umnyi
umnyi
11.09.2012 в 22:45:43
Интересно а как сухой карбюратор бензином заполнить с таким насосом?? На скутерах хотя бы электростартер есть.... На бензотехнике праймеры... А тут?? Шморгалкой маслать движек??
Freerider
Freerider
11.09.2012 в 22:47:45
vagin написал : Спасибо , теперь надо у Ярстепа спросить от чего он взял этот бензонасос , как мне кажется , это вот этот http://24moto.dp.ua/index.php?productID=21826
Принцип тот же, но по виду немного другой, вроде металлический :confused:
vagin написал : Хотя теперь думаю , нужно ли мне это , если всё работает ? Но вроде как и модернизация , и не дорого .
Если всё работает и нормально, и нет необходимости, то, думаю, смысла нет :confused: Что русскому хорошо, то немцу - смерть ;)
yarstep
yarstep
11.09.2012 в 22:51:49
Взял бензонасос в магазине, было там три типа, все неразборные. Стоимость моего 40грн, имеет вход, выход и выход на разряжение. Работой насоса доволен как слон, вытягивает топливо до последней капли. Про работе в пахоте двигатель не мнеяет своей мощности из-за нехватки бензина при перекосе мотоблока.
Freerider
Freerider
11.09.2012 в 22:56:22
umnyi написал : Интересно а как сухой карбюратор бензином заполнить с таким насосом??
Вариантов несколько :) Первый - создать разрежение, то-есть прокрутить коленвал так, чтобы открылся впускной клапан, и если бак выше карба, бензин самотеком потечет. Второй - снять шланг для отрицательного давления и создать отрицательное давление либо шприцем либо чем-то другим, это опять же при условии, что бак выше карба. Третий, вращать коленвал, пока бензин не закачается :cool: но это долго только тогда, когда бак ниже карба и нет самотека. На скутерах этот бензонасос необходим на подъемах, а так можно и без него, так как бак все равно выше карба :) Кроме того, он выполняет функцию краника
yarstep
yarstep
11.09.2012 в 22:58:01
""Интересно а как сухой карбюратор бензином заполнить с таким насосом??"было такое,когда топливо кончилоь, потянул шморгалкой 5-6 раз и завелся. Мопед без стартера нужно больше время копать чтоб закачалось топливо.
vagin
vagin
Винница
11.09.2012 в 22:58:36
Freerider написал : Принцип тот же, но по виду немного другой, вроде металлический
Так там фото вырезанно фотошопом , вот на ебее такой вроде http://www.ebay.com/itm/Gas-Fuel-Tank-Pet-Cock-Honda-GY6-XR-CRF-Bike-Quad-ATV-/170454320004?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item27afde8384&vxp=mtr и фото побольше Хотя пишут , что это бензокран вакуумный , а Ярстеп его применил как бензонасос :confused:. надо у Ярстепа спрашивать или на базаре .
Freerider
Freerider
11.09.2012 в 23:00:38
vagin написал : Так там фото вырезанно фотошопом , вот на ебее такой вроде http://www.ebay.com/itm/Gas-Fuel-Tan...de8384&vxp=mtr и фото побольше
Похож :) Такого добра в любом мотомагазине валом :)
umnyi
umnyi
11.09.2012 в 23:01:07
Freerider написал : и если бак выше карба, бензин самотеком потечет.
Т.е. клапана по умолчанию в нем открыты?
Freerider
Freerider
11.09.2012 в 23:05:45
umnyi Наоборот, клапан насоса закрыт. Когда в конце первого такта открывается впускной клапан двигателя, разрежение передается по шлангу из карба, точнее из трубки между карбом и двигателем, на вакуумный насос и клапан в нем открывается :) бензин течет
umnyi
umnyi
11.09.2012 в 23:09:39
Freerider Бррр:cool: , может электронасос с мааааленьким аккумулятором удобнее будет??
Я в свою юность так намучался с этими вакумными насосами (правда отечественными) На ижевском движке, поставленный от запорожевской печки эл\насос решил проблему навсегда.
vagin
vagin
Винница
11.09.2012 в 23:16:26
Freerider написал : разрежение передается по шлангу из карба, точнее из трубки между карбом и двигателем, на вакуумный насос и клапан в нем открывается
Походу у Ярстепа стоит вакуумный бензокран-клапан . Вакуумный бензонасос такой , информация из шестого поста от сюда
umnyi написал : Бррр , может электронасос с мааааленьким аккумулятором удобнее будет??
Удобнее когда меньше лишних наворотов . А в отечественных применялась барахляцкая мембрана . Данная проблема есть и на МСовских мотокультиваторах МК-5 . Хотя многие ими пользуются годами и очень нахваливают .
