sunset написал : Просто я не совсем понимаю, почему
я тоже- дрели на низких оборотах тоже работают
13.02.2010 в 21:07:09
13.02.2010 в 21:11:38
greg111 написал : я тоже- дрели на низких оборотах тоже работают
так да, там ведь тоже редуктор стоит
13.02.2010 в 21:12:53
Хз, попробуйте. Просто на ушм заявляют момент 3-5 Нм.
13.02.2010 в 21:23:16
sledoput написал : Хз, попробуйте. Просто на ушм заявляют момент 3-5 Нм.
Да ну нафиг я сегодня у продавца давил шпиндель на пол, вращалась как резвая это при чем на 2800.Там ведь редуктор понижающий стоит, т.е. момент на шпинделе больше чем на валу якоря за счет большей ведомой шестерни. так ведб? Короче! подойдет от дрели курок с реостатом или нет, вот в чем вопрос
13.02.2010 в 21:29:29
sunset написал : Там ведь редуктор понижающий стоит, т.е. момент на шпинделе больше чем на валу якоря за счет большей ведомой шестерни. так ведб?
Это само собой, но странно, 3-5 нм тоже откуда-то взялись. Вот, например, метабовские ньютоны Я наблюдал работу маленькой ушм с регулировкой, при перегруженном генераторе. Бодро крутилась на воздухе, но при контакте с материалом стопорилась.
13.02.2010 в 21:39:36
sunset написал : Просто я не совсем понимаю, почему шурики могут на назких оборотах крутить, а здесь не получится?
потому, что в них ПЛАНЕТАРНЫЙ редуктор
13.02.2010 в 21:40:57
sledoput написал : Это само собой, но странно, 3-5 нм тоже откуда-то взялись.
Да, тут кстати на сайте прочитал что вообще ок 1 Нм ок киловатта болгарка. вообще не понимаю тогда, как при такой мощности такой маленький момент, и как у шурика такой большой=)
13.02.2010 в 22:09:06
Автору - если так хочется плавности набора оборотов - стоит попробовать сколхозить выносной блок регулировки. Здесь на форуме обсуждалось.
sunset написал : как при такой мощности такой маленький момент, и как у шурика такой большой
Передаточное число - страшная сила.
14.02.2010 в 00:23:30
БОРОДАТЫЙ написал : Передаточное число - страшная сила.
Да в том и дело. У дрели червяк- передаточное число большое, у болгарки вроде бы косозубая передача под 90 гр., передаточное число маленькое в жертву высокой скорости шпинделя
14.02.2010 в 02:57:56
sunset написал : Такой вопрос, как мне поставить курок чтобы можно было запускать ее плавно как дрель.
Скорее всего просто не получится. Это одно из неудобств данной схемы.
14.02.2010 в 03:04:00
sunset написал : У дрели червяк- передаточное число большое, у болгарки вроде бы косозубая передача под 90 гр.
У дрели косозубая цилиндрическая, у болгарки косозубая коническая. Червяк выглядит совсем иначе...
