GMI
GMI
15.02.2010 в 20:17:26
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а существуют в природе клеммники для соединения (удлинения) FTP (UTP) кабеля? Обычные клеммники используют винтовое или пружинное соединение, для тонких проводов обычно применяют ножевое соединение, когда контакты как ножи прорезают изоляцию и касаются самого провода. Наиболее близкое по смыслу, что я нашёл - это патч-панели, но они как минимум на 10 портов. Меня интересует примерно такое же соединение, но на 1 провод и который можно разместить в распаечной коробке. Спасибо! P.S. Строго говоря, мне нужно не удлинить FTP кабель, а подключить к нему провода от датчиков протечки "Нептуна" - системы защиты от протечек.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.02.2010 в 21:04:04
Сам искал. Проще оказалось обжать концы жил тонкими гильзами и соединить винтовыми клеммами. Это если требуется разборность. А вообще - спаять.
avmal
avmal
15.02.2010 в 21:59:24
GMI написал : Подскажите пожалуйста, а существуют в природе клеммники для соединения (удлинения) FTP (UTP) кабеля?
Обычный переходник RJ-45 розетка-розетка. Опрессовываете оба соединяемых конца вилками RJ-45 и втыкаете в переходник.
Def461
Def461
Харьков
15.02.2010 в 22:39:11
GMI написал : P.S. Строго говоря, мне нужно не удлинить FTP кабель, а подключить к нему провода от датчиков протечки "Нептуна" - системы защиты от протечек.
Есть минимум 3 варианта, как относительно элегантно решить Вашу задачу. Укажите, каким кабелем звеведены датчики, какой кабель приходит к точке соединения от модуля управления и сколько там допустимого места?
avmal
avmal
16.02.2010 в 01:15:52
avmal написал : Обычный переходник RJ-45 розетка-розетка.
Для UTP и FTP. 3, 5 и 6 категорий.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.02.2010 в 08:01:07
2GMI Есть и просто 4-парные кроссики http://rus.hyperlinesystems.com/catalog/plugs/adap.shtml
юра Т
юра Т
16.02.2010 в 15:22:26
GMI написал : подключить к нему провода от датчиков протечки "Нептуна" - системы защиты от протечек.
соединяйте таким же способом как и обычные электрические провода
  • есть еще скочлоки на категорию есть такие соединители
GMI
GMI
17.02.2010 в 17:11:10
2юра Т А можно поподробнее. Откуда взяты фотографии и как их правильно называть.
Вообще, склоняюсь к варианту Мишутк - обжать гильзами-наконечниками.
2Def461 По инструкции к Нептуну соединение датчик-контроллер можно удлинить кабелем FTP 2x2x0,35, а соединение шаровой кран с электроприводом-контроллер - кабелем ПВС3x0,5. На датчике стоит провод похожий на обычный 4-х жильный телефонный кабель, используются только 3 жилы, концы уже обжаты гильзами.
Def461
Def461
Харьков
17.02.2010 в 17:19:13
Я тоже читал инструкции к Нептуну и иже с ним. Прекрасно удлиняется нормальной витой парой :) Никаких ложных срабатываний на паре десятков объектов, в части мест вообще включены в существующую СКС.
GMI
GMI
17.02.2010 в 17:29:52
По скотчлокам - действительно интересная штука и пожалуй наиболее близко к тому, что я хотел. Не радует только цена - 27р в "Чип и Дипе" http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000260790
Def461
Def461
Харьков
17.02.2010 в 17:40:19
GMI написал : Не радует только цена - 27р в "Чип и Дипе"
Та сколько их там нужно? Зато надежно и практично.
