Вячеслав И.
Солнечногорск
21.06.2016 в 20:06:04
Alex___dr, самое смешное -читал,но ничего не понял. Сейчас перечитал - непонял..,чего я вчера тупил?!- -Бывает же такое. :confused:
m.ix
23.06.2016 в 23:27:33
Возьми ампермерт и замерь ток 1 без нагрузки - просто крутит 2 с нагрузкой - закручивает длинный саморез в красное дерево
в общем закон ома ещё ни кто не смог отменить.
Фотографирую то что ремонтирую.
Селенга
Улан-Удэ
01.09.2016 в 13:05:55
Хороший шурик жрёт до 40-50 ампер если что то крутит. Нужен или трансформатор хотя бы ТС180 и диоды от генератора автомобильного. Или самопальный простенький импульсник ватт до 500. Но там другая проблема-щётки в моторе рассчитаны на те же 500-800 циклов зарядки что могут работать аккумуляторы. И шестерни труца в редукторе в тот же срок.
Artem.B
30.09.2016 в 10:23:00
Селенга написал: Хороший шурик жрёт до 40-50 ампер если что то крутит
Кондер от авто аудио если поставить на пару фарад - импульс он на себя возьмет.
Valia1234
Житомир
03.10.2016 в 01:06:26
как то неудобно , как по мне((
будьте счастливы!
Slawon
11.10.2016 в 10:40:01
Вячеслав И. написал: Здесь в разделе столько умностей,а у меня вопрос обыкновенный - от такого блока будут работать инструменты на 12..,18 вольт?! На нем регулировка от 12 до 36 вт.,с силой 5Ампер вроде.
5А даже при 18 В, это всего лишь 90 ват. Т.е. игрушечный шуруповерт будет работать. Но саморез в дерево он вряд-ли закрутит...
NAP
Сумы
17.10.2016 в 10:43:19
Отпишусь здесь. Валявшийся без дела шурик (явно легкий китай) на 18В с севшими аккумуляторами так же решил для попробовать посадить к БП собранному на базе трансформатора ТН61. На выходе БП есть 6, 12, 18, 24В. Ну и при увеличении первички, что то чуть по больше выдает. В коробку для батареек всунул конденсатор 10000мФ, 40/45В. Как раз вошел. От БП до коробки провод КУ 2х0,75 порядка 2,5м. С увеличением первички и 24В на вторичке шурик работает зачетно. Трещетку на 8 срывает запросто. Сверлит Ф8мм в дереве запросто. Длинные шурупы да еще в красное дерево я ни когда не крутил и крутить не буду. Вариант оживления шурика который валялся без дела много лет подключив его к БП от 220В думаю что повысит его востребованность. Понятное дело что если бы хватало серого вещества собрать импульсный блок питания прямо в коробку от АКБ как делают знающие было бы лучше но и на без рыбье и раком щуку.
Kleva
Минск
26.02.2017 в 15:54:24
Сделать можно но заморочек много. Проще купить сетевой шуруповерт.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.04.2017 в 10:18:09
Есть Метабо на 4,8,хочу переделать на литий с заменой движка или без.Из акк.батарей только от квадрокоптера вроде должны подойти. Кто-нибудь подскажет -как быстро разряжаться будут?Характеристики на двигатели от квадрокоптера не нашёл.
mrgorbasa
Тернополь
05.05.2017 в 18:33:24
Может не в тему, но мужики выручайте. Есть шурик dcf 815 dewalt. От 12 вольт не запускается хоть плачь. Есть у него третий контакт. Прямо рядом с плюсовым выводом батареи. Надо на него что-то подать, и тогда он примет аккум. У кого есть аккум деволт 12 вольт? Что на вывод шурика надо подавать? Пробовал Резисторы от земли 6-8 кОм. Глухо. 320 Ом - глухо.
dvkdvkdvk
15.09.2022 в 15:29:51
Дмитрий Т, пожалуй надо вспомнить курс электричество из школьной программы. Мощность это напр умн на ток. В одном случае 12в в др 220в. Дальше рассуждайте
