ИМХО, исперчен!
Просто фраза...
Гипоидные передачи отличаются от конических передач со спиральным зубом смещением осей валов на величину Е (рис. 2, 3). Поэтому углы наклона зубьев колеса и шестерни различны. Эта разница создает одно из основных преимуществ гипоидной передачи — ее компактность. http://edu.knc.ru/auto/project/lectures/lec3.7/frame.php?file=07.htm
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
08.06.2012 в 10:04:19
KoxiC написал : а можно фото увидеть, а то у меня возникли сомнения на счет качества этого масла...
куплено оно еще весной 2010 г., щас в канистре, то что слито после обкатки.
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
08.06.2012 в 10:12:14
petrovi4_63 написал : Цитата Сообщение от ValNik Посмотреть сообщение 5.5 более узкая, значит лучшее сцепление с грунтом, будет меньше буксовать. То куда такие умозаключения. С уменьшением площади, увеличивается удельное давление на грунт. А оно нам надо, чтобы затаптывать сильнее землю???? А буксовать он будет еще дольше и зарываться в землю еще быстрее.
Широкая, скорее всего, лучше в плане проходимости, но на нашем МБ заметить это будет сложно. Может на МБ-8, это будет ощутимо, а для 4-ки 5,5х16" - самый разумно достаточный выбор. По опыту не буксует и не зарывается. А в межрядьях узкие шины -дополнительное преимущество.
