alex_2k
17.02.2010 в 22:59:45
Добрый день! Решили на даче утеплить веранду. Вскрыли внутреннюю деревянную обшивку. Внутри пусто, только по наружной вагонке проложен 1-2 слоя рубероида. Планируется в качестве утеплителя использовать минвату, наверно роквул. Подскажите какие еще материалы и в какой последовательности нужны для утепления? Пароизоляция и прочее... И чем лучше обшивать стены изнутри под обои? Гипрок? Зимой дом не отапливается. Чем лучше и как утеплять пол? Его еще не вскрывали, не знаю что там....
Михалыч
Липецк
18.02.2010 в 11:04:44
alex_2k написал : Зимой дом не отапливается.
Пенопласт.
DSP007
18.02.2010 в 11:14:57
Минплиту. Пароизоляцию не надо , на верандах летом обычно готовят еду и пар столбом стоит. А вот ветроизоляцию нужно сделать на совесть, минплита ветодую не препятствие. Гипрок- ацтой, если есть деньги- общейте евровагонкой. Утепление веранды на старой даче бызо занятием бесполезным из-за одинарных стекол и лесенки на второй этаж.
Михалыч
Липецк
18.02.2010 в 11:34:35
DSP007 написал : Утепление веранды на старой даче бызо занятием бесполезным из-за одинарных стекол
угу.
alex_2k
18.02.2010 в 15:32:37
Окна само собой будут меняться на новые. Веранда присоединяется к комнате, а не к кухне, поэтому ничего готовиться там не будет. Какие материалы применять для ветро-пароизоляции?
sansan21
18.02.2010 в 16:18:13
alex_2k написал : проложен 1-2 слоя рубероида
Если рубероид - Вы попали :). Может, все же пергамин?
alex_2k
18.02.2010 в 18:12:53
sansan21 написал : Если рубероид - Вы попали . Может, все же пергамин?
Что я рубероид от пергамина не отличу? И почему это "попали"? Он там на наружной стене никому не мешает и наоборот должен служить ветро-влагозащитой.
Михалыч
Липецк
18.02.2010 в 18:20:07
alex_2k написал : Какие материалы применять для ветро-пароизоляции?
http://www.new.gexa.ru/isospanB.html
alex_2k написал : Чем они все отличаются, А,В,С и прочие?
Всем.-:) Назначением, вообще-то... Для каждой ситуации- своя. Вам- пост №8, там- второй рисунок. Мембрана 3 на рисунке- Изоспан А (http://www.new.gexa.ru/isospanA.html первый рисунок), со стороны помещения- Изоспан В (пост №8). Про контррейки не забывайте...
alex_2k
18.02.2010 в 23:33:49
Если со стороны улицы уже проложен рубероид, все равно слой изоспана не помешает, так?
sansan21
19.02.2010 в 12:05:15
alex_2k написал : должен служить ветро-влагозащитой.
А подумать, от какой влаги и с какой стороны и что он должен защищать? А будет он у Вас запирать влагу в утеплителе, проникшую из помещения. Правило "паропроницаемость каждого слоя пирога стены от помещения наружу должна увеличиваться" вроде пока не отменили.
Михалыч
Липецк
19.02.2010 в 12:16:45
2sansan21 +1. Рубероид убирать. Хотя есть неплохой вариант- утеплиться ЭППС. Тогда рубероид можно оставить. -:)
alex_2k
19.02.2010 в 18:02:25
Что все таки будет лучше и надежнее - ЭППС или минвата?
Михалыч
Липецк
19.02.2010 в 18:47:19
ЭППС проигрывает по мышам...-:)
19.07.2013 в 09:03:10
Господа, будьте так добры!! Нужен совет. На своей веранде хочу сделать душевую с теплым туалетом. Как утеплитель уже купил пенопласт. Какие еще мне понадобятся материалы и в какой последовательности их укладывать? Утепление возможно как с внутренней стороны, так и снаружи. С ув.
Wo1F
Казань
19.07.2013 в 11:52:34
Владимир Буш чтоб мыши ходы не грызли некоторые стелят пароизоляцию с обоих сторон,это плюс к некой ветро защите. но я у себя так не делал поскольку летняя дачка всеголишь.
