Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2019 в 14:44:14
Dron/9K, итон отлично, только зачем вам "б"?
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2019 в 15:10:16
Dron/9K написал: Стал изучать цены на компоненты и немного прифигел от АВВ. Остальные не сильно лучше впрочем, но есть исключение - EATON, у них B16 стоят 170₽/250₽ за 4,5/6 кВ - это в 1,5-2 раза дешевле остальных.
Отзывов не нашел особо, решил тут спросить: что скажет обществнность за них.
Dron/9K, Ну и берите Итон, что лишний раз «офигивать», да посты бессмысленные генерировать!?…
Dron/9K
Dron/9K
04.01.2019 в 15:24:49
MaSeVi написал: Ну и берите Итон, что лишний раз «офигивать», да посты бессмысленные генерировать!?…
Боюсь бесплатного сыра :) вдруг там ИЭК внутри? :))) Тут ведь два варианта, либо EATON - хлам, либо ABB неадекватны. Глядя на цену устройств управления 200 серии, склоняюсь к последнему... С другой стороны, тут профи собирают щиты и через один на АВВ - должен же быть смысл в такой переплете...
Radio написал: итон отлично, только зачем вам "б"?
Тут вроде так принято :) Селективность ... все дела (теор.часть изучил, смысл этого слова вроде как понимаю). По правде говоря не очень понимаю как решить в отношении макс тока КЗ - переплачивать ли за 6 кА или лишнее вы всё это в быту... Сделать КЗ и посмотреть осциллографом через транс? :))))
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2019 в 15:30:50
Dron/9K написал: вдруг там ИЭК внутри?
Вдруг в Иэке - Иэк внутри??? Что делать-то??
Dron/9K написал: Селективность ... все дела
Ога, щас прям, седло тащите)))
Dron/9K написал: переплачивать ли за 6 кА или лишнее вы всё это в быту.
Можете не переплачивать, тот же АВВ (если только не Бейсик) несильно отличаются по технике в смысле 6 и 4,5 кА
Dron/9K написал: Сделать КЗ и посмотреть осциллографом через транс? :))))
Здоровье, время, деньги - все "психи" Ваши...
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2019 в 15:42:10
Dron/9K написал: Тут вроде так принято :) Селективность ... все дела
Да нет, в общем-то. Не видать вам ничего такого.
Там Moeller внутри. Впрочем, если бы был иек, то тоже было бы очень неплохо. По сравнению с некоторыми сериями брендовых брендов. :)
Dron/9K
Dron/9K
04.01.2019 в 15:56:20
Товарищи, спасибо большое за комменты! В отношении бренда вопросы развеялись, а вот вопрос выбора автоматов возник с новой силой.
Понятно, что это тема для холиваров и можно по 100 раз приходить к одному и тому же, но всё равно спрошу ещё раз :) 1) для бытового применения 6 кА имеет хоть какое-,то показание? Или исключительно психотерапевтический эффект? 2) характеристика В на "оконечных" линиях зачем-то вообще нужна? Я так понимаю что при прочих равных В сработает быстрее С, то есть защитит типа эффективнее, но для неких (абстрактных) потребителей может приводить к ложным срабатываниям. Вопрос упирается в конкретику - на каких потребителях это будет критично и есть ли практический смысл от "более эффективной" защиты?
Немного подтачивает сознание ещё то, что импульсные блоки питания от ноутов частенько дают хорошую такую дугу при включении - не начнут ли срабатывать В16 от них?
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2019 в 16:06:42
Dron/9K написал: Я так понимаю что при прочих равных В сработает быстрее С, то есть защитит типа эффективнее
Он сработает быстрее в одном случае - при малом токе кз.
Dron/9K написал: Вопрос упирается в конкретику - на каких потребителях это будет критично и есть ли практический смысл от "более эффективной" защиты?
Практический смысл использования подобных автоматов имеется при ткз ниже плинтуса десяти номиналов автомата. Можете измерить прибором, какой он у вас в квартире, и определить реальную необходимость их применения.
dayazykov
dayazykov
04.01.2019 в 16:19:39
Ничего получилось в маленькую двушку?
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2019 в 16:21:25
dayazykov, На бесполезный ВАР разорились, а на ещё одно УЗО поскупились)))…
dayazykov
dayazykov
04.01.2019 в 16:23:32
MaSeVi написал: dayazykov, На бесполезный ВАР разорились, а на ещё одно УЗО поскупились)))…
MaSeVi, Ну да, цифарки, красиво... Посчитал, что особого смысла нет во втором УЗО (думал на свет поставить)
Интересует вопрос: точно на варочную двухкомфорочную панель хватит отдельной линии на 2,5 кв мм и АВ на 16А?
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2019 в 16:30:30
dayazykov написал: Посчитал, что особого смысла нет во втором УЗО (думал на свет поставить)
Конечно, нет смысла, равно, как и в аж 10 автоматах, хватило бы и 2-х.
dayazykov написал: на варочную двухкомфорочную панель хватит отдельной линии на 2,5 кв мм и АВ на 16А?
Так хар-ки бы знать, а так гадание сплошное...
