tsc4wd
tsc4wd
Чита
03.03.2010 в 16:01:25
Уже Дед написал : Пишите также про черный от нагара поршень.
Я про это вообще ничего неписал.
Уже Дед написал : Кстати в штатной комплектации на этой пиле не может стоять Бошевская свеча.
А у меня стоит. Может эта пила вообще китайская подделка?
Уже Дед
Уже Дед
03.03.2010 в 16:16:34
2tsc4wd
Если у вас подделка, то это не может не радовать( пожалуйста без обид). Если стали подделывать Эхо, то это говорит о качестве брэнда.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
03.03.2010 в 16:23:20
Незнаю насчёт качества бренда но вот качество моей пилы у меня вызывает большие сомнения. Ну и что теперь ждать пока не развалится или может притрётся и всё будет хорошо? Если я сниму глушитель то как это повлияет на гарантию?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
03.03.2010 в 16:27:56
Свечу вероятно в магазине поменяли, китайцы бы не воткнули бошевскую свечу.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
03.03.2010 в 16:33:30
Эту свечу могли со штиля переставить я думаю. Свою свечу так и не смог открутить?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
03.03.2010 в 16:39:07
Не смог сижу каждый вечер пытаюсь, но никак, на выходных пилить буду-может теплая открутится, а чтоб глушак снять надо маленькое отверстие в корпусе делать...
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
03.03.2010 в 16:44:04
Кстати в наших магазинах заметил новую фишку: продают поюзаный( или из СЦ с мелкой поломкой) инструмент как новый, если не рассматривать ничего особого, но приглядевшись видел не те гайки, диски, мелкую грязь, следы на болтах инструмента...
tsc4wd
tsc4wd
Чита
03.03.2010 в 16:53:24
Ничему уже не удивляюсь.
Уже Дед
Уже Дед
03.03.2010 в 16:55:16
tsc4wd написал : Незнаю насчёт качества бренда но вот качество моей пилы у меня вызывает большие сомнения. Ну и что теперь ждать пока не развалится или может притрётся и всё будет хорошо? Если я сниму глушитель то как это повлияет на гарантию?
Сомненья наверно должны быть все же объективные. По звуку выхлопа из глушителя судить о качестве аппарата в целом , по моему перебор. и каким образом снятие глушителя повлияет на гарантию?
Andrei 1993 написал : на выходных пилить буду-может теплая открутится, а чтоб глушак снять надо маленькое отверстие в корпусе делать...
Вот только теплую свечу не надо пытаться откручивать. точно выверните вместе с резьбой цилиндра. О каком отверстии в корпусе идет речь? Пластиковая крышка легко же снимается, доступ к глушителю свободный.Глушитель действительно прикручен плотно, похоже что на "Локтайт", поэтому нужен хороший шестигранник
tsc4wd
tsc4wd
Чита
03.03.2010 в 16:58:21
Уже Дед написал : и каким образом снятие глушителя повлияет на гарантию?
Значит можно смело его снимать?
Уже Дед
Уже Дед
03.03.2010 в 17:19:28
2tsc4wd
Докопаться и отказать в гарантийном обслуживании при желании можно и телеграфному столбу. Можно и нужно отказать в гарантии если у вас сломался какой узел ( например карбюратор) вы его сняли, поковыряли а потом предъявляете претензии. Истинную причину поломки установить бывает сложно. У вас же есть сомнения, вы желаете их рассеять. Снятие глушителя никак не влияет на работу двигателя. если вы не полезете дальше. Глушитель кстати на этой пиле разборный.
