А причина уничтожения то какая? Неужели так сильно лебедятины захотелось шобле?
08.10.2012 в 12:49:24
08.10.2012 в 12:57:11
oleg_380 написал : У нас в селе есть один урод, богатей
Урод априори не может быть богатым! Он беден даже больше церковной мыши. Духовно и душевно...
Денег много?.. Какая мелочь!.. Всего лишь две пули могут все исправить (если вторую считать "контрольной"). А так и одной бывает достаточно... Ну или там "Лендкрузер" на нерегулируемом ж/д переезде под товарный поезд угодил...
08.10.2012 в 14:42:49
oleg_380 написал : пострелял диких лебедей
Пуля ему в лоб не помешала бы... :mad:
08.10.2012 в 18:54:10
Сегодня на пункте замены масел ХАДО купил три литра 75W90 ХАДО, разливное по 123 грн литр. В банке грн на 30 дороже. При полностью погруженном щупе на конце его висит капля, мм 5 ниже мин риски. Уровень от дна 55 мм. Вот вопрос - доливать еще 0.5 л, чтоб стало между метками на щупе или 55 мм от дна это достаточно? Вроде Эксперт разрешил от 50 до 60 мм уровень масла в коробке. К зиме залью в двиг 5W50 ХАДО, 95 грн\литр в банке, на разлив дешевле. С учетом того, что первое после обкатки Азмол ТАД-17И прослужило 3 сезона, думаю, не меньше прослужит и ХАДО. Кто-то недавно поставил сапун вместо заливной пробки. Интересно - если заглушить дренажное отверстие в коробке (которое на верху, возле двигателя), поможет ли сапун избавиться от конденсата в коробке? Помнится, в родной копейке проблем с конденсатом в мосту и коробке не было. Ставили сапун от классики? Подошел он по резьбе к заливному отверстию? Вот такие вопросы при подготовке к зимнему сезону. Кстати, причина замены первого ТАД-17 этой весной - наличие, вроде бы, водной эмульсии в масле после работы зимой в прошлом сезоне. Раньше зимой не работал. Почему у наших машин нет проблем с эмульсией в коробках, а у МС есть?
МС 4.05
08.10.2012 в 18:59:49
Вот написал фразу - у МС есть проблема с эмульсией воды в коробке. Теперь что, это пойдет кочевать по всем темам форума, типа - МС ...авно, тк в коробке водная эмульсия?
МС 4.05
08.10.2012 в 19:11:29
ValNik написал : Вот написал фразу - у МС есть проблема с эмульсией воды в коробке. Теперь что, это пойдет кочевать по всем темам форума, типа - МС ...авно, тк в коробке водная эмульсия?
У меня в двигателе была водная эмульсия, заливал "Liqui moly" 5-w40, сменил масло на Mobil 5-w40 эмульсия пропала. Вопрос, дело в мотоблоке? Ответ очевиден.;)
08.10.2012 в 19:21:49
Водная эмульсия в двигателе, это нормальная ситуация. Появлятся при перепадах температур, при длительной работе двигателя испаряется. Если двигатель работает небольшими временными циклами, то эмульсия не успевает испаряться и соответственно идёт её накопление.
08.10.2012 в 19:27:25
Shihan написал : Водная эмульсия в двигателе, это нормальная ситуация
А в коробке? Наш гуру Эксперт писал о большом вреде воды (конденсата) в коробке. Разъедает, блин, шестерни. Своими глазами видел у себя этой весной в масле в коробке чуть не капли воды. Сапун поможет?
МС 4.05
08.10.2012 в 19:35:51
ValNik написал : А в коробке?
Причины появления те же, но условия испарения хуже, пожалуй установка сапуна уменьшит количество эмульсии, ведь там стоит клапан.
08.10.2012 в 20:04:09
ValNik написал : Разъедает, блин, шестерни
Советую психологически настроится на покупку нового МС. Лет черз 5. Так легче перносить псевдопроблемы.
Ну подржавливает местами. Ну компрессия вроде не такая как у всех. Ну свеча подмокает. Ну и ладно.
Я уже настроился. :)
Тогда и масло проще выбирать. И работается легче. Да и жизнь налживается. :)
08.10.2012 в 20:28:21
Привет колеги . Сегодня позвонил знакомый и попросил узнать у Вас о работе МСа на 92-м бензине потому как на заправках начали пропадать даже вывески 80-го не говоря о самом бензине,что скажите .
