#1656686
Добрый день!
Решили на даче утеплить веранду.
Вскрыли внутреннюю деревянную обшивку.
Внутри пусто, только по наружной вагонке проложен 1-2 слоя рубероида.
Планируется в качестве утеплителя использовать минвату, наверно роквул.
Подскажите какие еще материалы и в какой последовательности нужны для утепления? Пароизоляция и прочее...
И чем лучше обшивать стены изнутри под обои? Гипрок? Зимой дом не отапливается.
Чем лучше и как утеплять пол? Его еще не вскрывали, не знаю что там....
alex_2k написал :
Пенопласт.
Минплиту. Пароизоляцию не надо , на верандах летом обычно готовят еду и пар столбом стоит. А вот ветроизоляцию нужно сделать на совесть, минплита ветодую не препятствие.
Гипрок- ацтой, если есть деньги- общейте евровагонкой. Утепление веранды на старой даче бызо занятием бесполезным из-за одинарных стекол и лесенки на второй этаж.
DSP007 написал :
угу.
Окна само собой будут меняться на новые.
Веранда присоединяется к комнате, а не к кухне, поэтому ничего готовиться там не будет.
Какие материалы применять для ветро-пароизоляции?
alex_2k написал :
Если рубероид - Вы попали . Может, все же пергамин?
sansan21 написал :
Что я рубероид от пергамина не отличу?
И почему это "попали"?
Он там на наружной стене никому не мешает и наоборот должен служить ветро-влагозащитой.
alex_2k написал :
alex_2k написал :
Чем они все отличаются, А,В,С и прочие?
Всем.-
Назначением, вообще-то... Для каждой ситуации- своя. Вам- пост №8, там- второй рисунок. Мембрана 3 на рисунке- Изоспан А ( первый рисунок), со стороны помещения- Изоспан В (пост №8).
Про контррейки не забывайте...
Если со стороны улицы уже проложен рубероид, все равно слой изоспана не помешает, так?
alex_2k написал :
А подумать, от какой влаги и с какой стороны и что он должен защищать? А будет он у Вас запирать влагу в утеплителе, проникшую из помещения. Правило "паропроницаемость каждого слоя пирога стены от помещения наружу должна увеличиваться" вроде пока не отменили.
2sansan21 +1.
Рубероид убирать.
Хотя есть неплохой вариант- утеплиться ЭППС. Тогда рубероид можно оставить. -
Что все таки будет лучше и надежнее - ЭППС или минвата?
ЭППС проигрывает по мышам...-
Господа, будьте так добры!! Нужен совет. На своей веранде хочу сделать душевую с теплым туалетом. Как утеплитель уже купил пенопласт. Какие еще мне понадобятся материалы и в какой последовательности их укладывать? Утепление возможно как с внутренней стороны, так и снаружи. С ув.
Владимир Буш чтоб мыши ходы не грызли некоторые стелят пароизоляцию с обоих сторон,это плюс к некой ветро защите.
но я у себя так не делал поскольку летняя дачка всеголишь.
