Кстати про акб милки, пришли 2 батареи 1,5 и 2 по 3ач, померил термосопроитвление 4,5 кОм при 25 градусах, сейчас гоняю на раскачку, а то первый замер показал 1,2 ач
03.10.2013 в 22:09:05
03.10.2013 в 22:38:37
Anat78, чем гоняете? Мне вот советовали только не пойму, она в состоянии заряжать 18v 4AH ?
03.10.2013 в 22:55:34
Abrvalg, я же ролик выкладывал где батарейку 1830 заряжают аймаксом - она до 6и ячеек лития заряжает.
PS а если нужно дешево и быстро - . только за окончанием заряда самому следить нужно.
04.10.2013 в 06:25:46
Abrvalg написал : чем гоняете?
да imax только чтоб быстрее разряжал ставлю сразу 2 штуки в паралель :), да они в состоянии заряжать 18 вольтовые акб (5s) и даже 6s А заряжаю родным зарядником Вот второй цикл емкость уже 1,3ач :) надо 5 циклов
04.10.2013 в 06:42:22
BECHA написал : PS а если нужно дешево и быстро - то вот такая зарядка подойдет. только за окончанием заряда самому следить нужно.
зачем 3 регулятора, зачем следить если напряжение можно выставить точно?
04.10.2013 в 08:27:14
Anat78 написал : зачем 3 регулятора
а литий нужно снимать с зарядки когда ток упадет ниже определенного порога. третий регулятор как раз и позволяет настроить порог тока, ниже которого загорится светодиодик, показывающий что зарядка закончена. если погуглить "LM2596 cv/cc" даже схему найти можно. есть еще подобные платы с амперметром и вольтметром, но они уже подороже, баксов по 10.
04.10.2013 в 09:07:03
BECHA написал : а литий нужно снимать с зарядки...
Сколько же геморроя с говёнными вещами... :)
in my humble opinion
05.10.2013 в 13:43:44
volodrez, поставил 20 ком, на внешнем 7 AH аккумуляторе всё работает. На очереди БП. Всем желаю не болеть.
05.10.2013 в 15:24:03
проверил 20 ком (выпаял с платы как подсказал volodrez) на лобзике деволт 20V max (реальных 18 вольт) поставил сопротивление между двумя средними контактами (не + и -) результат нулевой собираю в цепь БП и 12 вольт, о результатах сообщу
05.10.2013 в 15:46:49
Abrvalg написал : проверил 20 ком (выпаял с платы как подсказал volodrez) на лобзике деволт 20V max (реальных 18 вольт) поставил сопротивление между двумя средними контактами (не + и -) результат нулевой собираю в цепь БП и 12 вольт, о результатах сообщу
Про Милку я Вам сразу говорил номинал, так что всё ожидаемо, я когда-то баловался на его братишке - AEG. А вот с DW пока погодите, чтобы не наворотить беды - надо покумекать немного. Попробую на днях что-нибудь дельное подсказать.
05.10.2013 в 18:43:40
так, торжественный момент. БП работает, со схемы сделал отвод толстенного красного и чёрного проводов. Всё проверил. Нагрузка 10W и 5W стоит. Подключил контактами вентилятор - крутится. И тут я замер. От БП идут два провода один красный +12 вольт второй чёрный земля Что из них подключать к плюсу а что к минусу на тушке? * я малость в ступоре так как про Землю недавно Ssshaman говорил что Это минусовая клемма АКБ А на АКБ она промаркирована красным - красная минусовая клема. В то же время на БП все земляные провода чёрные. * По поводу того что чёрный это земля я читал тут за что купил...
