vagin
vagin
Винница
09.10.2012 в 10:31:33
foma66 написал : Я думаю если ставить автомобильный сапун, то родной надо заглушить. Тот который рядом со сцеплением.
Т.к. видимо при остывании через него засасывается воздух внутрь коробки. Ну он все равно будет туда попадать.
Воздух попадает в коробку через вертикальные оси переключения передач . Думаю на МБ сапун не нужен вообще . Отверстие возле двигателя можно просто заглушить .
foma66
foma66
Сергиев Посад
09.10.2012 в 10:33:45
vagin написал : Воздух попадает в коробку через вертикальные оси переключения передач
А там сальников нет разве? Должны быть по идее.
vagin
vagin
Винница
09.10.2012 в 10:35:22
foma66 написал : А там сальников нет разве?
Тогда должно быть аж три сальника . Судя по их люфтам , их там нет .
NAP написал : Имхо . Для многих МБ любого имени это игрушка для взрослого (дети выросли нужно куда то пальцы сувать).
Стопудово ! Но когда она ломается , иногда дети плачут :)
Я думаю , что через отверстие возле двигателя сочится пары масла из-за присутствующего там завихрения воздуха от вращающихся дисков и чашки сцепления .
foma66
foma66
Сергиев Посад
09.10.2012 в 10:41:48
vagin написал : Тогда должно быть аж три сальника . Судя по их люфтам , их там нет .
Ну если сальников нет, то там тонны грязи будет. Все таки предполагается работать в поле, а это пыль постоянная. Я думаю все таки должны быть.
vagin
vagin
Винница
09.10.2012 в 10:44:55
foma66 написал : Я думаю все таки должны быть.
Придётся разобрать что бы посмотреть :)
foma66
foma66
Сергиев Посад
09.10.2012 в 10:46:38
Harahondya, как ваши впечатления от белорусского снегоуборщика? Я наверное тоже куплю.
foma66
foma66
Сергиев Посад
09.10.2012 в 10:48:46
vagin написал : Придётся разобрать что бы посмотреть
Да ладно. Это не принципиально. Пусть техника работает так как ее задумывали.
vagin
vagin
Винница
09.10.2012 в 10:51:24
foma66 написал : Да ладно. Это не принципиально. Пусть техника работает так как ее задумывали.
Это Валнику важно - ставить сапун или нет . Вот он пусть себе разберёт и посмотрит , и нам расскажет :)
ValNik
ValNik
Харьков
09.10.2012 в 11:11:06
vagin написал : Это Валнику важно - ставить сапун или нет
Залил в коробку хадовской синтетики на $50. Не хочется весной снова менять. За больше 20 лет владения копейкой (в 01 году продал) один раз менял масло в заднем мосту. Никогда не слышал, чтоб в мостах была проблема с конденсатом.
vagin написал : Я думаю , что через отверстие возле двигателя сочится пары масла из-за присутствующего там завихрения воздуха от вращающихся дисков и чашки сцепления
У меня там подтекало при разворотах (и наклонах мото вперед, соответственно), когда уровень был по верхнюю метку пробника. Вот и думаю - оставить 55 мм от дна или долить по меткам.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
09.10.2012 в 11:29:57
ValNik написал : один раз менял масло в заднем мосту. Никогда не слышал, чтоб в мостах была проблема с конденсатом.
А вы часто туда заглядывали? Що не здраво то занадто. Это к тому что если пробка заднего моста была так же под носом то откручивалась бы каждый раз ради любопытства. А вот если нырнуть нужно в яму (это еще хорошо если оная имелась) и вымазаться в скопившуюся грязь нет отскрести пробку от грязи и так далее ....
ValNik
ValNik
Харьков
09.10.2012 в 11:46:25
Погуглил про мосты ВАЗ - мост герметичен. Следовательно конденсата нет. Взял насос, одел наконечник для продувки жиклеров. Попробовал покачать в дренажное отверстие коробки. Сопротивляется, значит другого прямого сообщения коробки\моста с атмосферой нет. Надо ставить сапун.
МС 4.05
