05.05.2006 в 16:41:50
У меня на утеплённой лоджии стены из облицовочного кирпича. Хочу покрасить, но так, чтобы остался почти естественный цвет кирпича и швов. Посоветуйте, чем и как это можно сделать.
KAI
KAI
05.05.2006 в 17:05:37
Владислав, а зачем их тогда закрашивать? Если желание есть, то можно закрасить гидрофобным составом, лаком, или специальными прозрачными составами для защиты кирпичны стен. В какой бюджет хотите уложиться? Хото площадь на балконе свё равно не такая огромная. Я бы лаком на водной основе прошёл бы.
05.05.2006 в 17:26:48
Во-первых, надо сначала удалить выступившую соль, а в дальнейшем обезопасить от выделения той же соли. А потом, от кирпича и цемента всё равно идёт пыль, лучше это предотвратить. Тем более, лак (или краска) даст, я так думаю, более эстетичный вид.
Roman
Roman
05.05.2006 в 17:51:43
2Владислав есть материалы для предотвращения высолов. Вот тут можно почитать о самом процессе: http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?08&info&2
KAI
KAI
05.05.2006 в 17:59:20
Так бы и сказали, что у вас высолы! Роман дал хорошую ссылку. Удачи!
Roman
Roman
05.05.2006 в 18:18:21
Ну... как пример препарата, предотвращающего высолы: http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?08&04&3
не знаю нужен ли он Вам и где он в продаже. Можно и на сайт САЗИ зайти.
06.05.2006 в 09:10:54
Устранение и предотвращение высолов - это первый этап (кстати, их не так много - на площади примерно 20 кв.м, может быть, 3-4 кв.м белёсости). Но затем всё равно хотелось бы чем-нибудь покрыть стену, чтобы получить более красивую структуру и предотвратить рассыпание и образование пыли. На рынке предлагают следующее - сначала обработать очистителем фасадов, а потом покрасить специальным лаком "Полидек". Тогда стена покрывается защитной плёнкой, кирпич становится более насыщенного цвета и предотвращается его рассыпание. Если есть другие, более лучшие, лаки - подскажите.
KAI
KAI
06.05.2006 в 09:26:32
Состав САЗИ "Типром ДВ", как и его аналоги работает только на новой поверхности, где высолов ещё нет, а Вам необходимо их сначала убрать. Думаю, что эти составы http://www.fsagus.ru/sl_prod2.htm, или их аналоги помогут. Потом уже силиконовой пропиткой обрабатывайте.
Dmitriy
Dmitriy
06.05.2006 в 12:06:11
не.... сначала пропиткой, потом соль смывать, в противном случае часть соли обратно в кирпич уйдет. После того, как смыли соль по идее стоит еще раз пропиткой обработать кирпич, но это не обязательно.
06.05.2006 в 12:11:54
Уважаемые ребята! Про высолы я всё понял, спасибо. Но они меня меньше волнуют, чем проблема дальнейшей покраски. Кто-нибудь может конкретно назвать лак или прозрачную краску, чтобы я покрыл этот долб... кирпич и забыл о нём. Заранее благодарю.
KAI
KAI
06.05.2006 в 12:17:27
Силиконовая пропитка для камня и кирпича - Feidal Steinschutz; Гидрофобизирующая силиконовая пропитка ATLAS SILSTOP; Силиконовое покрытие MIROPAN-IMPRAGNIERUNG. Как вариант.
