#120223
Интересует следующее. Что можете сказать о садовых светильниках на солнечных батареях? На сколько хватает зарядки днём? Как светит?
2KAI Это какие светильники имеются в виду?
например, такие.
Написано, что 10-12 часов, а на деле? У нас же не каждый день солнце, бывает и пасмурно. Как тогда?
Кстати, я тоже присоединяюсь к вопросу.
Кто-нибудь юзал ?
2KAI Видел я подобные - никакого света они не дают(зато стоят достаточно дорого). Так..., именно декоративная подсветка для обозначения контуров чего-либо в темноте, световой поток очень низкий. Чтобы лбом в столб или дверь не въехать, или с дорожки не сойти, если они(потому как на дорожку метров в пять длиной их надо как минимум 4 штуки, обозначив начало и конец с каждой стороны) по ее периметру стоят).
К тому же за ними нужен уход и контроль - не дай бог листик упадет на фотоэлемент или батарею, или эти элементы покроются пылью...
Понятно... Вот такого подвоха я и ждал. Что то уж больно на сказку было похоже... 10 штук и за 80 долларов?!
DMC все верно сказал, барахло эти светильники. Я баловался на участке такими. Света ноль почти, там светодиод сверхяркий, рассеиватель, схема на 2 транзисторах и аккумулятор на 650, на ночь хватает, но только для обозначения границ, т.к. света мало.
Понятно, понятно!!!
Уважаемые, а что посоветуете для нормального освещения. Провода вешать не хочу, значит в землю зарывать? В гофрированный рукав, или как?
Юзал LZ3.
Летом светит всю ночь, НО свет минимальный (что там может насветить светодиод?), если расставить вдоль дорожки через метр - дорожку видно.
Весной и осенбю зарядки днем хвататет на часов 5-7 (от фонарика зависит, у меня один дольше, один меньше других светит) света.
Зимой зарядки в пасмурный день хвататет на 1-2 часа.
Доставал аккумулятор (пальчиковый), заряжал зарядником, "полный" аккумулятор светил около 36 часов (в шкафу 2 ночи и день).
можно к ним питание прокинуть под землей и вставить лампочку по ярче - будет 2 режима , дежурный и парадный, с яркостью понятно а как со стойкостью к ультрафиолету - всеже пластмасса
piligrim130 написал :
Добавлю, что запитать можно от зарядника для аккумулятора 12 вольт и безопасно и зарядка не простаивает
Надёжней будет сделать несколько стационарных галогеновых светильников разместить их можно скрыто и световой поток направить по форватору напольных фонариков, можно добавить в эту схему датчик присутствия и таймер - сам пробовал эффект супер
Хорошая идея, надо обмозговать...
Незаменимое решение для освещения дачного участка. Свет включается автоматически при появлении человека в зоне действия датчика и выключается по истечении регулируемого времени задержки с момента последней регистрации движения. Специальная настройка датчика позволяет установить уровень освещенности, при котором свет будет включаться. Это решение позволяет не только повысить комфорт, но и сэкономить электроэнергию.
Стоимость о1 шт. 600 руб. + светильник с лампочкой 200-300 руб. + провод (можно взять хороший шнур 3х жильный у меня от насоса малыш служит уже 5 лет круглогодично) 200-300 руб. 40 метров.
Итого 2* 600 + 250*4 +300 р = 2500 руб (около 90 дол)
Сначала размерить провод и там где будет светильник + датчик сделать разрыв, Смонтировать лучше на земле и повесить готовую "Гирлянд" по саду закреплять можно по деревьям(надо учесть что деревья гнуться от ветра и оставить необходимый запас) 1 датчик на входе в дом другой на калитку
по 2 проводам передаём 220 третий включается от датчика с обоих концов.
У меня по участку ночью бегают соседские собаки и коты. Ежики тусуются иногда. Это проблемой не станет?
Проблем для тусовки ёжиков нет
Датчик можно настроить на необходимую чуствительность,
Иногда “ложное срабатывание” Если датчик расположен у калитки работает и на “Отпуг” не прошенных гостей.
sergeydubrovin красиво излагаете.
забыли написать что дальность работы датчика около 10-15 м.
Читал я тесты этих датчиков... Не в восторге остался.
прикольно конечно но долго не живут и було бы у них плавное гащение )
piligrim130 простейшие светильники не защищены от воды
в них к утру образуется в корпусе конденсат.
я смотрел в
там корпуса чуть получше, но все равно пластик не внушает доверия.
а нержавейка мне не подошла по дизайну.
кстати прикольный светильник получается из перевернутой банки из под коффе, в продаже есть конусообразные, я брал сверху на дно банки накладывал кусок медной пластинки в декоративных целях а изнутри наклеевал алюминивую фольгу для отражения в итоге свет падал только на дорожку
питание 24 вольта- 2 лампочки
А у меня на участке стоят штук пять дешевеньких солнечных. Я доволен. Яркий свет мне не нужен, а участок они оживляют неплохо. Подсвечивает каждый свой кустик, к которому приставлен, и хорошо. Один стоит на воротах - вот уж куда я не хотел бы подводить электропитание.
Когда в темноте из бани прыгаем с мостков в озеро, то на мостках тоже ставлю светильничек. Приятнее плыть обратнее.
То есть это чистое эстетство. Но, в конце концов, светлячок тоже практически бесполезен, но - "он живой и светится". Самое интересное - у меня таких светильников попросили древенские соседи. Уютно как-то, говорят...
видел такое самодельное чудо в прошлом году. цена вопроса около 150 руб
труба полдюйма 1 м + плитка тротуарная на основание + патрон
но к сожалению не нашел внятных рекомендаций как проложить линию к светильникам.
у меня земля глина и верховодка идет практически по уровню земли.
Сейчас в Леруа-Мерлен продаются рублей по 80. Соседи на даче поставили вдоль дорожки - ночью смотрится симпатично.
Светильники светят примерно, так как показано на фото. Другими словами я думаю что перед тем как фотографировать их зарядили, то есть эффект меньше.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4130
Был на даче у знакомых. У них стоит в саду несколько светильников на солнечных батареях. Реально, если весь день солнечная погода, заряжаются на часов 8. Включаются самостоятельно при наступлении темноты. Стоят уже второй сезон. Пооблупились, конечно, но работу свою выполняют. Светильники похожи на светильники "Космос" (KOC SOL227 и KOC SOL102 G2).
Admin Использую светильники "космос" - в пасмурную погоду света для зарядки не хватает. Приходиться 1-2 раза в месяц подзаряжать аккумуляторы через розетку. Вообще светильники на галогенках (12V) смотрятся значительно лучше. В файлах несколько моих фотографий. Все провода проходят под дорожками и никому не мешают. Тот светильник, который подсвечивает куст, сделан из куски трубы и сверху накрыт пластиковой бутылкой (цвет бутылки можно постоянно менять).
Мои родители тоже такие простые купили. Ну что сказать - как уже писали, только как на аэродроме - для того что бы обозначить контуры дорожки. Ну и все - реально света от них мало. Все равно что в спортзале повесить светильник с лампой накаливания на 25 Вт - вроде что то видно, но реально ничего толком не разберешь.
Короче для баловства пойдет ;-)
И аккумуляторы наши морозы не выдерживают, приходится на зиму доставать
Пробовал на дорожку ставить - толку мало, или светильников надо много. Зато эта приблуда (или две) хорошо вписывается для внутреннего освещения в дачный туалет типа "сортир", чтобы ночью не промахиваться. При полной зарядке - хватает до 8 часов, но если пасмурно - разумеется, меньше.
