Аватар пользователя
sledoput
22.01.2011 в 11:19:58
Lunar Farmer написал : Называй вещь по-русски, измельчителем, рыхлителем
Да не учат их не чему, в основном. Пришел в магазин, прошу свечу для эхо350, которыми они и торгуют. Достали коробочку со свечками, ковыряются. Один продаван пошел за другим, тот за продаваном лет 55. Старший мигом нашел свечку :) Ну не хотят наши торговцы обучать людей.
Года полтора назад озадачился покупкой б\пилы. Почитал форум, остановился на эхо 350. Времени было мало, пошел в ближний магаз, в основном с мебелью, сантехникой, инструментов не много. Бензопилы у них - champion, partner, echo, может райоби одна штука была. Прошу посоветовать мне пилу для заготовки дров на дачу, но с запасом по мощности. Мне советуют эхо 3500 как самое мощное, чего только можно пожелать. Я перевожу разговор на эхо350 -выясняю, что ей чуть ли не лес валят сменами по 8часов :) Продавцы зачастую советуют только товар, имеющийся в наличии. Ну не видели они в своем короедческом отделе пилы на 45+ кубиков. Но это же не значит, что таких пил нет :) В магазине, в отличие от форума, советуют только то, что они могут продать - это зло, т.к. реальный выбор куда больше. На форума можно задать вопрос о месте покупки, и люди посоветуют. А в магазе ессно скажут "у нас дешевле", даже если ценник задран.
Аватар пользователя
tsc4wd
Чита
22.01.2011 в 19:44:18
Николай24 написал : 2tsc4wd У меня тоже не такие! Может на новых партиях такие теперь идут.
Значит нам повезло.
Аватар пользователя
tsc4wd
Чита
22.01.2011 в 19:46:25
Lunar Farmer написал : что происхождение товара можно подтвердить, выложив скан Сертификата соответствия ГОСТ Р
Не захотели давать и поэтому пришлось самому искать.
Аватар пользователя
Lunar Farmer
24.01.2011 в 15:09:28
sledoput написал : Года полтора назад озадачился покупкой б\пилы. ... пошел в ближний магаз, в основном с мебелью, сантехникой...
Логично.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
24.01.2011 в 16:47:18
Lunar Farmer написал : Логично.
:D
Аватар пользователя
25.02.2011 в 11:09:00
Купил наконецто CS4200, в эти выхи попробую.... Пожелайте удачи =)
Аватар пользователя
POG65
Сатка
25.02.2011 в 11:26:12
Foresterl написал : Пожелайте удачи =)
Ну, ни пуха... и удачи в пользовании!
Аватар пользователя
ппро
Красноярск
26.04.2011 в 05:30:08
В октябре стал обладателем Echo cs-3500. Попилил на даче хлам, пила вела себя отлично. законсервировал на зиму как написано в книге - всё слил, свечу выкрутил, масло на поршень добавил. сегодня достал пилу , собрал, залил топливо, попробовал завести не хочет. Что может быть? подскажите камрады или вести сразу в СЦ?
Аватар пользователя
POG65
Сатка
26.04.2011 в 06:05:03
ппро написал : подскажите камрады или вести сразу в СЦ?
Попробуйте вывернуть свечу и плеснуть туда немного топливной смеси. Снова установите свечу (предварительно проверьте искру) и заводите как по инструкции. Должна заработать. Да, воздушный фильтр почистите (но это Вы уже скорее проделали при консервации). Успехов.
Аватар пользователя
mexanikk
Саратов
26.04.2011 в 06:35:07
Отверните свечу и посмотрите, сухая она или сырая. Если сухая, несите пилу в СЦ. Если сырая, попробуйте сделать следующее: 1)просушите свечу (можно на огне), 2) поставьте ВКЛ. в положение СТОП, 3) переверните пилу и в таком положении продергайте её (раз 10-20). Затем вворачивайте свечу, ВКЛ. в положение пуск, воздушная заслонка должна быть в открытом положении (без ПОДСОСА), нажимаете до конца курок газа и в таком положении его зафиксируйте (я это делаю ногой), производите запуск, должна завестись. Если после 5-6 рывков не завелась- процесс повторяется.
Аватар пользователя
ппро
Красноярск
28.04.2011 в 04:19:14
mexanikk POG65 спасибо Вам за советы, но к сожалению так и не смог завести. А свеча мокрая, просушу и снова пробую, сначала вроде как схватывает, а потом выкручиваю свечу а она опять залитая. Может искры нет? Как воообще её проверяют?
Аватар пользователя
Николай24
Калининград
28.04.2011 в 07:20:22
ппро Смесь горючая свежая? Когда пила первый раз схватит на закрытой заслонке воздуха, открой ее и дальше пробуй, газ не трогаем пока.
Аватар пользователя
tempsend
Киров
28.04.2011 в 10:21:13
Чисто спортивный интерес, уже. Как-то попадалась эховская рекламка сравнения 180 и какой-то эховской пилы, там написано в штиле карб зама, а в эхе вальбро. Я тогда еще растроился, что штиля взял. В том году взял бензокосу echo-srm2305. А недавно на ютубе наткнулся на ролик по разборке какой-то неведомой серого цвета модели бензокосы эхо(http://www.youtube.com/watch?v=HAPFZ5US9uM&feature=related) GT-2103 вроде, не моя модель, так вот там американский буржуин раскрутил косу и изьял из нее карб zama. Свою я не разбирал еще и планов таких нет пока. А что за карбюраторы стоят в эховских пилках вальбро или китайская зама ?
Аватар пользователя
POG65
Сатка
28.04.2011 в 20:01:18
tempsend написал : так вот там американский буржуин раскрутил косу и изьял из нее карб zama
У меня на хусе 142 изначально был карбюратор zama (повредил сам, продувал автомобильным компрессором, порвал мембрану)... теперь стоит марки "атлант" (по цене той самой мембраны). Проблем нет (уже несколько лет). По регулировкам (предустановленным) разница едва ощутима, но есть. Про Вальбро читал.
Аватар пользователя
kuper
Нижневартовск
28.04.2011 в 21:23:46
POG65 написал :
POG65 написал : так вот там американский буржуин раскрутил косу и изьял из нее карб zama
Ради интереса разобрал свою ECHO CS-3500,у меня стоит карбюратор WALBRO.
Назад
