06.05.2006 в 11:39:17
Собираюсь сделать потолок из ГВЛ. Остаеться пространство между плитой и картоном около 3-5 см. Какой шумоизоляционный материал можно разместить в этом пространстве?
Mals
Mals
08.05.2006 в 00:06:08
Пенопласт.
08.05.2006 в 07:02:09
просто напихать пенопласт при мотаже потолка, как получиться или перед монтажем оклеить потолок панелями из пенопласта?
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
08.05.2006 в 07:27:23
Пенопласт - ТЕПЛОИЗОЛЯТОР. Шумоизолятор - материл д.б. тяжёлым и(или) волокнистым. Типа сырой резины, как в автошумоизоляции. Или войлок (но тут моль обрадуется). На крайний случай мин.вата.
08.05.2006 в 08:07:44
Опять же интересует, как грамотно уложить этот шумоизолирующий материал.
Kongur
Kongur
08.05.2006 в 10:14:36
Делаю такой же потолок собираюсь напихать ИЗОВЕР
плита 50 мм дает шумоизоляцию 37 дб , 100 мм 45 дб
http://www.alfagips.ru/cash/info/108.html
С уважением Kongur.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.05.2006 в 10:17:58
2Василий Л
пенопласт не сильно поможет пространство заполнить минватой лайт баттс или акустик батс
но если шум сильнный - можети не помочь
08.05.2006 в 10:24:29
ну шум обычный, от соседей сверху :)
