manliher написал : Лично я бы рекомендовал для садово-дачных дел 350TES
имхо такая пила больше подходит для походов, в обычных условиях, при распиловке бревен, ее хват не очень удобен.
28.09.2010 в 16:37:13
28.09.2010 в 20:17:34
manliher написал : Сдаётся мне аналогочные Х. и Ш. курят в сторонке.
Всё бы ничего, но вот это слово "аналогичные" заставляет призадуматься. Задачка Вам. Некий кузов (автомобиль) оснащённый двигателем развивающим максимальную свою мощность в 30 л.с. движется со скоростью 30 км час. Вопрос: Какую мощность будет развивать в данном кузове другой двигатель с P макс= 500 л.с. при той же скорости движения этого самого кузова. Массы двигателей равны. Иные факторы так-же не учитываются…. Их нет в задачке.
29.09.2010 в 06:22:23
manliher написал : сосна перегрызла меньше чем за 3 секунды (одной рукой
Так нельзя! Одной рукой НЕ ПИЛИТЕ, это очень опасно!
29.09.2010 в 09:33:41
vadim 08355 написал : Всё бы ничего, но вот это слово "аналогичные" заставляет призадуматься. Задачка Вам. Некий кузов (автомобиль) оснащённый двигателем развивающим максимальную свою мощность в 30 л.с. движется со скоростью 30 км час. Вопрос: Какую мощность будет развивать в данном кузове другой двигатель с P макс= 500 л.с. при той же скорости движения этого самого кузова. Массы двигателей равны. Иные факторы так-же не учитываются…. Их нет в задачке.
Немного не понял смысл этой задачи.
Бензопила STIHL MS 200T-12" (1.7 кВт)- слов нет,хороший аппарат во всех отношениях.
Бензопила ECHO CS-350TES-12"-47зв (1,65 кВт, 3,4 кг)- отзывы по этой пиле уже написаны, качество отменное.
Husqvarna 334T Мощность 1500 Вт / 2 л. с. -ничего не могу сказать, не держал в руках
Но..
STIHL MS 200T-12" стоит примерно 20000 руб,
Husqvarna 334T -стоит примерно 21000 руб.
CS-350TES-12"- стоит примерно 9000 руб.
Поэтому и Штиль и Хускварна в этом сегменте пил отдыхают.
POG65 написал : Так нельзя! Одной рукой НЕ ПИЛИТЕ, это очень опасно!
Эта пила и предназначена для работы в основном одной рукой У самого пилка CS-2600. Пробивал себе дорогу с рыбалки(кто живет в Питере,то знает как и сколько навалял леса у нас ураган) и в очередной раз убедился, что для походов 2600/260 или 350TES идеальный вариант, пилить приходилось в немыслимом положении.Мощность конечно маленькая, всего 1,2 квт, но деревья до 20 см грызет со свистом. А вообще то наверно правильнее выбирать пилку исходя из поставленных задач.Если работы немного, то 350TES хороша.Если знаете что долго придется работать сраком кверху , то наверно лучше классический двуручный вариант,определится только с необходимой мощностью исходя из объемов работ.
29.09.2010 в 09:48:09
Уже Дед написал : Эта пила и предназначена для работы в основном одной рукой
Это написано в мануале? Сомневаюсь. Даже на моей хусе142, что бытовая пила. Строжайше запрещено даже менять положение рук в процессе пиления (на газульку давим правой рукой). Я уже не говорю о работе ЛЮБОЙ бензопилой одной рукой. Есть такой момент при пилении, как обратный удар. Пила становится неуправляемой...
Уже Дед написал : А вообще то наверно правильнее выбирать пилку исходя из поставленных задач
Здесь я с Вами полностью соглашусь.
29.09.2010 в 09:58:28
POG65 написал : Это написано в мануале? Сомневаюсь. Даже на моей хусе142, что бытовая пила. Строжайше запрещено даже менять положение рук в процессе пиления (на газульку давим правой рукой). Я уже не говорю о работе ЛЮБОЙ бензопилой одной рукой. Есть такой момент при пилении, как обратный удар. Пила становится неуправляемой.
Я согласен с вами, и что такое обратный удар знаю не по написанному, а по жизни. Только не сравнивайте классический двуручный вариант и пилу специально сработанную для ухода за деревьями.И в мануале к этой пиле написано. что работать одной рукой опасно.
Вот выдержка из мануала: Управление одной рукой цепными пилами для работы на дереве допускается, только если • оператор не может занять рабочее положение, при котором возможна работа обеими руками, • оператору необходимо поддерживать себя второй рукой или • пила используется на полную силу, под прямыми углами от и к линии оператора.
29.09.2010 в 13:19:45
Интересная мысль пришла в голову, не существует ведь пил для левшей, как они бедолаги справляются? Насчет пилить одной рукой, это было чисто для эксперимента (посмотреть развесовку), опыт показал, что это легко. В жизни конечно этого следует избегать. От мысли что эта пила идеальна для дачи не откажусь.
29.09.2010 в 18:41:28
Уже Дед написал : Немного не понял смысл этой задачи.
Cмысл в том, что бензопилы с примерно равными по кубатуре двигателями, равными вед. звездочками, шинами и цепями (пил. гарнитурой) и равными мощностями моторов не могут существенно отличаться в скорости пиления.:) Разница может быть в очень незначительных пределах. Равные мощности на равных цепях обеспечивают равную скорость пиления. Я высказался за это. Об этом и задачка. Финансовую сторону я не затрагивал.:swoon Извините.:(
30.09.2010 в 07:01:29
Уже Дед написал : Управление одной рукой цепными пилами для работы на дереве допускается, только если
Буду знать, спасибо.
manliher написал : как они бедолаги справляются?
Пилят как правши.
manliher написал : В жизни конечно этого следует избегать.
Я такого же мнения.
30.09.2010 в 09:37:24
vadim 08355 написал : Cмысл в том, что бензопилы с примерно равными по кубатуре двигателями, равными вед. звездочками, шинами и цепями (пил. гарнитурой) и равными мощностями моторов не могут существенно отличаться в скорости пиления
Извините,туплю.Старость. Абсолютно с вами согласен.
vadim 08355 написал : Финансовую сторону я не затрагивал
Именно соотношение цена+качество делает Эхо в этом сегменте просто вне конкуренции.
02.10.2010 в 23:52:43
Echo CS-3500. После месячной эксплуатации бензопилы упала мощность. Мощность падала постепенно и на данный момент пилит очень слабо. На форуме встречал мнение, что если немного упала мощность, то проблема может быть в воздушном фильтре. Который я к сожалению не чистил...А может ли из-за фильтра мощность пилы сильно упасть? Попробовать почистить не могу, т.к. фильтр одноразовый. И второй вопрос, можно что-то сделать с фильтром, например воспользоваться женским нейлоновым чулком(в свободной продаже не могу найти запасной фильтр)?
пила стала громче работать.
