dimonml
dimonml
06.04.2015 в 20:48:39
малъчик написал : Наверно мы не поняли друг друга с датчиком холла у меня такая штука.
Наверное :) Изначально вам показались странными мои замеры и вы порекомендовали ток холостого хода мерить не токовыми клещами ватт-метром, а на шунте. На что я написал, что в данный момент подходящего шунта у меня нет (но через какое-то время будет), а мерить обычным мультиметром такие токи я не хочу. Притом на этой странице есть моя фотка двух токовых клещей на датчике холла: Я согласен с тем, что они удобны и я ими пользуюсь. Но большой уверенности в то, что они не врут у меня нет :)
Далее я просто упомянул, что шунт я беру, чтобы установить его стационарно с амперметром с блоком питания, чтобы всегда перед глазами иметь ток и напряжение на выходе блока питания.
малъчик
малъчик
06.04.2015 в 22:45:42
dimonml, Каюсь я на картинку и не глянул.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
14.07.2015 в 18:59:32
коллеги, сто лет не виделись
Anat78
Ssshaman
volodrez
ещё заглядываете сюда?
интересно, можно ли с компьютерного БП 1000 watt  12 volt путём повышающего транса сделать выход 18 или 20 вольт?
без внутренней перепайки а внешней приблудой
Alex2003
Alex2003
15.07.2015 в 10:08:33
Serg написал :
 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Ahfyrtyintqy**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5095786#post5095786)
Если паять импульсным паяльником с применением правильного флюса(с последующей нейтрализацией флюса в месте пайки) то перегрев будет минимален. (Мнение сугубо личное)
Моё мнение по теме "Сетевой шурик"-это есть шуруповерт с питанием от сети.
Штатно блок аккумуляторов делается с помощью точечной сварки.
 Как раз наткнулся как можно сваривать от автомобильного акум. здесьА я просто подходящий БП в батарею ручки засунул и вроде пашет.
koljanx
koljanx
Ровно
06.08.2015 в 15:53:22
А посмотрите мою тему: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/samodelkin-ili-kak-eto-sdelat/t237460-vosstanovlenie-batarei-k-shurupovertu/
И сетевого шуруповерта делать не надо - собственный опыт восстановления 5 лет.
ПС. По теме: 1. потребляемый шуруповертами ток при нагрузках - до 30 ампер ! 2. литиевые аккумуляторы паяю обычным паяльником 60 Вт и флюсом F1.
калямба
калямба
Тюмень
09.09.2015 в 13:15:20
Добавлю своих 5 копеек. Блок питания можно собрать практически "на коленке" - нужно:
  1. Подходящий трансформатор (в зависимости от мощности шурика или другого эл. инструмента)
  2. Диодный мост (хорошо подходит от генератора автомобиля...диоды 20А находится в любом пункте приема цветмета, как и все из перечисленного)
  3. Монтажный провод (от старой эл. техники)
  4. Выключатель любой...можно и без него.
  5. Подходящий корпус. Своим пользуюсь достаточно редко, аккумы еще живы, но бывают моменты (не хватило докрутить, досверлить и т. д.)...выглядит так крышка снята. Изначально транс мотался для сварочника скруток(функцию не утратил), был в корпусе ATX – хлипкий, особенно при падениях. Сердечник от стабилизатора лампового телика…кто постарше – помнит. Для более мощного инструмента хорошо подойдет транс от микроволновки…первичка готовая. Замерял ток: при сверлении пером 22 в березе - 6А коронкой 54 - 7,5А
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
09.09.2015 в 22:00:48
калямба, удобно пользоваться таким шуриком? :)
калямба
калямба
Тюмень
10.09.2015 в 07:11:49
x-men, Да, если работать к примеру в комнате(шурупить ГКЛ, фанеру к полу и т.д.) провод не мешает. Другое дело если на крыше крутить профнастил :scare
m.ix
m.ix
10.05.2016 в 16:44:55
Некоторое время работал по ремонту игровых взрослых аппаратов и были у нас биллиарды. И приходили к нам перепрошивщики-перестиловщики. И были у них шурики разные, все что были все перепробовал. После немного работал снова на заводе и дорвался до токарного станка. Сделал из ипанита переходник в виде акка. После весьма в мастерской помогало. Блок питания был от старого компа, там 5 и 12 вольт. Далее акки стали слишком дорогие и было пару акков от ноутбуков. Пришлось после по случаю воспользоваться токарями. Дал им рисунок-чертёж. Выточили то что нужно, пенал под литий.
Вот что вышло. !#[https://youtu.be/GH7XuQVV5KY]
Фотографирую то что ремонтирую.
10.05.2016 в 17:53:21
m.ix написал: Сделал из ипанита переходник в виде акка.
Вот только в ролике текстолит (в начале...) и капролон... Или это не Ваш ролик? А Эбонита я не увидел...
mono
mono
Минск
28.05.2016 в 02:12:10
Также не раз пытался найти альтернативу мёртвым акумам для своих шуриков (их у меня 7 штук), привязывал их толстыми проводами к комповым и более мощным питателям и в итоге получал плохинькую дрель, из всего этого вынес только то, что лучшим вариантом для шурика это всётаки акум. Единственный вариант который меня устроил, это перевод акум на литий, правда для полноценной работы нужен контроллер заряда-разряда, но и без него тоже возможно работать, если заряжать спецзарядкой, я заряжаю имаксом за 15 баксов и никакого контроллера у меня в батареях нет, как впрочем его нет и в акумах макиты, там даже нет балансных выводов на разъём. В итоге пара китайских 18-ти вольтовых шурика работают у меня так уже несколько лет, элементы от полудохлых батарей ноутбуков, по паре в паралель на ячейку, если использовать по одному - дохнут под нагрузкой, в итоге на 18 вольт 5 ячеек и заряжаю ну никак не чаще чем раз в месяц, ёмкость получилась около 4 А\ч. Литий намного удобней, не надо думать разрядился или нет, всегда готов к работе. Есть у меня и пара бошей, туда вставил тоже литий, но уже высокотоковый и с контроллером(на али около 5 баксов) зарядки родные, отлично работает и хотя литий также 2А\ч как и кадмий, но литий работает заметно дольше, видимо саморазряд кадмия уменьшает ёмкость во время работы, как будут дохнуть никелевый батареи поменяю все на литий, и работать легче и батарея становится легче раз в 5.
