ValNik
ValNik
Харьков
10.09.2012 в 03:46:00
Добавил в первый пост информацию по зажиганию для МС (95 грн) - конденсаторное зажигание для скутеров Хонда, коммутатор дб 6-ти контактный (из АПК-форума).
МС 4.05
Костя1970
Костя1970
Нежин
10.09.2012 в 06:42:09
Van Helsing написал : Вот смастерил себе новую "лапу" для изымания картофеля, результат вроде нормальный.
Так і єсть, шарошить на плюс, бачив своїми очима. Респект!.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
10.09.2012 в 10:54:39
li.sta написал : может быть это имелось ввиду [h=1]Приватне підприємство «Корунд»[/h] Виробництво абразивних кругів для різки та зачистки чорних та кольорових металів, каменю діаметром від 115 до 400 мм.
http://korund.uaprom.net/ Приватне підприємство «Корунд»
[*] Контактна персона: Заболотний Орест Михайлович, Шкромида Михайло Васильович
[*] Телефон: +380 (0342) 78-74-21
[*] +380 (050) 373-42-76
[*] +380 (068) 540-52-05
[*] **Адреса: вул. Пресмашівська, 8, Івано-Франківськ, Ивано-Франковская область, 76495, Україна****
Если Вас что-то интересует по этому предприятию, то могу достать все, что надо. Я сам с Ивано-Франковска и знаю сына директора/владельца этой фирмы. По металлу в основном у них все и беру...
li.sta
li.sta
Сумы
10.09.2012 в 10:56:11
А кто как ремонтировал тросики? (может быть я тему пропустил...?) У меня два выезда последних и обрывы. Первый за три года оборвался "газ". Но там всЕ просто, разобрал, не было мелкой отвертки - ножем открутил фиксатор. Тросик подтянул, фиксатор затянул, собрал - всЕ работает....
Второй выезд оборвало тросик сцепления у ручки. Благо были вдвоем и работа закачивалась, то все доделали. На нейтраль можно и без сцепления выключится, главное "газ" подобрать. Включали передачи в две руки.... одни выжимает, второй включает передачи...
А вот ремонт троса... Оболочку смазал, залил моторного масла, тросик хорошо слал двигаться.
Кончик тросика залудил. Нужно олово, канифоль и кислота (ортофосфорная или паяльная) и паяльник больше 40Вт. У меня был 40Вт-ный - мало. Пришлось подогревать на газовой плите.
Хотел снять наконечник тросика - не получилось... Он там оприсован наверное? Решил так: на залуженный кончик намотал медного провода приблизительно по диаметру старого наконечника и всЕ это запаял - залил оловом.
У кого какие были варианты?
li.sta
li.sta
Сумы
10.09.2012 в 10:58:05
KoxiC написал : http://korund.uaprom.net/ Приватне підприємство «Корунд»
Люди интересовались отрезными дисками по металлу. На сколько они отличаются от запорожских - цена, качество....
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
10.09.2012 в 11:04:39
li.sta написал : Люди интересовались отрезными дисками по металлу. На сколько они отличаются от запорожских - цена, качество....
По цене дешевле, чем запорожские. Качество отличное. Но, запорожские диски самые быстрые в Украине (инфо от них самых), Ивано-Франковские режут дольше, от этого и цена дешевле. Есть разные диски под разные болгарки (диаметр и толщина).
Только что узнавал цену на 230мм. 2,5мм толщина стоит 5,90грн. за наличку
NAP
NAP
Сумы
10.09.2012 в 11:41:59
KoxiC написал : Только что узнавал цену на 230мм. 2,5мм толщина стоит 5,90грн. за наличку
Фотку для сравни можете сделать?
NAP
NAP
Сумы
10.09.2012 в 11:47:43
li.sta написал : Хотел снять наконечник тросика - не получилось... Он там оприсован наверное? Решил так: на залуженный кончик намотал медного провода приблизительно по диаметру старого наконечника и всЕ это запаял - залил оловом.
Обычно головку от велосипедной спицы вместо наконечника впаивал. Сейчас продаются как бы боченочки которые трос крепят без пайки. в Глухове брал по 5 грн штука. В боку просверлено сквозное отверстие для троса а с торца сквозное с резьбой для фиксирующего болта. Продавец уверял что работает. Но я как то сомневаюсь что на сцеплении этот боченочен будет работать и трос не выскользнет. Хотя это к своему МТЗ отношу.
li.sta
li.sta
Сумы
10.09.2012 в 12:02:39
NAP написал : Сейчас продаются как бы боченочки которые трос крепят без пайки. в Глухове брал по 5 грн штука. В боку просверлено сквозное отверстие для троса а с торца сквозное с резьбой для фиксирующего болта.
Все это хорошо - боченок с резьбой... Но нужно смотреть куда этот боченок прятаться будет, хорошо если есть место..
NAP
NAP
Сумы
10.09.2012 в 12:21:23
li.sta написал : Все это хорошо - боченок с резьбой... Но нужно смотреть куда этот боченок прятаться будет, хорошо если есть место..
Так он вместо штатного входит в рычаг. Такая задумка в китайца была. Так сказать 2 в 1.
li.sta
li.sta
Сумы
10.09.2012 в 12:30:06
NAP написал : Так он вместо штатного входит в рычаг. Такая задумка в китайца была. Так сказать 2 в 1.
В Сумах на рынке есть?
