yarstep написал : В итоге шайба гнется под давлением вала,
А может шайба гнется от давления головки болта при затяжке, а не от осевых нагрузок при эксплуатации? Тогда, ИМХО, нужно ставить или болт с бОльшей головкой или более толстую шайбу.
07.09.2012 в 23:41:21
07.09.2012 в 23:45:53
Yrik1980 написал : смотрел видео в ютубе, как мужик блокирует колеса на ходу, то есть одно крутится, другое нет, он не выжимая сцепления забивает рычаг. Вопрос: так делать нельзя или это безвредно?
для себя подытожил что щадящий режим будет когда заблокировал и поехал, а блокировка под напряжением (на ходу), влечет образование заусенцев от шариков и заедание включения-выключения блокировки в будущем.
07.09.2012 в 23:46:16
oleg_380 написал : А поповоду сервиса уже вызвал, из за сцепления и валаотбора мощности ( покрошился )
Если можно- расскажите в 2-х словах что и к чему.
07.09.2012 в 23:52:56
Harahondya написал : А может шайба гнется от давления головки болта при затяжке, а не от осевых нагрузок при эксплуатации?
Так мой болт был задлинный, несмог он перетянуть шайбу. Завинченый до упора в резьбе он так и не открутился, но шайба болталась.
07.09.2012 в 23:53:41
yarstep написал : для себя подытожил что щадящий режим будет когда заблокировал и поехал, а блокировка под напряжением (на ходу), влечет образование заусенцев от шариков и заедание включения-выключения блокировки в будущем.
Конструкция диффа такова , что без проворачивания внутреннего вала с ямками под шарики невозможно заблокировать дифф . На фото я специально показал два положения внутреннего вала - с ямками под шарики и без ямок , когда шарики торчат . Заусеницы образуются от повышенной нагрузки на колеса МБ , т.к вращение передаётся и через шарики в том числе .
yarstep написал : Так мой болт был задлинный, несмог он перетянуть шайбу. Завинченый до упора в резьбе он так и не открутился, но шайба болталась.
И в таком состоянии Вы не почувствовали разницы , верно ? Вот я и склоняюсь к тому , что бы просто этот болт убрать .
07.09.2012 в 23:59:11
yarstep написал : Совершенно согласен с логикой мысли. Но как выполнено в натуре этот узел на мб, с какими зазором, до 2мм между торцом вала и внутренем кольцом подшипника! вот пост #9850 В итоге шайба гнется под давлением вала, освобождая головку болта, и все,что под ней.
Если бы усик был надлежащей длины то люфт присутствовал бы а болт не раскрутился. Интерестно а галтелькой вал уперся в подшипник с противоположной стороны.
08.09.2012 в 00:02:34
На вашем крильчатка еще стоит или уже без оной.
08.09.2012 в 00:03:52
NAP написал : Если бы усик был надлежащей длины то люфт присутствовал бы а болт не раскрутился.
И я так мыслю:)
08.09.2012 в 00:10:15
vagin написал : Конструкция диффа такова , что без проворачивания внутреннего вала с ямками под шарики невозможно заблокировать дифф
Всегда помогает покачивание влево-вправо одной рукой за ручку мб, а другой вытягивание ручки блокировки. Редко грешу - рубаю блокировку на ходу.
vagin написал : И в таком состоянии Вы не почувствовали разницы , верно ? Вот я и склоняюсь к тому , что бы просто этот болт убрать .
Был вой от КПП под нагрузкой, в пахоте. Тревожило такое поведение мб. Все таки дать свободу хвостовику как-то стремно, хотя когда мы не видим то все работает. Представте что зубы хвостовика клином впихиваются между зубами планетарки, не оставляя никакого зазора с противоположной стороны от вынужденного соприкосновения зубьев. Это насилие!
08.09.2012 в 00:14:46
Именно этот долбаный усик был короткий, как его не подгибал. Пришлось изготовить стопрную шайбу новую, вырезав из листа.
NAP написал : На вашем крильчатка еще стоит или уже без оной.
крыльчатки небыло. мб 2007 года.
08.09.2012 в 00:17:44
yarstep написал : Именно этот долбаный усик был короткий, как его не подгибал. Пришлось изготовить стопрную шайбу новую, вырезав из листа. крыльчатки небыло. мб 2007 года.
А болт установили меньшей длинны или оставили тот же?
