e_kuznetsov
e_kuznetsov
15.05.2011 в 08:10:53
Люди знающие подскажите. Приобрёл Светильники Классические на опоре 220 вольт. цоколь е27- 60 ватт Планировка по проекту. Получилось 20 штук. Питание подведено в технических трубах Пнд и соответственно сам кабель не пропускающий влагу. газон устроен в этом году.Интересует следующие,как правильно сделать основание под опоры по китайской инструкции площадка бетона должна быть 25 см в диаметре и 20 см глубиной. Грунт земля,как "всё это будет себя вести зимой не выпрет ли?". Приобрёл трубы цемента-шиферные. планирую бурить на глубину метр устроить основание из песка и щебня,далее установить вертикально цемента-шиферную метровую трубу на чистовой уровень газона перпендикулярно завести питание и залить площадку с креплениями светильника. Может,кто-то примерно,что-то в этом роде осуществлял? буду рад если поделитесь опытом.
Старый
Старый
Кострома
12.06.2011 в 10:05:59
Высота 1,8 м, шар 250 мм, лампа 23 Вт
Старый
Старый
Кострома
15.06.2011 в 13:27:25
Где взять такие шары? Нужно 5 шт. Никакой больше инфы нет.
web-rr
web-rr
Саратов
07.10.2011 в 14:53:55
Вот и мне предстоит такое соорудить на дачном участке заказчику. Светильники нашёл, но пока мало, ассортимента нету - шариков например немае. Цена 500 рублей и выше, но качество неадекватное - плохой Китай.
Кстати, кто посоветует как прокладывать? У меня была мысль бронированным кабелем 3*2,5 проложить, причём не разрывая целостности жил. А вот сегодня подумал что лучше всего шлейфом соединить, как розетки: от щитка в доме к первому фонарю, там ко второму, далее от фонаря к фонарю.
sanya1965
sanya1965
07.10.2011 в 15:31:15
web-rr написал : У меня была мысль бронированным кабелем 3*2,5 проложить, причём не разрывая целостности жил. А вот сегодня подумал что лучше всего шлейфом соединить, как розетки: от щитка в доме к первому фонарю, там ко второму, далее от фонаря к фонарю.
В фирмах по ландшафтному дизайну делают обычно кабелем ПВС 3Х1,5 в трубе ПНД. Шлейф -плохое решение, при перегорании первой лампы погаснет вся "гирлянда". Поэтому тянут до середины линии установки, далее разветвляют солнышком. Ветвят в распайкоробке герметичной, причем закапывать ее необязательно, можно обыграть с камнями, скульптурками и т.п. Соседу распайку встроили в керамическую жабу :), до сих пор ржу над символизмом....
Старый
Старый
Кострома
07.10.2011 в 21:13:58
sanya1965 написал : В фирмах по ландшафтному дизайну делают обычно кабелем ПВС 3Х1,5 в трубе ПНД. Шлейф -плохое решение, при перегорании первой лампы погаснет вся "гирлянда". Поэтому тянут до середины линии установки, далее разветвляют солнышком. Ветвят в распайкоробке герметичной, причем закапывать ее необязательно, можно обыграть с камнями, скульптурками и т.п. Соседу распайку встроили в керамическую жабу :), до сих пор ржу над символизмом....
У меня КРПТ(нынешний КГ) лежит в земле уже 28 лет. Недавно испытал изоляцию - 30 мОм. Не путайте шлейф с последовательным соединением. При перегорании любой лампы, остальные ес-но продолжают функционировать. Шлейфовать(ответвлять) лучше в трубе светильника. Существуют спец. ответвители, позволяющие подключаться к линии без разрыва и скрутки. Лучшие - фирмы 3М, IDC соединитель Scotchlok™. Китайские и наши ОВ клоны похуже, но для одного светильника вполне боевые.
sanya1965
sanya1965
07.10.2011 в 23:37:52
Старый написал : У меня КРПТ(нынешний КГ) лежит в земле уже 28 лет. Недавно испытал изоляцию - 30 мОм. Не путайте шлейф с последовательным соединением.
Да, бегло прочитал, сбило с толку "не разрывая жил". Потом увидел у ТС, что "розеточное" подключение. Кабель в трубу желательно укладывать не по причине роста сопротивления, а в ОСНОВНОМ защищая от перерубания садовым инструментом и от воды/льда.
Malevich
Malevich
08.10.2011 в 22:33:35
sanya1965 написал : защищая от перерубания садовым инструментом
Перед закапыванием траншейки почесал в затылке и положил дополнительно поверх ПНД (местами металлопласта) оцинкованные желобки - отходы от профнастила. Пойдут, наверняка, и стойки под гипсокартон. Бережёного Б-г бережёт, а лопатами-вилами есть любители потыкать. Все соединения внутри столбов, в коробках.
Старый
Старый
Кострома
08.10.2011 в 23:34:31
Мы знаем: что, где и почем, а для потомков - подробный план разводки прибиваем гвоздями на 150 в домовую книгу.. и УЗО на линии.
sanya1965
sanya1965
10.10.2011 в 11:44:07
Malevich написал : ...почесал в затылке и положил дополнительно поверх ПНД (местами металлопласта) оцинкованные желобки....
Я тоже чесал там же, но потом провел эксперимент.... ПНД нереально перерубить лопатой или вилами, как я ни пытался. Инструмент с нее соскальзывает! А железо закапывать остерегся, на нем плохо растениям. Фотка зачетная!
web-rr
web-rr
Саратов
10.10.2011 в 16:06:25
Ага, спасибо за ответы. Теперь осталось найти в Саратове месторождение качественных садовых светильников.
