avmal написал : которая обычно бухтами по 10 мтров продаётся
я наразвес брал. хоть метр. нечто похожее продают в комп. магах но цена там как у золотого.
15.02.2010 в 15:13:15
15.02.2010 в 15:16:10
В электромонтаже по 18 р. метр. Мне пойдет. Буду колдовать. Проблема то была в том, что у прибора нет корпуса. К нему конечно продается корпус, но он хрен знает из чего горючего сделан. А в деревянном доме вешать прибор, который коммутирует 220В да еще и в горючем корпусе - стремно мне что-то. А так все в щите будет. Да и контакторы, которыми управляет прибор, в одном месте.
15.02.2010 в 15:26:55
deepJohn написал : Проблема то была в том, что у прибора нет корпуса.
Сейчас-то, надеюсь, проблемы уже нет?
15.02.2010 в 15:27:35
avmal написал : Сейчас-то, надеюсь, проблемы уже нет?
Ставлю в щит )
15.02.2010 в 15:30:56
deepJohn написал : Ставлю в щит
Ну и чудненько ...
15.02.2010 в 15:36:19
у некоторых производителей есть площадки на дин-рейку для печатных плат. у KLEMSANa я видел.
15.02.2010 в 15:52:44
greg111 написал : у некоторых производителей есть площадки на дин-рейку для печатных плат. у KLEMSANa я видел.
Зачем?
deepJohn написал : Сделать то можно, но у меня щит на 24 автомата. Все 24 места заняты ). Плату больше места нет куда поставить в щите, кроме как прикрепить на дверцу шкафа.
01.04.2010 в 12:52:27
А можно в металлическом щите (обычном) на 24 модуля в дверце вырезать окошко размером примерно 130*130 мм и в это окошко вставить прибор в корпусе?
01.04.2010 в 12:56:45
Почему нет, если к щиту нет требований по IP. Только в любом случае присоедините дверцу щита к корпусу жёлто-зелёным ПВ-три... И не ссылайтесь на пункт, где сказано про коммутацию-индикацию на 220. В любом случае полезно - ещё с точки зрения борьбы с помехами.
01.04.2010 в 12:58:10
Земли пока нету. Спросил просто мало ли чего. Корпус сделан из какого-то дешевого пластика и явно не огнеупорный.
01.04.2010 в 13:01:03
Не понял, корпус чего? Щита? Вроде говорили, железный... То, что я говорил, касается металлических щитов. А если прибор - да и хрен с ним.
