trol
trol
Красноярск
30.03.2010 в 09:39:01
Olegych написал : Этого недостатка лишены двигатели с "праймером"
Дак у меня с праймером и есть. Когда выбирал, рассчитывал, что это плюс. Что интересно: когда бензин полностью в баке выработан, в колпачке праймера он есть и никуда не уходит. А пила глохнет. Я думал, весь бензин должен выгореть. Насчет бедная пилка - чего она бедная-то? Если она идет с шиной 30 и 35 см, то должна столько и пилить. Больше длины шины она всё-равно, не захватит. А у меня, тем более, только 30 см. Пускай пилит. Да, про тролля спасибо. Про троллинг слышал, но как-то тут не возникло ассоциации, тормознул. А, ещё, много постов было про невозможность вывернуть свечу. У меня нормально выворачивалась, как в машине. А вот тип не помню, почему-то кажется, что NGK.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
30.03.2010 в 10:32:51
У меня без праймера заводится легко в минусовую температуру. В плюсову ещё не пробовал.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
30.03.2010 в 21:24:29
trol написал : когда бензин полностью в баке выработан, в колпачке праймера он есть и никуда не уходит
На любой так. Немного остаётся. Праймер же стоит ПОСЛЕ карбюратора. Он через него просасывает и сливает в бак обратно. Там два клапана и обратной дороги в карб. нет.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
09.04.2010 в 20:57:26
Теперь я сам убедился что пилы эхо приходят из японии. Нельзя было сразу скан гтд показать?
tsc4wd
tsc4wd
Чита
09.04.2010 в 21:04:28
Кстати в этом документе обозначена мощность пил которую больше нигде не пишут.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
09.04.2010 в 21:07:05
Например 1.3квт на эхо 3500 и 1.48квт на 350? А что за документ, лень выкачивать.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
09.04.2010 в 21:16:02
1.4 квт у 3500 1.5 квт у 350wes 1.9 квт у 350tes 2.3 квт у 350tes это непонятно но так написано.
Andrei 1993 написал : А что за документ, лень выкачивать.
Таможенный.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
10.04.2010 в 06:44:28
У 350tes тот же движок что и у 350 wes, странно откуда разница?
tsc4wd
tsc4wd
Чита
10.04.2010 в 08:50:15
Хрен знает. Может Дед знает.
Уже Дед
Уже Дед
12.04.2010 в 14:42:44
2tsc4wd
Очень жаль, что имея доступ к подобной информации, вы выкладываете ее в свободный эфир.Только давайте не будем спорить на тему, что является коммерческой тайной, ведь должна же быть элементарная этика.Задача нашей фирмы состоит в продвижении этого товара на рынке и есть много других способов убедить, что товар произведен в Японии, причем может быть повторяюсь -это практически замкнутый цикл производства. На заводах Эхо не делают карбюраторы и опорные подшипники к/вала и только, все остальное свое. Теперь по поводу разной мощности.Были отданы неправильные сведения по этим пилам. Сейчас эта ошибка уже устранена.На этих пилах стоит абсолютно одинаковый двигатель, поэтому мощность одинаковая.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
12.04.2010 в 16:41:46
Уже Дед написал : Очень жаль, что имея доступ к подобной информации, вы выкладываете ее в свободный эфир.Только давайте не будем спорить на тему, что является коммерческой тайной, ведь должна же быть элементарная этика.
Это общедоступная информация.
Уже Дед написал : и есть много других способов убедить, что товар произведен в Японии
Да достаточно показать гтд.
