Николай24 написал : Может на новых партиях такие теперь идут
После объединения с Шиндайвой пошли такие наклейки. Раньше было KIORITZ CORP.
29.10.2010 в 15:05:44
29.10.2010 в 15:13:45
Уже Дед написал : Корпус из пластика. А что,на подобных пилах корпус должен быть обязательно из магния.?
(Извиняюсь, за встречный вопрос). А что, сравнить STIHL MS192T (1,8 л.с., 3,1 кг, баки 0,49 л.) за примерные 11000 руб. и указанный аппарат Echo - цифры получаются недостаточно отдыхающими? Или определяющим в специнстументе для работы одной рукой является обязательно только мощность? Всегда думал, что вес на ед. мощности, ибо сам не качОк. Приведенный пример MS200T некорректен, при той же мощности/массе/емкости баков - она как минимум из более дорогих (хочется добавить - прочных) материалов. Жаль возможности повертеть в руках указанную эху не было.
29.10.2010 в 15:45:54
Lunar Farmer написал : А что, сравнить STIHL MS192T (1,8 л.с., 3,1 кг, баки 0,49 л.) за примерные 11000 руб. и указанный аппарат Echo - цифры получаются недостаточно отдыхающими?
В таком случае будьте последовательны в всем. МS192Т имеет мощность 1,3 квт,а 350ТES 1,65 квт, поэтому по мощности она поставлена в ряд с MS200T-1,7 квт., и вес у них 3,4 кг и 3,5 кг соответственно.Что же тут некорректного,если сравниваются пилы одной мощностной и тем более весовой категории? И в этомслучае правильнее наверно сравнить MS192T 1,3квт и вес 3,1 кг за 11000руб с CS260TES 1,2 квт вес 2,9кг и стоимостью примерно 9000 руб.
Lunar Farmer написал : Всегда думал, что вес на ед. мощности, ибо сам не качОк
Этот показатель вычислить тоже не сложно.
Lunar Farmer написал : она как минимум из более дорогих (хочется добавить - прочных) материалов.
А чем по вашему плох качественный пластиковый корпус?
29.10.2010 в 16:18:37
Уже Дед написал : А чем по вашему плох качественный пластиковый корпус?
:) Не люблю сферических коней, но... Вы с кроны или кровли, метров с 5-7 на отмостки или тротуар пилу роняли? А с 10 метров? А несколько раз? Где урон будет значительнее? MS200T для таких случаев. Можно подобрать аналог ECHO для сравнения. Для остальных случаев - MS192Т, ECHO260/350TES, Husq T435 (кстати, почему Вы и её проигнорировали - 11900 р. на официальном сайте). Как Вы думаете, профессионал-кровельщик/садовник, проводящий на крыше/дереве рабочий день, работать какой пилой предпочтёт?
Если не ошибаюсь, Вы когда-то работали с продукцией Штиля, знаете, что между рядом стоящими моделями по мощности/весу иногда кроется целая пропасть по классу. Возьмите к примеру MS260 и MS270... Ну и цена соответствует.
Всегда интересно читать Ваши посты, а тут удивился. С уважением.
29.10.2010 в 17:25:22
Lunar Farmer написал : Husq T435 (кстати, почему Вы и её проигнорировали - 11900 р. на официальном сайте)
Если честно, то не могу понять,вы пытаетесь уличить меня в предвзятости к Штилю или Хускварне.Почитайе пожалуйста внимательно ,если не лень,мои посты. Вы нигде не найдете утверждения,что самый большой слон-это японский слон.И Эхо рулит,а остальное все отстой. Вы правы,я досточно долго работал и со Штилем и с Хускварной,знаю их не понаслышке.Т 435 я не проигнорировал,так как для сравнения взяты три пилы ОДИНАКОВЫЕ по мощности, по весу и ,заметьте, находяться в одном потребительском сегменте.Т435 ,кстати имеет пластиковый корпус.
Lunar Farmer написал : Вы с кроны или кровли, метров с 5-7 на отмостки или тротуар пилу роняли? А с 10 метров? А несколько раз? Где урон будет значительнее? MS200T для таких случаев.
С такой высоты пока ронял только самого себя.Только сомневаюсь,что при падении с 10м MS200Т будет все Окейна. Приносили в ремонт ST260,упал с высоты строящегося коттеджа, состояние весьма плачевное.И наверно все таки критерием оценки будет не высота, с которой возможно упадет пила.Ведь если так ,то давайте на всякий случай хит продаж MS180 оденем в магниевый корпус.Кому он будет нужен за 20000 руб?
