ал
ал
19.09.2010 в 11:24:43
Здравствуйте, коллеги. У меня вопрос по фрезе, в наследство от итальянского МБ досталась фреза, не знаю марки, но очень похожа на МС, по фото просто копия. Ни кто не разбирал редуктор, а то у меня обруснило вежущую шестерню, на ней 11 зубьев, может у кого есть каталог, размеры или фото и может кто знает где можно купить или заказать для доставки в Россию?
Beginer
Beginer
Винница
19.09.2010 в 11:41:57
Вчера фрезеровал свой участок. Земля была сухой на см 10-15. МБ и я до пояса покрылись солидным слоем пыли. Крен МБ, таки да, внушительный, но на работе двигателя вроде бы никак не сказывается. На сухостое я недоумевал почему сичеводы жалуются на недостаток мощности двигателя. В моем случае - я этого не заметил (сначала :) ) Газ-около 50%. Обороты - ниже средних, но можно было и снизить. Хотелось быстрее закончить до обещанного метеорологами дождя. Проходил 2 раза. Глубина прохода - небольшая, см 6-9. В некоторых местах - до 10-12. В земле, как уже писал ранее, пни от здоровенных сорняков, на которых сломал лопату при попытке выкорчевывания (уехал в отпуск после падения ботвы. Сбить некому было. Вот сорняки и "разгулялись"). Паред этим прилично "затоптал" землю МБ, забирая мешки с картошкой, а позже - вывозя сорняки. Вот такая картина. Ширина участка всего 3,2 - 3,8 м. Это для понимания степени "затаптывания" :). Фреза МС сбалансирована таким образом, что в насильственном заглублении не нуждается. На затоптанной "колее" - приподымалась, заглубляясь всего см. на 5. За второй проход - все усреднилось до см 8-12. Пни быстро и благополучно фрезой "выкорчевывались", иногда с небольшими ударами по трансмиссии, но не "впечатлительно" в целом для МБ и фрезы. Заточка ножей - в сечении где-то 1,0 мм. Падалишняя картошка, размером между грецким орехом и куринным яйцом, на салат не крошится, но разрезается, в среднем, на 2 части. В общем, все было бодро до дождя :). После того как оный начал капать не проливным, но достаточно увлажняющим способом, земля толщиной сначала см 2-3 начала напоминать пластилин. Причом под этими 2-3 см - сузой пыльный слой. И я и МБ из пыльных превратились в "болотных" кожух фрезы изнутри по поверхности начал залипать. Ножи - сравнительно чистые. А нагрузка на двигатель - ощутимо выросла, тем более, что заглубление фрезы за второй проход также выросло до см 8-14, а местами - глубже. Газ - на 3/4 и мне уже также показалось, что двигатель работает на износ :( . До остановки дело не доходило, так же как и до невозможности пройти какой-либо участок, но ничем другим до сих пор двигатель так не нагружался. Перегрева также не заметил. При осмотре - уровень масла остался прежним. Двигатель сразу не выключал. Давал еще поработать мин.5. Также делал небольшие перерывы до мин.2-3, в холостом режиме почти после каждого гона. По вводным данным :) - вроде бы все. Выводы.
  1. Я бы чувствовал себя значительно спокойней, если бы кроме датчика низкого давления присутствовал датчик нагрева/перегрева. Никто себе его не устанавливал? В случае ДВС с возд охлаждением его установка на температуру масла показательна или более надежным будет его встраивание где-то на металл ребер охлаждения цилиндра?
  2. До этого случая я не замечал недостатка мощности двигателя МС. Очень кратковременно - трогание груженным на 4-й передаче. В этом случае, будь у меня время, я снял бы 1-2 пары ножей, дабы не насиловать технику.
  3. Крен МБ с фрезой - действительно внушительный, но судя по его работе, это скорее, психологический аспект, кроме того, о чем ранее уже намекал ув. Умный, на грунтозацепах низкого диаметра возможно снизилась бы нагрузка на двигатель - как следствие уменьшения линейной скорости МБ (хотя и спорно) и параллельно улучшилось бы качество (глубина) обработки фрезой. Кто что думает по этому поводу? Под посадку сидератов - в любом случае глубины, мне кажется, достаточно. Под посадку картошки - необходимо попробовать, хотя не пересушит ли таком случае фреза грунт на лето?
  4. Фреза - молодец :) . Рубит без нареканий и видимых усилий самые сложные участки. МБ при этом, я считаю, нагружает в меру. Сбалансирована с МБ по весу отлично. В сложности установки - средний уровенть из-за собственного веса. Но согласен с ув. КОЗАКОМ - надо попробовать заточить ножи. Думаю и нагрузка упадет и эффективность измельчения будет выше. Кому небходимы цельные корни для их последующей уборки - ничего менять не надо. Мой случай - участок после 4-х лет произрастания "люцерны", которая на 3-й год изводится и постепенно уступает место сорнякам, наишустрейший из которых - пырей с мощной и развитой сеткой корней прямое тому доказательство.
