Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.06.2016 в 22:28:09
Здесь в разделе столько умностей,а у меня вопрос обыкновенный - от такого блока будут работать инструменты на 12..,18 вольт?! На нем регулировка от 12 до 36 вт.,с силой 5Ампер вроде.
20.06.2016 в 22:40:40
Вячеслав И. написал: Здесь в разделе столько умностей,а у меня вопрос обыкновенный
Я бы даже сказал традиционный...
Вячеслав И. написал: от такого блока будут работать инструменты на 12..,18 вольт?! На нем регулировка от 12 до 36 вт.,с силой 5Ампер вроде.
Смотря что подразумевать под работой...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.06.2016 в 06:15:25
Alex___dr, крутить саморезы,сверлить,пилить,долбить,замазывать герметиком,запитать автокомпрессор для шпилечника.- вот для этого.
21.06.2016 в 17:48:29
Вячеслав И. написал: крутить саморезы,сверлить,пилить,долбить,замазывать герметиком,запитать автокомпрессор для шпилечника.- вот для этого.
Пост прямо перед Вашим ( http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/samodelkin-ili-kak-eto-sdelat/t104355-shurik-ot-seti/?p=5675665#post5675665 ) Вы тоже не читали?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.06.2016 в 20:06:04
Alex___dr, самое смешное -читал,но ничего не понял. Сейчас перечитал - непонял..,чего я вчера тупил?!- -Бывает же такое. :confused:
m.ix
m.ix
23.06.2016 в 23:27:33
Возьми ампермерт и замерь ток 1 без нагрузки - просто крутит 2 с нагрузкой - закручивает длинный саморез в красное дерево
в общем закон ома ещё ни кто не смог отменить.
Фотографирую то что ремонтирую.
Селенга
Селенга
Улан-Удэ
01.09.2016 в 13:05:55
Хороший шурик жрёт до 40-50 ампер если что то крутит. Нужен или трансформатор хотя бы ТС180 и диоды от генератора автомобильного. Или самопальный простенький импульсник ватт до 500. Но там другая проблема-щётки в моторе рассчитаны на те же 500-800 циклов зарядки что могут работать аккумуляторы. И шестерни труца в редукторе в тот же срок.
Artem.B
Artem.B
30.09.2016 в 10:23:00
Селенга написал: Хороший шурик жрёт до 40-50 ампер если что то крутит
Кондер от авто аудио если поставить на пару фарад - импульс он на себя возьмет.
Valia1234
Valia1234
Житомир
03.10.2016 в 01:06:26
как то неудобно , как по мне((
будьте счастливы!
Slawon
Slawon
11.10.2016 в 10:40:01
Вячеслав И. написал: Здесь в разделе столько умностей,а у меня вопрос обыкновенный - от такого блока будут работать инструменты на 12..,18 вольт?! На нем регулировка от 12 до 36 вт.,с силой 5Ампер вроде.
5А даже при 18 В, это всего лишь 90 ват. Т.е. игрушечный шуруповерт будет работать. Но саморез в дерево он вряд-ли закрутит...
NAP
NAP
Сумы
17.10.2016 в 10:43:19
Отпишусь здесь. Валявшийся без дела шурик (явно легкий китай) на 18В с севшими аккумуляторами так же решил для попробовать посадить к БП собранному на базе трансформатора ТН61. На выходе БП есть 6, 12, 18, 24В. Ну и при увеличении первички, что то чуть по больше выдает. В коробку для батареек всунул конденсатор 10000мФ, 40/45В. Как раз вошел. От БП до коробки провод КУ 2х0,75 порядка 2,5м. С увеличением первички и 24В на вторичке шурик работает зачетно. Трещетку на 8 срывает запросто. Сверлит Ф8мм в дереве запросто. Длинные шурупы да еще в красное дерево я ни когда не крутил и крутить не буду. Вариант оживления шурика который валялся без дела много лет подключив его к БП от 220В думаю что повысит его востребованность. Понятное дело что если бы хватало серого вещества собрать импульсный блок питания прямо в коробку от АКБ как делают знающие было бы лучше но и на без рыбье и раком щуку.
