Посмотрю конечно, может даже завтра.
17.01.2012 в 21:30:38
18.01.2012 в 05:57:55
tsc4wd написал : Посмотрю конечно, может даже завтра.
Результат в студию. А уплотнитель посмотрите. До него не так тяжело добраться.
18.01.2012 в 08:49:46
Только без фоток ибо фотоаппарат уехал.
18.01.2012 в 18:24:52
Фотоаппарат привезли. На вид всё отлично.
18.01.2012 в 18:26:44
tsc4wd написал : На вид всё отлично.
Здесь (на фото) - все гуд. Трубочку смотрели?
18.01.2012 в 18:29:26
На входе в карбюратор нормально а вот дальше без разборки пилы не видно.
18.01.2012 в 18:32:03
tsc4wd написал : На входе в карбюратор нормально а вот дальше без разборки пилы не видно.
Трубочка как раз за карбом, перед цилиндром. Надо разобрать, это просто. Описанные Вами симптомы очень похожи на мою ситуацию.
18.01.2012 в 18:51:24
Если ещё раз такое повторится то придётся разбирать а так ничего невидно, трубочка уходит в никуда.
18.01.2012 в 22:50:19
tsc4wd написал : А что такое двухтактный двигатель я прекрасно знаю и клапана в них не редкость а скорее необходимость
Декомпрессор что-ли? Не обижайтесь, я серьёзно, понять хочу какие ещё могут быть клапана на 2-ух тактном двигателе и для чего они.
18.01.2012 в 23:34:30
POG65 написал : рвался уплотнитель импульсного канала
Это на компрессию точно не влияет.
ur5imw написал : компрессионные кольца не залегают в канавках поршня?
А вот это очень может быть. На холостых топливо полностью не сгорает, образуется нагар и кольцо залегает. Под нагрузкой температура и обороты больше, нагар частично выгорает и кольцо отходит.Тем более перед этим
tsc4wd написал : воздушный фильтр прилично загажен,
а это ведёт к переобагащению топливной смеси и образованию нагара.