  5. Очередной респект МБ МС :) . В пыли, в болоте и под доджем - пуск, работа не составляют проблем. Также не заметил проблем с перегревом даже в самых критических случаяъ. Удобные режимы КПП. Минимум обслуживания. Семья, после всех этих передряг, да после освобождения от рабского ручного труда кардинально сменила к нему отношения от пожирателя бюджета (при покупке) - до теплоты, как к домашнему животному :), со всеми вытекающими: кличками, состоянием и заботой о "здоровье".
Прошу Ваши комментарии. Что сделал не так или не сделал. Просто мысли и ответы на вопросы по тексту.
П.С. Потерял заглушку ВОМ... Каким образом - понятия не имею. Вроде бы оставил в сохранном месте, но в каком... В спешке забегался да забыл. А еще удивлялся остальным :). Есть у кого идеи чем (кроме ПЕ пакета) можно его заменить? Вроде бы потеря небольшая, а все же как-то досадно.
umnyi
umnyi
19.09.2010 в 17:46:33
Beginer Вы сами ответили на свои вопросы:)
От себя : острые ножи вернут обратно движку % до 20-25 мощности, проверенно. По поводу более маленьких колес грунтозацепов, если есть возможность почему не попробовать... Владельцы МТЗ и Невы Супер положительно отзываются о работе активной фреза на малых скоростях.
Beginer
Beginer
Винница
19.09.2010 в 21:21:12
umnyi написал : Вы сами ответили на свои вопросы
Фреза Агро работает также? На видео ВиталияС она грузит двигатель его Агро солидно. Даже принимая во внимание глубину и тяжесть грунта... Мне кажется, сильно влияет (судя по видео) ее работа на противоходе.
umnyi
umnyi
19.09.2010 в 21:27:54
Beginer написал : Фреза Агро работает также? На видео ВиталияС она грузит двигатель его Агро солидно
Ну а как она по другому работать может. У Виталия размер ножей увеличен прилично и их там больше, если сравнивать с родной без половины ножей.
Против хода - это на качество влиет больше и глубину. Двигателю, что туда что туда крутить вряд ли легче.
Beginer
Beginer
Винница
19.09.2010 в 21:39:02
umnyi написал : У Виталия размер ножей увеличен прилично и их там больше, если сравнивать с родной без половины ножей.
? это как? :) Ножи МС выгнуты в вертикальном сечении серповидно, а у Агро - прямые?
ИМХО на противоходе - все-таки тяжелее будет, но качественней и на сложных участках глубже однозначно.
Виталий С
Виталий С
19.09.2010 в 21:42:36
Крутить против хода легче. Когда фрезе тяжело, то МБ буксует, что облегчает её работу. На видео это хорошо видно. По ходу всё наоборот: когда фреза натыкается на плотный слой, то она наоборот толкает МБ вперёд и начинает сама забирать больше. У меня она вообще поднимала МБ на дыбы, и пару метров везла на себе.
Ножей не больше, просто они другие. :) Ширина фрезы увеличена до 700 мм (было вроде 580).
Beginer
Beginer
Винница
19.09.2010 в 21:52:12
Виталий С написал : Когда фрезе тяжело, то МБ буксует, что облегчает её работу. Но в таком случае мощность двигателя тратится на усиленную работу фрезы и на прокручивание колес. Трансмиссия работает как бы на разрыв.
На плотном слое толкает МБ вперед и не вынуждет колеса буксовать. Мощность тратится преимущественно на фрезу и несколько - на "сдерживание" колес, что по-моему намного меньше чем то же на противоходе? Плюс - в этом случае она выглубляется и нагрузка - падает. Не так ли?:o
Виталий С
Виталий С
19.09.2010 в 22:08:29
2Beginer
95% мощности при фрезеровании отнимает привод фрезы. Попробуйте побуксовать на первой передаче, Вы сможете это сделать на холостых. Так вот, если за счёт пробуксовки снимется хотя бы 20% нагрузки с фрезы, то никакая пробуксовка не сможет этого перекрыть.
Beginer написал : в этом случае она выглубляется
Мне не надо, чтобы она выглублялась. Мне нужно, чтобы она шла на постоянной глубине, обрабатывая почву на полную глубину за один проход.
umnyi
umnyi
19.09.2010 в 22:20:30
Виталий С написал : Ножей не больше, просто они другие.
А не по три штуки? на одном креплении? Значит осмотрелся :)
Виталий С
Виталий С
19.09.2010 в 22:31:34
umnyi написал : А не по три штуки? на одном креплении?
По два правых и два левых.
