KAI
KAI
11.05.2006 в 14:23:41
Хорошая идея, надо обмозговать...
sergeydubrovin
sergeydubrovin
11.05.2006 в 15:07:24
Незаменимое решение для освещения дачного участка. Свет включается автоматически при появлении человека в зоне действия датчика и выключается по истечении регулируемого времени задержки с момента последней регистрации движения. Специальная настройка датчика позволяет установить уровень освещенности, при котором свет будет включаться. Это решение позволяет не только повысить комфорт, но и сэкономить электроэнергию.
Стоимость о1 шт. 600 руб. + светильник с лампочкой 200-300 руб. + провод (можно взять хороший шнур 3х жильный у меня от насоса малыш служит уже 5 лет круглогодично) 200-300 руб. 40 метров. Итого 2* 600 + 250*4 +300 р = 2500 руб (около 90 дол) Сначала размерить провод и там где будет светильник + датчик сделать разрыв, Смонтировать лучше на земле и повесить готовую "Гирлянд" по саду закреплять можно по деревьям(надо учесть что деревья гнуться от ветра и оставить необходимый запас) 1 датчик на входе в дом другой на калитку по 2 проводам передаём 220 третий включается от датчика с обоих концов.
KAI
KAI
11.05.2006 в 15:20:59
У меня по участку ночью бегают соседские собаки и коты. Ежики тусуются иногда. Это проблемой не станет?
sergeydubrovin
sergeydubrovin
11.05.2006 в 15:37:26
Проблем для тусовки ёжиков нет
Датчик можно настроить на необходимую чуствительность, Иногда “ложное срабатывание” Если датчик расположен у калитки работает и на “Отпуг” не прошенных гостей.
alex_k
alex_k
11.05.2006 в 16:02:25
sergeydubrovin красиво излагаете. забыли написать что дальность работы датчика около 10-15 м.
11.05.2006 в 16:38:38
Мерси, понятно все стало.
KAI
KAI
11.05.2006 в 17:39:18
Читал я тесты этих датчиков... Не в восторге остался.
piligrim130
piligrim130
11.05.2006 в 23:45:15
прикольно конечно но долго не живут и було бы у них плавное гащение :))
alex_k
alex_k
12.05.2006 в 11:32:24
piligrim130 простейшие светильники не защищены от воды в них к утру образуется в корпусе конденсат.
я смотрел в http://www.litopt.ru/catalog.asp?ob_no=14037 там корпуса чуть получше, но все равно пластик не внушает доверия. а нержавейка мне не подошла по дизайну.
piligrim130
piligrim130
12.05.2006 в 15:27:58
кстати прикольный светильник получается из перевернутой банки из под коффе, в продаже есть конусообразные, я брал сверху на дно банки накладывал кусок медной пластинки в декоративных целях а изнутри наклеевал алюминивую фольгу для отражения в итоге свет падал только на дорожку питание 24 вольта- 2 лампочки
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.05.2006 в 11:46:12
А у меня на участке стоят штук пять дешевеньких солнечных. Я доволен. Яркий свет мне не нужен, а участок они оживляют неплохо. Подсвечивает каждый свой кустик, к которому приставлен, и хорошо. Один стоит на воротах - вот уж куда я не хотел бы подводить электропитание.
Когда в темноте из бани прыгаем с мостков в озеро, то на мостках тоже ставлю светильничек. Приятнее плыть обратнее.
То есть это чистое эстетство. Но, в конце концов, светлячок тоже практически бесполезен, но - "он живой и светится". Самое интересное - у меня таких светильников попросили древенские соседи. Уютно как-то, говорят...
