deepJohn
deepJohn
15.02.2010 в 12:47:24
Вообщем есть блок микроконтроллер/таймер/термостат мастеркитовский BM8036. Настало время провести его интеграцию в дизайн. Можно ли его разместить в металлическом щите, в котором расположены автоматы защиты? Собираюсь разместить его на крышке щита, пробив для дисплея окошко, чтобы можно было взглянуть на щит и посмотреть температуру в интересуемых помещениях.
avmal
avmal
15.02.2010 в 13:00:33
deepJohn написал : Собираюсь разместить его на крышке щита, пробив для дисплея окошко, чтобы можно было взглянуть на щит и посмотреть температуру в интересуемых помещениях.
Сформулируйте более понятно. Если прибор будет расположен на дверце щита, то зачем окошко? А если будет окошко, то зачем на дверце располагать? Какое исполнение прибора - на Din-рейку, щитовое, на панель ...?
deepJohn
deepJohn
15.02.2010 в 13:05:55
Сейчас попробую. Сам прибор такой: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 Выглядит он именно так и корпуса у него никакого нет. Щит типа такого http://opt-nva.electrob.ru/production/ShchRn_9_310h265h120/772931/ Металлический
Теперь представьте, открываю крышку щита, прикладываю изнутри Прибор дисплеем к крышке и прикручиваю его. То есть прибор крепится к крышке щита изнутри, а в штатных местах щита стоят автоматы.
greg111
greg111
Саратов
15.02.2010 в 13:49:06
насколько я понял- там ведь универсальный контроллер ЖКИ? можно его вынести на крышку а остальное в щит спрятать
deepJohn
deepJohn
15.02.2010 в 13:52:02
greg111 написал : можно его вынести на крышку а остальное в щит спрятать
Сделать то можно, но у меня щит на 24 автомата. Все 24 места заняты ). Плату больше места нет куда поставить в щите, кроме как прикрепить на дверцу шкафа. А пару дырок и окошко прорубить - не проблема. Благо знакомый пресс есть. Другое дело, допустимо ли это с точки зрения электробезопасности?
avmal
avmal
15.02.2010 в 13:59:23
deepJohn написал : Теперь представьте, открываю крышку щита, прикладываю изнутри Прибор дисплеем к крышке и прикручиваю его. То есть прибор крепится к крышке щита изнутри, а в штатных местах щита стоят автоматы.
Я примерно так подобные приборы и устанавливал, только необходимы втулки или стойки соответствующей длины, чтобы ограничить и зафиксировать высоту установки платы.
На прорезанное для дисплея отверстие я изнутри приклеивал кусок тонкого оргстекла, чтобы предотвратить случайное механическое повреждение его и защитить сам щит от пыли.
deepJohn
deepJohn
15.02.2010 в 14:02:15
Спасибо. Еще вопросец: Т.к. прибор будет на откидной дверце, как к нему провода грамотно подвести? Будет:
  1. Низковольтный сигнал - питание прибора
  2. Низковольтный - датчики
  3. 220 В - устройство будет управлять контакторами (у которых управляющий 220В).
avmal
avmal
15.02.2010 в 14:18:54
deepJohn написал : Т.к. прибор будет на откидной дверце, как к нему провода грамотно подвести?
Я обычно подобный монтаж делал проводом НВ-4 ( тот же ПВ-4, только жилы луженые ), а крепил жгут на самоклеящиеся площадки кабельными стяжками.
greg111
greg111
Саратов
15.02.2010 в 14:27:47
deepJohn написал : как к нему провода грамотно подвести?
я бы использовал что-нибудь такое- ключевые слова *витой жгут*, *SPIRALITE* плюс крепёж в ключевых местах. http://nt-technology.com/universalnyjj-vitojj-zhgut
deepJohn
deepJohn
15.02.2010 в 14:52:07
Всем спасибо!!!
avmal
avmal
15.02.2010 в 15:10:16
greg111 написал : я бы использовал что-нибудь такое- ключевые слова *витой жгут*, *SPIRALITE* плюс крепёж в ключевых местах.
Ради нескольких десятков сантиметров не вижу смысла покупать подобную жгутовку, которая обычно бухтами по 10 мтров продаётся. Можно просто зажгутовать вощёной нитью или обмотать жгут узким скотчем.
