vagin написал : Случайно увидел на рисунке "каталога запчастей" ту самую знаменитую крыльчатку
Исходя из
27.08.2012 в 21:59:32
Исходя из
27.08.2012 в 22:03:33
yarstep написал : Возможно в чем то ошибаюсь, сам таког еще не исполнял на мб.
Я тоже в итоге к этому пришел :) , но я думаю оба чулка можно не снимать для снятия диффа , может и левого редуктора хватит ? Нужно ещё снять пружинную шайбу с напрявляющей вилки . Спасибо Вам за Ваши фото трёхлетней давности , без них было бы не так понятно :)
27.08.2012 в 22:19:14
vagin написал : Двигатель наверное нужно будет демонтировать , это да , но сцепление там не мешает
Отредактировал свой
vagin написал : Вот что с вилкой делать ? она будет мешать вытащить вал .
Думаю, что не будет. Диф придется снимать. Двигатель с КОРПУСОМ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ(Рис.1.7 поз.1) - тоже. Раскрутить вторичный вал со стороны двигателя и снимаем с вторичного вала всю требуху вместе с подшипником. Снимаем стопорное кольцо, что у подшипника. Далее- легким движением руки, придерживая злополучную шестерню на месте, выдавливаем вторичный вал в сторону дифа. Вторвал выйдет из заднего пошипника, продвигаем вал дальше и снимаем шестерню с вала. Можно пробовать выдавить вторвал не снимая стопорного кольца(на схеме КПП рис. 1.10 не видно упорного бурта в корпусе КПП) Тогда еще проще. Вал вместе с подшипником выйдет из корпуса и упадет, что даст возможность снять блок-шестерню не разбирая механизма переключения. Как бы так...
27.08.2012 в 22:21:52
yarstep написал : поврежденную шестерню можно изъять, выдвигая "хвостовичок" дифа в сторону диферинциала, не заморачиваясь над снятием вилки
опередили, пока я, как дятел, стучал пальцем клаву:)
27.08.2012 в 22:25:11
vagin написал : но я думаю оба чулка можно не снимать для снятия диффа
По ходу разборки будет видно, но поднять диф без вынутой полуоси дело хитрое, плюс рег шайбы нужно несгубить... а рычаг вкл блокировки легко у меня снялся. Забавное дело Вам клюнуло...
27.08.2012 в 22:29:11
Cool213 написал : ВЫ не подскажете как правильно регулировать? и за что отвечает регулировка высоты колес? и что за планка с 4 отверстиями за что она отвечает?
Так я шкрябал в этом посту
Harahondya написал : Настройка копалки для работы не сложная. Рама копалки д.б. выставлена опорными колесами горизонтально по ходу мотоблока. При этом концы грохота, с помощью регулировочной планки, должны быть немного опущены вниз. Это "отправная точка". В процессе копки нужно доводить настройки копалки под свои условия поднимая- опуская зад рамы КК и грохота.
Опуская- пднимая попу рамы- регулируем глубину копания. Под положение рамы по планке поднимаем-опускаем грохот, т.е. находим его оптимальное положение.
27.08.2012 в 22:31:18
Harahondya написал : Как бы так...
Всё точто так и будет , только ещё надо будет снять рулевую колонку , что бы направляющие вилок были освобождены и снять пружинную шайбу с штока вилки со стороны мотора , ещё пока остаётся загадкой как снять подшипник , который со стороны двигателя . Судя по схеме , он фиксируется всё тем же креплением со стороны двигателя т.е. он имеет два упора с обеих сторон . Стопорное кольцо действительно снимать не надо скорее всего т.к. если подшипник не вытолкаю , то будет проблемно снять шестерню (вилка не даст) .
27.08.2012 в 22:37:11
27.08.2012 в 22:39:15
Harahondya написал : шестерня стоит на месте, а вал едет
и подшипник со стороны двига тож стоит на месте?, когда вал поедет к дифу.
27.08.2012 в 22:41:54
vagin написал : ещё и съёмник подшипника нужно будет купить . Короче говоря обзаведусь инструментами и буду МБ МС починять
Думаю съемники не понадобятся. Диф вынимается просто руками, откручиваем левый редуктор и вынимаем диф. Нужно только следить, чтобы регулировочные шайбы не рассыпались, чтобы не нарушить регулировку зацепления главной передачи. Думаю, вторичный вал тоже должен выйти в сторону дифа без особых усилий
27.08.2012 в 22:44:30
yarstep написал : и подшипник со стороны двига тож стоит на месте?, когда вал поедет к дифу.
так мы же его открутим от вала и выймем вместе со стаканом из корпуса КПП.
