simbad
simbad
Рязань
17.02.2010 в 23:39:55
Если имеет место паралельное включение 2х генераторов, то значить по сути это подключение двух батареек паралельно - напряжение не увеличится, увеличится мощьность. Да , но в случае с генераторами один ньюанс - надо что бы и частота и фазы совпадали. И вот тут очень много вопросов и недоразумений. У меня в голове разумеется, так как я конечно понимаю - раз что то здесь несростается, то это от того, что я что то неправельно понимаю, а не из за того что имеет место аномалия. Итак с генераторам - надо поймать что бы и частота и фазы совпадали. Так. А если нет, то что?КЗ. Первый вопрос - для облегчения понимания упростим генератор - возмём однофазный, то есть один виток (одна катушка) крутится в постоянном магнитном поле. Мы имеем синусоиду изменяюшего тока с плюс на минус (просто крутим батарейку между друх контактов - теже плюс-минус в цепи). И второй генератор, тоже один виток (крутим батарейку....).. Так вот при паралельном соединении двух генераторов (двух вращающихся батареек каждуй в свою сеть) надо что бы совпадали частота. Что мы получим если совпадать синусоида одного генератора с другим - будет КЗ - у одного будет положительный потанциал на синусоиде, у другого отрецательный - вот вам и КЗ. А если взять плюс от одной батарейки и минус от другой - цепи не будет. лампочка не горит. А как же тогда генераторы? Там плюс в проводнике одного генератора и минус другого (плюс одной вращающейя батарейки совпал с минусом другой) и мы получаем разность потанциала. Электроны полетели к протонам, и неважно что они из разных банок. Или там другая природа электротока? Как например статическое напряжение.. Оно и в массу разряжается, (если прикаснуться к наэлектролизованной расческе рукой - разрядится в тело), и поле его магнитит бумагу! А если взять катушку, пустить по ней ток, то этот магнит (электромагнитный) бумагу не магнитит. Так значить природа магнитов тоже разная? Батарейки - плюс от одной минус от другой - цепи нет. Читаем теорию- плюсовой патанцеал - много положительных протонов - все рвутся туда где минус, минус - электроны рвуться туда где плюс. Есть цепь - все ринулись навстречу друг другу, но только при условии если родились в одной банке с электролитом. Значить электрону не просто притягиваются к протонам, значть.. не наю что значить.. А как же в случае а двумя генераторами? Там если фаза(положительная в момент вращения батарейки) не совпала с фазой другого генератора (а там синусоида в отрецательной зоне, момент когда батарейка повернулась минусом) - итог - мы получим КЗ. Здесь электронам безразници в общей они банке или нет.. непонятно... Теперь заземление. Возмём патрон с лампой. Один конец на фазу в разетку, другой на арматуру здания. Вариант на батарею уберём, так как можем имет цепь допустим по батарее к соседу, у того плита на кухне корпус заземлён на эту батарею, корпус по проводу РЕ идёт в глухозаземлённую нейтраль.. Берём чистое заземление - арматура здания, да и вообще любое чистое, закопайте радиатор а огороде. Так вот лампочка по такому заземлению горит хорошим накалом, тоесть будем считать токи приблезительно к 0,4А. Здесь цепь как нас учат идёт по почве земли до ближайшео заземления например ВРУ и там уже в нейтраль генератора-подстанции-трансформатора. А вот возмём закопаем через 15-20 метров от того места где мы закопали первый радиатор - второй. Теперь теоретически прикидываем, какое сопротивление должно быь у этого проводника "почва земли протяженностью от одного закапаного радиатора до другого, что бы пустив по ней цепь лампа горела хорошим накалом как мы имеем в случае его замыкании на арматуру здания. Открываем справочник(юный радиолюбитель), ищем закон Ома, считаем... идём в огород с мультиметром и мерем сопротивление в цепи один радиатор закопаный в землю-почва земли-другой радиатор. По цепи с таким сопротивлением лампа гореть неможет. А она горит. Значить цепь всё таки по почве земли есть, да и на растояния по больше чем 20 метров.
Не укладывается это у меня в голове...
Перец
Перец
Челябинск
18.02.2010 в 06:10:36
2simbad Не разбирая полностью ваш опус, замечу, что протонов при протекании тока в обычных условиях, исключая плазму, никто не наблюдал.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
18.02.2010 в 07:49:48
2simbad И не лень Вам было столько писать,до конца прочитать невозможно.
simbad написал : Итак с генераторам - надо поймать что бы и
что?КЗ.
Да тогда будет КЗ.Когда генераторы вводятся в параллель используется такой прибор называется синхроноскоп.Раньше,когда работал на судне частенько приходилось проделывать эти операции ,в принципе ничего сложного.
18.02.2010 в 08:22:10
amidant написал : Когда генераторы вводятся в параллель используется такой прибор называется синхроноскоп.
А чё, выпрямить напряжение, а потом соединить нельзя? Или прямо так переменка нужна? Так переменка то нужна вполне определённой частоты. Всё равно придётся выпрямлять, а потом преобразовывать, так какой смысл объединять генераторы по переменке?
