Кстати, если нормально накернивать - то проблем с засверливанием не возникает.
14.02.2010 в 03:26:25
14.02.2010 в 10:56:26
Alex___dr написал : У дрели косозубая цилиндрическая, у болгарки косозубая коническая. Червяк выглядит совсем иначе...
Да, точно.
14.02.2010 в 11:40:56
«(PS если спросите зачем объясняю: угловые дрели дорогие, а руки дешёвые. А мозгов вообще нет =)»
Исправил-с! :a
14.02.2010 в 12:06:14
Wazawai написал : А мозгов вообще нет
моё мнение- использование по такому назначению при сильных нагрузках грозит выходом из строя болгарки. а если не налегать- будут гореть свёрла.
14.02.2010 в 12:32:07
в инете наткнулся на такую угловую насадку
14.02.2010 в 13:11:27
lex200 написал : в инете наткнулся на такую угловую насадку
...Всё давно придумано.Ни одна угловая насадка,да и прикрученный к болгарке патрон,и даже специальный угловой(съёмный)патрон к дрели(шурику),не даёт удобств в работе(нужна вторая рука),как просто угловые дрели...Да и экономия в бабках,-сомнительная.Болгарка приличная+патрон+работа,или простая дрель +нормальный угл.патрон,не намного дороже готовой угловой супердрельки или шурика,типа, GWI...:)
14.02.2010 в 13:37:00
helmutivan написал : Ни одна угловая насадка,да и прикрученный к болгарке патрон,и даже специальный угловой(съёмный)патрон к дрели(шурику),не даёт удобств в работе(нужна вторая рука),как просто угловые дрели...Да и экономия в бабках,-сомнительная.
+1!
14.02.2010 в 18:42:18
helmutivan написал : Да и экономия в бабках,-сомнительная.Болгарка приличная+патрон+работа,или простая дрель +нормальный угл.патрон,не намного дороже готовой угловой супердрельки или шурика
Болгарка Бош 115 мм с регулятором оборотов стоит 2700, патрон 120 р, работа своими руками- нарезка мечиком резьбы в патроне бесплатно. готовая угловая дрель стоит больше 8 косарей. считайте сами.
greg111 написал : моё мнение- использование по такому назначению при сильных нагрузках грозит выходом из строя болгарки. а если не налегать- будут гореть свёрла.
Какие сильные нагрузки??? думаю при распиле кругом стальных труб или работе проволочной насадкой нагрузки не маленькие, если еще считать что площадь сопротиления сверла поверхности гораздо меньше! И с чего сверла будут гореть интересно, если обороты выставлять как у дрели. Тут вы ерунду не говорите. Болгарки с константной электроникой на 3 тыс. об. вообще не зарываются, проверяли в магазине.
Wazawai написал : руки дешёвые. А мозгов вообще нет =)» Исправил-с!
Ну судя по всему вы это не от большого у вас ума написали.
Gold_eggs написал : +1!
Я смотрю тут много народа, кто особо не любит заморачиваться что то пытаться делать своими руками, и даже живя в 21 веке с круглыми глазами смотрит на такие вещи, как например угловая дрель. Думаю сий девайс стоил бы дешевле, не было бы тем на сайте подобной моей. Да и дрель никогда полноценно не заменит перфоратор, и шурик не заменит угловую дрель.
14.02.2010 в 18:51:00
sunset написал : если обороты выставлять как у дрели.
момент будет маленький. а впрочем попробуйте пока так посверлить- поймёте о чём я говорил.
14.02.2010 в 18:56:59
greg111 написал : момент будет маленький. а впрочем попробуйте пока так посверлить- поймёте о чём я говорил.
Ну Вот скажите какой должен быть момент для того чтобы можно было сверлить?
14.02.2010 в 19:03:14
sunset написал : чтобы можно было сверлить
что, чем, какой диаметр?
