ValNik написал : Все в "попугаях".
Это на 12-х, а коко будет в "Какаду"(на 16-х)?
27.09.2012 в 17:25:44
27.09.2012 в 17:29:08
Harahondya написал : а коко будет в "Какаду"(на 16-х)
Сравните длину окружности обоих и увидите разницу
27.09.2012 в 17:35:18
Said1960 написал : увидите разницу
А готовые цифири? Может считал кто? Как то не охота переводить какаду в кенгуру и извлекать корень страуса...
27.09.2012 в 17:47:48
ValNik написал : Согласно РЭ Вперед 2, 4, 8, 16 Назад 2, 4 Все в "попугаях".
Спасибо! Догадываюсь, что это указана максимальная скорость на данной передаче (в РЭ - непонятно). Минимальная рабочая примерно в два раза меньше должна быть, я так думаю. С ГКК получается нужно иметь скорость МБ 1-2км/час и не более.
Почитал заодно и инструкцию на двигатель МС - очень похож по параметрам на китайский дизель КМ178 (стоит на 105-ке и, возможно, здесь ):
27.09.2012 в 20:26:23
Yura2704 написал : Просмотрел много видео работы МС с ГКК. В основном работа с ГКК производится на скорости 1 ступня/сек (примерно 1км/час).
На высоких скоростях... На хорошем рассыпчатом грунте, может не успевать сепарировать. На сухом твердом - будет пробуксовка и скорость будет определятся скорость подреза ножем.
27.09.2012 в 20:48:35
li.sta написал : будет пробуксовка и скорость будет определятся скорость подреза ножем.
С большой пробуксовкой не хочется, при жёсткой сцепке и боковом уклоне будет сильное "сползание" МБ вниз.
Harahondya написал : А готовые цифири? Может считал кто?
Если нужно точные цифры, то можно по кинематической схеме трансмиссии посчитать передаточное число двигатель/колёса. Прикинул для 1-й передачи МС получается число - 168 (Для сравнеия, у моей 105-ки это число - 56 :( - МС может ровно в три раза медленнее передвигаться при одинаковом диаметре колёс). Для всех 4-х передач передаточное число, примерно - 168, 81, 46, 22. Дальше легко посчитать скорость МБ на любые обороты двигателя и диаметр колёс, если не лень, конечно. Например, для колёс диаметром 55см расчётная скорость 1-й пониженной передачи:
27.09.2012 в 22:33:33
Yura2704 написал : легко посчитать скорость МБ на любые обороты двигателя и диаметр колёс, если не лень, конечно.
конечно лень...:o А припрет;)- бум считать...:yu
28.09.2012 в 10:49:54
Lviv.ua, Что в ролике за брязкот? Какое соединение такой звук дает? У меня бывает еще типа резинового писка временами. У меня не сайлент-блоки а втулки.
28.09.2012 в 12:19:59
Может повторюсь, но раньше такой самодельной копалки не видел ,
В МТЗ похожая была в планах. но пока о ней ничего не слыхал.
28.09.2012 в 12:47:27
Vagin
Видите в какую сторону должен двигаться производитель тяжелых мотоблоков :)
Aleksandrok написал : Может повторюсь, но раньше такой самодельной копалки не видел