Lunar Farmer написал : что между рядом стоящими моделями по мощности/весу иногда кроется целая пропасть по классу. Возьмите к примеру MS260 и MS270
Если мы что-то сравниваем, давайте все таки выбирать агрегаты с одной оперы. Вы еще сравните MS390 и MS361
Lunar Farmer написал : Как Вы думаете, профессионал-кровельщик/садовник, проводящий на крыше/дереве рабочий день, работать какой пилой предпочтёт?
Не могу думать за садовника,ему виднее. Если я собираюсь ронять пилу с высоты, то предпочту легкую качественную пилу с минимальными затратами на ремонт. Вы же не дадите гарантии , что при падении не расколется или отколется что-то от картера. Замена на MS200 выльется примерно в 3000 руб,на CS350TES в 1500 руб,простая арифметика.
29.10.2010 в 17:48:39
Уже Дед написал : Если честно, то не могу понять,вы пытаетесь уличить меня в предвзятости к Штилю или Хускварне.
Ни в коем разе. Сам бы их 1000 лет не видел.
Уже Дед написал : Т 435 я не проигнорировал,так как для сравнения взяты три пилы ОДИНАКОВЫЕ по мощности, по весу и ,заметьте, находяться в одном потребительском сегменте.Т435 ,кстати имеет пластиковый корпус.
Это не так. Отсюда пошло недопонимание. Сегменты разные.
Я, возможно, не так понял предыдущую беседу:
Уже Дед написал : Если мы что-то сравниваем, давайте все таки выбирать агрегаты с одной оперы.
и:
Уже Дед написал : А вообще то наверно правильнее выбирать пилку исходя из поставленных задач.
Т.е. все одноручные бензопилы в принципе сравнимы по весу/мощности, все двуручные сравниваются ещё и от поставленных задач?
Резюме: Имеет смысл сравнивать, раз уж зашел разговор, вес/мощность бензопил для работы одной рукой одного класса: MS192Т, ECHO260/350TES, Husq T435. Тогда видим в порядке возрастания значений: 1.ECHO260 около 9000 т.р. 2.MS192Т около 11000 т.р 3.T435 около 11000 т.р. 4.ECHO350TES около 9000 т.р Что нормально для продвижения новой марки.
Без обид. Беру небольшой таймаут.
31.10.2010 в 11:10:14
Читаю тему, вою в голос! Местами рыдаю! Люууудиии, любите друг друга!!! Пара проблем яйца выеденного не стоят. А каков накал! За что же вы так с топикстартером, братья по несчастью!?
Япония ли ECHO? Многим неопытным покупателям (им простительно) и неопытным продаванам (им непростительно) невдомёк, что происхождение товара можно подтвердить, выложив скан Сертификата соответствия ГОСТ Р (или ссылку на него, если он уже тут промелькнул), вместо того чтобы с жаром устраивать срач из-за такой мелочи. Младосектанты японофилы разнесут этот скан аки знамя по всем веткам форума, и таких вопросов станет меньше. Тогда не будет надобности выкладывать интим-документы навроде ГТД.
Пользователям любого товара хочется сказать, читайте инструкции и обращайтесь в магазины по всем непонятным для вас вопросам. Хороший магазин никогда не откажет в поддержке своего клиента. А, зачастую, и чужого клиента толково проконсультирует и поможет расходкой и техподдержкой. Выяснять многие вопросы на форуме чревато. Форум – не магазин, правило «клиент всегда прав» тут не работает. Кто-то сидит в сети не в духе - не выспался, кто-то под пиво-водочку, кто-то чешет своё ЧСВ на работе, а кто-то действительно специалист, но теряется в общей массе. Анонимность или частичная анонимность снимают с советчиков всякую моральную ответственность. Про материальную молчу.
31.10.2010 в 12:23:01
+, в смысле, прочитал
01.11.2010 в 09:35:30
Lunar Farmer написал : Пара проблем яйца выеденного не стоят
Согласен с вами целиком.Оставим право садовнику самому сделать выбор.
Lunar Farmer написал : Япония ли ECHO? Многим неопытным покупателям (им простительно) и неопытным продаванам (им непростительно) невдомёк, что происхождение товара можно подтвердить, выложив скан Сертификата соответствия ГОСТ Р (или ссылку на него, если он уже тут промелькнул), вместо того чтобы с жаром устраивать срач из-за такой мелочи
Действительно зачем устривать срач,если и эта тема уже обсуждалась.
01.11.2010 в 10:28:42
Уже Дед написал : Действительно зачем устривать срач,если и эта тема уже обсуждалась.
Меня, признаться, в этой истории больше всего ГТД удивил. Но это личное.
11.01.2011 в 17:51:01
Незнаю нужно ли плодить новую тему, но хочу услышать мнение спецов о CS-3700ES
