li.sta
li.sta
Сумы
14.06.2012 в 01:41:20
NAP написал : По чистилкам дисков конечно каждый доходит самостоятельно но они болжны быть обязательно. Имхо.А если отрезать у стрелок внешние части то в таком варианте получится почти плуги установлены зеркально.
У меня пока диски само очищаются. Проблем с эти нет.
NAP написал : Особой пользы от внешних частей стрелок что выступают за пределы диска как бы и нет. Все равно в обратную сторону та часть что внутри диска подрезает повторно то что подрезано при предыдущем проходе. А сопротивление дополнительное от них имеется.
Сопротивление имеет место, сужу по прошлому году. Уводило очень сильно. Что удержать в нужно было глубоко загонять в почву. В этом году оставил только стойки, получилось, что в виде долот. Долота работают как пригрузы. Долота с дисками можно выставлять на любую ширину. Лишь бы почва между дисками проходили. Было такое, что на влажном мягком грунте картошку на выкопал (шар навренуло перед дисками). Тоже происходило на на замульченом участке (скосл жито в стадии колоса).
Возникла проблема. Межрядья 700мм. Когда долота с ДО выставить ближе к рядку , то после двойного прохода по среди остается не тронутая почва. Шириной 50-70мм.
при втором окучивание, я так думаю, что колесо не удержу на этой полосочке.
Как вариант
  • разровнять этот горб дополнительным проходом.
  • долота и ДО на траверсе установить со смещением от оси МБ. Колесо пустить по одной из ямок, который выбрал ДО ...
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
14.06.2012 в 09:42:38
li.sta написал : долота и ДО на траверсе установить со смещением от оси МБ. Колесо пустить по одной из ямок, который выбрал ДО
так будет уводить мотоблок в сторону.
li.sta написал : разровнять этот горб дополнительным проходом.
пройтись стрелками без дисков или уменьшить колею мотоблока чтобы колеса шли в ямке от ДО
Рад
Рад
14.06.2012 в 10:08:16
КОЗАК написал : пройтись стрелками без дисков
или с дисками, до или после не так уж важно
КОЗАК написал : или уменьшить колею мотоблока чтобы колеса шли в ямке от ДО
под каждую операцию менять колею как то лень заморачиваться, принципиально перешел на 700, мне хватает полных трасформаций без этого, типа фреза на дисках, окучивание на грунтозацепах, кошение с переброской рулевого, в пору механика нанимать и СТО оборудовать. Ирония конечно;), но кран-балку пора заиметь, на пеньках переобуватся не кузяво выходит, на домкрате стремно:eek:
li.sta
li.sta
Сумы
14.06.2012 в 10:50:26
Рад написал : но кран-балку пора заиметь, на пеньках переобуватся не кузяво выходит, на домкрате стремно
Когда то видел подъемник, аля как в "формуле 1" - подвел по чулки и поднял. Но фото и (или) видео не найду.
ValNik
ValNik
Харьков
14.06.2012 в 10:57:22
Та же и у меня .ерня с дисками. Ерзает туда-сюда. А есть кто окучивает только ушастиками? Какие там проблемы? Буду сужать ряды от 70-80 до 60, дать быстрее сомкнуться рядам и нечего там топтаться лишний раз.
МС 4.05
li.sta
li.sta
Сумы
14.06.2012 в 10:59:50
КОЗАК написал :
li.sta написал : Цитата Сообщение от li.sta Посмотреть сообщение долота и ДО на траверсе установить со смещением от оси МБ.
Колесо пустить по одной из ямок, который выбрал ДО так будет уводить мотоблок в сторону.
Увод можно компенсировать разной настройкой долота (глубина, угол атаки). Хотя может быть и так буду пробовать.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
14.06.2012 в 11:18:22
li.sta написал : Когда то видел подъемник, аля как в "формуле 1" - подвел по чулки и поднял. Но фото и (или) видео не найду.
это про этот наверное http://www.youtube.com/watch?v=vu2QqXQckOQ мне тоже понравилась идея.
Aleksandrok
Aleksandrok
14.06.2012 в 12:10:51
ValNik написал : Та же и у меня .ерня с дисками. Ерзает туда-сюда. А есть кто окучивает только ушастиками? Какие там проблемы? Буду сужать ряды от 70-80 до 60, дать быстрее сомкнуться рядам и нечего там топтаться лишний раз.
Я уже писал раньше, что на резиновом ходу с ушастыми ОН-3 ерзает конкретно. Первый раз окучил на колесах пропашных НЗ-З, МС шел что по рельсах. Второй раз окучивал на резиновом ходу, уже из ряда никуда не денется.
yarstep
yarstep
14.06.2012 в 12:39:49
С ерзанием спорил бы до посинения... Но лутше бы настроить инструмент. У меня первая картошка пошла на стол, саженная 28 марта, быстроспелая. Предвидится урожай неплохой сей год.
SV*
SV*
Коростень
14.06.2012 в 13:12:17
li.sta написал : то после двойного прохода по среди остается не тронутая почва. Шириной 50-70мм.
при втором окучивание, я так думаю, что колесо не удержу на этой полосочке. Как вариант
И у меня также было. Но у меня в наличии 2 окучника ДО и "ушастики" ОН-3.
После первого окучивания ДО, были посредине в междурядьях эти полоски нетронутые. Второе окучивание - ОН-3 легенько заглубился и срезал эти полоски. Немного тяжело было прямолинейно удерживать МБ, немного повилял. При третьем окучивании - МБ с ДО уже очень легко шли. На ДО у меня 16 кг пригруза.
Для себя вывод делаю после первых окучиваний ДО, необходимо прополоть, разрыхлить междурядья, например вот так (для себя вижу как идеальный вариант): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=203#8089
На следующий сезон обязательно так буду делать, и МБ с ДО будут легко и прямолинейно ходить.
ValNik
ValNik
Харьков
14.06.2012 в 13:58:27
SV* написал : Для себя вывод делаю после первых окучиваний ДО, необходимо прополоть, разрыхлить междурядья
Рад написал : в пору механика нанимать и СТО оборудовать.
Не хочется навеску туда-сюда перебрасывать, настройки уходят. Кто работает только ушастиками?, получится так:
  • посадить максимально с ровными (параллельными и на одном расстоянии) рядами (двойным ушастиком?, или под плуг по методу Эдмонда-Техниколая?)
  • после проявления рядов нарезать ушастиками рельсы
  • играть раскрывом крыльев и заглублением ушастиков окучивать, хоть сто раз (рельсы всегда останутся) Кто-нибудь так делает?
МС 4.05
