регион 43 написал : переобагащению топливной смеси и образованию нагара
У него пила почти новая, и свеча выглядит прилично. Не должно быть столько нагара, чтобы кольца залегли.
19.01.2012 в 05:28:24
19.01.2012 в 06:04:37
регион 43 написал : Это на компрессию точно не влияет.
Я как раз об этом и говорю;) Судя по фото с ЦПГ вопросов нет.
19.01.2012 в 08:19:26
tsc4wd, прочитал я еще раз 736 сообщение , ерунда какая то:) вы не там ищите, к сожалению нет времени писать, но помоему у вас не правильно настроен карб , проанализируйте еще раз
19.01.2012 в 08:35:55
регион 43 написал : я серьёзно, понять хочу какие ещё могут быть клапана на 2-ух тактном двигателе и для чего они.
На двухтактной дизеле на выпуске.
регион 43 написал : а это ведёт к переобагащению топливной смеси и образованию нагара.
Нагара нет, всё стерильно чисто.
ur5imw написал : но помоему у вас не правильно настроен карб , проанализируйте еще раз
Какой винт покрутить? Л или Т?
19.01.2012 в 08:47:30
tsc4wd написал : Какой винт покрутить? Л или Т?
Можно крутить только винт ХХ. Другие не рекомендую. Предлагаю позвать на помощь Olegych. Он Вам точный вердикт по БП вынесет.
19.01.2012 в 09:08:40
POG65 написал : Трубочка как раз за карбом, перед цилиндром.
Нет там трубочки. На Эхо3500 импульс сконструирован абсолютно по другому. В цилиндре установлен металлический штуцер, точно такой же на крышке карбюратора. Соединяются шлангом. Но этот узел никак не влияет на компрессию. Мне кажется все дело в карбюраторе.
tsc4wd написал : Вначале всё было хорошо но через некоторое время она опять стоя на холостых начала пропускать и заглохла.
Предполагаю, что двигатель обкатался и пила стала глохнуть на ХХ.
tsc4wd написал : Но завести всё же удалось сразу, правда только с полностью нажатым газом.
Возможно немного залило свечу, поэтому завелась только на полностью открытой дроссельной заслонке.
Попробуйте для начала добавить ХХ винтом "Т"
19.01.2012 в 09:19:59
Уже Дед написал : Нет там трубочки. На Эхо3500 импульс сконструирован абсолютно по другому. В цилиндре установлен металлический штуцер, точно такой же на крышке карбюратора. Соединяются шлангом.
Приветствую коллегу. С праздником! Всех остальных также! Вот именно;) Я и имел изначально не трубочку, а уплотнитель импульсного канала. О компрессии я речь не заводил...;) только усомнился в том что она может пропадать временно:swoon;)
19.01.2012 в 09:41:33
Уже Дед написал : Присоединяюсь к вашим сомнениям.
Прошу оказать посильную помощь задавшему вопрос. Мучается парень... Ая с удовольствием прочту и намотаю истину на ус;) которых и не было
19.01.2012 в 09:52:45
Уже Дед написал : В цилиндре установлен металлический штуцер, точно такой же на крышке карбюратора. Соединяются шлангом.
Для полной ясности (для меня) скажите как именуется этот шланг в каталоге? И какую функцию он выполняет?;)
19.01.2012 в 10:31:16
Компрессия пропадает после того, как пила на холостых поработает некоторое время? А если сразу после окончания пиления сбросить газ и заглушить, тогда как?Не пропадает?
