tnt
tnt
16.02.2010 в 10:35:18
Подскажите пожалуйста. Собираюсь закладывать в стену кабели для системы видеонаблюдения в квартире. Подойдет ли кабель utp от видеокамер к видеорегистратору и от видеорегистратора к мониторам?
Smily
Smily
16.02.2010 в 11:06:00
tnt написал : Подойдет ли кабель utp от видеокамер к видеорегистратору и от видеорегистратора к мониторам?
Если камеры будут со встроенным передатчиком по витой паре - то utp подойдёт. Обычно закладывают RG 59 + ШВВП 2х0,75. Как вариант, если предполагается наличие прислуги, и видеонаблюдение скрытое, то:
  • камеры камуфлируются под датчики движения
  • к камере ШВВП 2х0,75, RG 59 (причём китайский, размером с RG 58), + 4х0,22 для микрофона. Можно вместо ШВВП 2х0,75 и 4х0,22 проложить 6х0,22 - 2 "+", 2 "-", 2 "аудио".
tnt
tnt
16.02.2010 в 11:57:18
какой нужен передатчик ? будут стоять 4 ч\б камеры (самые обычные. замурованные в стену)
kirich
kirich
Харьков
16.02.2010 в 12:18:26
Smily написал :
Вполне достаточно коаксиала + 4х0,22 или 6х0.22 Хватит и для питания и для микрофона. В принципе, в пределах квартиры, будет нормально работать и просто экранированный 6х0.22. Только не витая пара.
Smily
Smily
16.02.2010 в 12:19:41
tnt написал : будут стоять 4 ч\б камеры (самые обычные. замурованные в стену)
тогда лучше
Smily написал : RG 59 (причём китайский, размером с RG 58) + 6х0,22
и камеры не муровать, а поставить внутрь датчика движения или датчика дыма. Так "ремонтопригоднее". Вычисляются скрытые камеры всё-равно элементарно.
tnt
tnt
16.02.2010 в 12:31:18
Объясните пожалуйста!!!. от камер идет кабель UTP в пассивный 4-х канальный приёмник видеосигнала по витой паре . какой кабель пойдет от приёмник видеосигнала по витой паре к квадратору и от квадратора к монитору и двум ЖК телевизорам?
kirich
kirich
Харьков
16.02.2010 в 12:34:56
RG 59
tnt
tnt
16.02.2010 в 13:05:49
В приёмник видеосигнала по витой паре зайдут четыре кабеля UTP а из приемника пойдут четыре кабеля RJ59 в квадратор? а из квадратора выдет 1 кабель RJ59 и через разветвлитель на мониторы?
kirich
kirich
Харьков
16.02.2010 в 16:03:52
Да, помоему здесь тяжело напутать.
mazai999
mazai999
23.04.2010 в 14:33:15
Smily написал : к камере ШВВП 2х0,75, RG 59 (причём китайский, размером с RG 58), + 4х0,22 для микрофона. Можно вместо ШВВП 2х0,75 и 4х0,22 проложить 6х0,22 - 2 "+", 2 "-", 2 "аудио".
а вместо "6х0,22" витую пару можно применить? есть много остатков бу, так что ее не жаль использовать на это дело...
юра Т
юра Т
23.04.2010 в 15:43:23
mazai999 написал : а вместо "6х0,22" витую пару можно применить?
это даже лучше UTP + коаксиал - унивнрсальное решение на все случаи жизни(подойдет и для обычных, и с выходом под витую, и для IP камер)
