Владимир766
Владимир766
04.07.2018 в 13:39:18
Vadim 161, У меня возник срочный вопрос по поводу света. Раньше у меня кабеля стягивались в одну распределительную коробку. Как свет так и выключатели и там комутировались. Сейчас я тяну свет от этой коробки в разные комнаты и там уже комутировались с выключателем и кабелем который идёт уже непосредственно на лампу. Правельные ли я делаю?? Я с общей коробки тяну в коробку отдельной комнаты и там уже комутирую с выключателем. Имеется ввиду что я кабель обрезаю и уже соединяю с выключателем и остатком кабеля света. Надеюсь я правильно объяснил. Или же мне не обрезать кабель в отдельной комнате а как и прежде тянуть все в одну коробку, которая у меня в коридоре.?? Не знаю как объяснить по другому. Но мне надо понять резать ли кабель или тянут дальше.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.07.2018 в 13:50:14
Владимир766, Ну у вас же две линии света ? По идее у вас должны быть две коробки или одна большая и от них идти кабели в каждую комнату и там соединяться с выключателями и люстрами. И в тех общих коробках от которых идут кабели на комнаты должны идти кабели в щит, то есть например линия на одну половину квартиры, и на другую половину.
Грубый, но справедливый
Владимир766
Владимир766
04.07.2018 в 13:55:18
Vadim 161, Ну да я так и хочу. Просто раньше было иначе. Я немного засомневался, кабель же не склеишь потом. В общем как видно на фото, я комутирую с выклбчателем там где он кончается, ну и другой отрезок пойдет в общую коробку в коридоре там комутирую с другой комнатой и с общим кабелем на щиток. Это у меня будет первая линия света.
Владимир766
Владимир766
04.07.2018 в 14:00:40
Vadim 161, На выключатель я взял двухжильный кабель. Я же только фазу размыкаю. Правельно??
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.07.2018 в 14:04:31
Владимир766 написал: как видно на фото
Не видно фото
Владимир766 написал: На выключатель я взял двухжильный кабель. Я же только фазу размыкаю. Правельно??
Ну да, на одноклавишные.
Владимир766
Владимир766
04.07.2018 в 14:07:32
Vadim 161,
Владимир766
Владимир766
04.07.2018 в 14:11:28
Vadim 161, Выключатели я заодно ниже опускаю для ребёнка.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.07.2018 в 14:12:44
Владимир766, да, и в ту коробку что над выключателем вести кабель с общей коробки освещения.
Владимир766
Владимир766
04.07.2018 в 14:15:09
Vadim 161, Ага. Сколько мне под люстру оставить кабеля?? 20 см.??
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.07.2018 в 14:21:54
Владимир766 написал: 20 см.??
Да где-то так, лучше больше чем меньше.
Владимир766
Владимир766
05.07.2018 в 10:26:22
Vadim 161, А что лучше?? Спаивать или стягивать?? Если спаивать то это же надо кислоту где-то взять. В магазине она продается??