Solovey
Solovey
18.02.2010 в 08:30:33
Узнаю себя в детстве :)))
Наверное в школьные годы, может как раз только первый год физики был (6-7 класс) спросил я у дяди, отдыхая летом на даче, про электричество:
я:-дядь, а откуда в проводах ток? нам вот объясняли в школе что это движение электронов - но откуда на электростанции столько электронов берут? мой дядя:- Саш, вот у тебя дома ТВ есть, слышал что в кинескопе электронно лучевая трубка стоит? я:- да, слышал мой дядя:- Ну вот на электростанциях такие же, только большие. Вот они и вырабатывают свободные электроны.
amidant
amidant
18.02.2010 в 08:54:02
*abс* написал : А чё, выпрямить напряжение, а потом соединить нельзя? Или прямо так переменка нужна? Так переменка то нужна вполне определённой частоты. Всё равно придётся выпрямлять, а потом преобразовывать, так какой смысл объединять генераторы по переменке? __________________
Даже не знаю ,что ответить на такие очень умные вопросы.
Андрёй
Андрёй
Томск
18.02.2010 в 09:05:22
Именно переменка и нужна - ее легче преобразовывать в нужный вид энергии с меньшими потерями. И выпрямить переменку и соединить сложнее, чем просто синхронизировать несколько генераторов.
Diska
Diska
Великий Новгород
18.02.2010 в 09:55:36
http://www.motor-remont.ru/books/book683/book683p28.htm Прочитай и не парься
rele_svg
rele_svg
Молодечно
18.02.2010 в 10:34:34
Diska написал : Прочитай и не парься
Скорее, http://www.motor-remont.ru/books/book683/book683p74.htm
simbad
simbad
Рязань
18.02.2010 в 12:29:14
Это всё книги.. поверь, поперечитал их прежде чем так задуматься. если книгами тыкать на заданные вопросы, ну дай где написано ОБЬЯСНЕНИЕ, а не констатация с фактами, и с выводами-аксиомами. Вот пример: натираем стеклянную палачку-имеем плюс. Скинули этот заряд на шарик повязанный к нитке. Натираем пласмассу, имеем отрицательный заряд. Понаблюдали как они притягиваются отталкиваются, имеется магнитное поле- клочёк бумаги притягивается, и пишим вывод - отрецательный притягивает противоположный, прикасаемся - разряжается, электроны протоны туда сюда, то да сё. Запомнили? Кто незапомнил тому 2 на контрольной. Думать здесь нет вариантов.
А возьми тогда опяь ту же батарейку, ткни положительным в этот шарик. Он нифига не зарядится.. Коснись пальцем плюса батарейки, этот потанциал не разрядится, и бумагу не примагнитит.Это статическое электричество. Оно что, другой сущности? Там заряды и здесь заряды, такм про электроны толдычат и здесь... А ведут себя по разному. Вернее сказать разные свойства имеют. Где разьяснения по этому поводу?
То что я написал выше, ещё не разобрали, добавлю ещё - индукция! В катушке начинаем усиливать магнитное поле - появляется Э.Д.С. Остановились с увеличением - замерло. ЭДС нет. Запомнили? Получили диплом работаем главным инженером - человек всё знает об магнитной индукции. Думать больше никто не просит. А вот копнём глубже - в проводнике катушки имеются и те и те заряды, которые сейчас находятся в нейтральном состаянии. Как и почему именно нарастание или падение магнитного поля влияет на то, что эта заряды разбегаются по проводнику катушки в разные стороны? Чем они там зацепляются? Ну предположим что тем же магнитным полем, чем же ещё. Тем полем, которое им же (током - движением зарядов) и создаётся в другой катушке. Если даже и просто проводник имеет поле и которое взаимадействует с полем магнита (эксперимент проводника в магнитном поле, его откланение и т.д). Но, вот мы наращеваем поле, оно значить надавида на заряды, они от этого разлетелись по разные стороны катушки далее пауза, но магнитное поле не отпускаем - оно так же в своём максимуме. Но зарядам в проводнике катушки уже плевать вообще на это поле. Для него оно что имеется что его небыло в самом начале. Заряды снова рассасываются в нейтральное положение и ЭДС нет. Если они "заципляются" своим полем об наше поле которое мы увеличивали, то почему теперь нет никакого зацепления, и оно снова ведёт себя так, как будто магнитное поле нисколько не влияет на сами заряды. И дальше ещё круче - поле ослабляем, они снова с ним взаимодействуют так же как и при наростании. Снова как то там зацепились полетели но уже в обратном направлении но ещё вообще сказочно создали поле, которое направленно в противоположную сторону (самоиндукция) ну и так далее. Здесь без результатов опытов калайдера помойму вообще не вникнуть. Хотя красный диплом, неся такие вещи, даже не смотря на то что они не увязываются, получить можно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.02.2010 в 12:33:06
Андрёй написал : И выпрямить переменку и соединить сложнее, чем просто синхронизировать несколько генераторов.
Вспомнилась синхронизация одиннадцати генераторов по 100 кВА каждый с выходной частотой 2500 Гц для питания индукционных печей для пайки мощностью 800 и 1100 кВА. Целый генераторный зал.:)
