Guest-001
Guest-001
Красноармейск
16.02.2010 в 13:09:49
Уважаемые знатоки своего дела, тут я искал в инете и по сайту, но конкретного ответа на свой вопрос не нашел. Хотел бы узнать, как при выборе проводов (кабелей) для электрообеспечения квартиры (дома) отличить медный кабель от проводов (кабеля) где медь не чистая (с добавлением других металов), на вид ?
greg111
greg111
Саратов
16.02.2010 в 13:14:46
скорее на ощупь- медь должна быть не пружинная а мягкая на изгиб. эластичная. такой дефект встречается реже чем банальное заниженное сечение левого кабеля хотя и из нормальной меди.
Smily
Smily
16.02.2010 в 13:56:39
2Guest-001 Наиболее надёжно - купить у проверенного поставщика продукцию проверенного производителя.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
16.02.2010 в 14:08:20
Smily написал : Наиболее надёжно - купить у проверенного поставщика продукцию проверенного производителя.
Не факт.. Я слышал, наиболее эффективный метод проверки- это магнит. Если магнит не берет, значит, не разбавлено железом.. А как насчет того, что разбавляют медь другими металлами ?
avmal
avmal
16.02.2010 в 14:59:45
Guest-001 написал : Я слышал, наиболее эффективный метод проверки- это магнит.
Самый надёжный и эффективный, всё-таки, это проверенный поставщик или проверка жилы на гибкость и мягкость.
Wazawai
Wazawai
16.02.2010 в 15:02:27
Guest-001 написал : Если магнит не берет, значит, не разбавлено железом..
Сами подумайте: сколько железа надо добавлять в медь, что бы она начинала магнититься? :a
Вам уже дали правильный ответ — чистая медь мягкая, не пружинистая. Цвет красноватый, особенно на изломе.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
16.02.2010 в 15:24:10
Wazawai написал : Сами подумайте: сколько железа надо добавлять в медь, что бы она начинала магнититься?
Достаточно 30% :)
2 all Ясно. Благодарю. Вопрос видимо исчерпан.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.02.2010 в 15:54:28
Guest-001 написал : Я слышал, наиболее эффективный метод проверки- это магнит. Если магнит не берет, значит, не разбавлено железом.
Например, сталь 12Х18Н10Т - больше 70% железа - НЕ магнитится. Так что с магнитом - дохлый номер, им можно определить только омедненную стальную проволоку.
Wazawai написал : Вам уже дали правильный ответ — чистая медь мягкая, не пружинистая. Цвет красноватый, особенно на изломе.
+1 Розовато-красноватый, без намека на желтизну.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
17.02.2010 в 08:20:56
Kamikaze написал : Розовато-красноватый, без намека на желтизну.
Ок :) Спасибо.
юра Т
юра Т
17.02.2010 в 21:41:53
avmal написал : или проверка жилы на гибкость и мягкость.
есть отоженная медь, и не отоженная, первая имеет чуть лучшую проводимость, так что гибкость и мягкость тут не причем
avmal написал : проверенный поставщик
+1 или омметр таскать с собой
Def461
Def461
Харьков
17.02.2010 в 23:39:02
юра Т написал : +1 или омметр таскать с собой
угу, причем желательно потяжелей, что им же и навернуть "поставщика" если будет всучивать омедненку или "люминтий" :)
