Def461
Def461
Харьков
16.02.2010 в 16:02:55
Викторыч написал : Вот именно, какие там особые помехи?
+500.
2Smily Я не могу придумать "ряда причин" кроме безграмотной паранойи заказчика (особенно эта шиза распространена у банковцев). Без соблюдения _кучи_ стандартов и условностей в проекте _экранированной_ системе - экран не будет выполнять своей первичной функции. т.е. экранировать.
Smily
Smily
16.02.2010 в 16:25:01
Def461 написал : Я не могу придумать "ряда причин" кроме безграмотной паранойи заказчика (особенно эта шиза распространена у банковцев)
Smily написал : По идее если есть экран то до 35 метров витую пару можно прокладывать с силовым кабелем - не разделяя (расстояние между кабелями 0)
И информация "про 35 метров" (рекомендации Одесакабель, Мёлекс и т.д) доступна любому заказчику, а за лишние штробы и трассы никто платить не хочет.
Def461
Def461
Харьков
16.02.2010 в 17:08:51
Система заземления здания имеет собственное значение для характеристик ЭМС кабельной системы. Стандарт EN 50173-1 требует, чтобы разница потенциалов между двумя заземленными точками была максимум 1В и сопротивление насколько возможно низкое. В любых других случаях использование экранированных кабельных сетей не рекомендуется. Стандарт не определяет величин наименьшего сопротивления.
Yurchik
Yurchik
Саранск
16.02.2010 в 20:56:03
Викторыч написал : сетки на UTP российского производства
у меня её ~8 км проложено. производство сарансккабель-оптика. звёзд с неба не хватает, но и проблем нет. брал прибор, мерял - в категорию 5 укладывается. а вот производство сарансккабель - не рекомендую. уж слишком удешевили производство... :(
Викторыч
Викторыч
Томск
17.02.2010 в 07:40:21
2Yurchik 5 не 5е, а буржуйская в 5е укладывается с бааальшим запасом, при этом разница в цене не такая уж большая. Сарансккабель-оптика и медные кабели делает? Странно, на сайте у них нет, мы у них только оптику брали, не ахти :), хотя может просто с партией не повезло.
Yurchik
Yurchik
Саранск
17.02.2010 в 10:31:56
Викторыч написал : Сарансккабель-оптика и медные кабели делает?
раньше витую пару делали - теперь нет.
у меня была установка сверху использовать отечественный продукт по супервыгодной цене...
Викторыч написал : оптику брали, не ахти
а интересно, не ахти это как? (можно в приват). просто довелось столкнуться с оптикой от Еврокабель - вот где не ахти :eek:
аматор1
аматор1
17.02.2010 в 11:33:30
Def461 написал : Нет, не так, различайте защитное заземление и сигнальное заземление
уточняю - "электронная земля" ой! фух! это же слаботочка...
Викторыч
Викторыч
Томск
17.02.2010 в 11:43:13
2Yurchik Не ахти, это когда из восьми волокон в модуле пару штук (причем во всех модулях и одного и того же цвета) приходилось по несколько раз переваривать, частенько скол неровный был. Еврокабель то да, еще то г....
Def461
Def461
Харьков
17.02.2010 в 12:22:03
аматор1 написал : уточняю - "электронная земля"
Можете не различать :) Просто напоминаю, что по "электронной земле" бегают не только 50 и 400Гц :)
