Dron/9K написал: Все на дифах делать? :)
Можно и 2р ВА рассмотреть :o
14.05.2023 в 21:44:23
И это пройдёт ...
18.05.2023 в 11:29:10
MaSeVi написал: Всё будет размещено в шикарном шкафу Rittal, который уже есть у заказчика. Раму с DIN рейками заказчик будет использовать собственного изготовления.
Подозрительно знакомая ситуация. Шкаф случайно не AE1213.500 (1000х1200х300 мм)? Заказчик Александр?
18.05.2023 в 16:33:25
Юрка написал:
Юрка, Нет, ни то , другое)))
23.05.2023 в 10:58:15
Монтажная схема щита для офиса. Основная часть решения DEKraft. Все помещения сосредоточены на 2-м этаже, на 1-м будет производство. Для него будет отдельный ввод, и щит для него также отдельный. Весь свет можно включить и выключить через контактор, катушкой которого управляется с помощью импульсного реле. Также стоят клеммы для отвода на серверную комнату и возможной вывод для питания э/инструментов во время проведения ремонта производственных помещений. Щит будет накладной, производитель, как и модель пока не выбраны. Всё, что пока известно, что щит запроектирован на 72 модуля.
29.05.2023 в 06:56:11
Управление светом ИМХО реализовано не правильно: стандартно это делается через импульсные реле где есть отдельный вход для обнуления, когда последний уходит, то гасится весь свет и включается дежурное освещение, а на следующий день каждый светильник включается индивидуально по мере надобности.
29.05.2023 в 10:06:08
Dron/9K
А что, есть такой стандарт? А если импульсные реле вообще не предусмотрены и не нужны?
29.05.2023 в 10:19:07
Dron/9K написал: Управление светом ИМХО реализовано не правильно
Неправильно писать "не правильно" в данном случае.
Dron/9K написал: стандартно это делается через импульсные реле
Так и сделано, плюс это не стандартно, а навязано производителями свои решения.
Dron/9K написал: включается дежурное освещение
Ну вот зачем Вы всё время пишете о том, о чём не имеете представления, при чём ни малейшего? Лишь бы "тиснуть"?)) Дежурное оно есть постоянно.
04.06.2023 в 10:20:28
Схема щита для двухкомнатной квартиры. Первая разработка на базе оборудования Schrack, Австрия. В прошлом году работал с их автоматикой, мне понравилось. Оболочка Hager FWU71S, уже есть в наличии у заказчика уже года 3)) Все подключения на клеммах сверху, т.к. все кабели сводятся щит также сверху. В принципе, всё по классике Питание ленты подсветки фартука кухни (24В), и все освещение ванной комнаты (12) осуществляется от блоков питания Mean Well. Для исключения возникновения дуги при включении БП используются ограничители пускового тока МРП101 Меандр. В принципе, всё просто и достаточно понятно)))
05.06.2023 в 08:58:34
MaSeVi написал: Питание ленты подсветки фартука кухни (24В), и все освещение ванной комнаты (12) осуществляется от блоков питания Mean Well. Для исключения возникновения дуги при включении БП используются ограничители пускового тока МРП101 Меандр.
Как далеко находится щиток от кухни и ванной? Какая длина провода выходной линии источников питания? От выключателей провода идут на МРП в щиток, а с источника питания на подсветку? По моему, так себе решение. Источник питания должен быть как можно ближе к подсветке, т.к. в низковольтной цепи потери больше. Для единичных маломощных источников питания МРП не нужен. Они спокойно переносят броски тока при включении. Вот если бы в паралель было несколько таких блоков питания, штук 10 например, то тогда МРП был бы полезен, но не обязателен. Перед каждым источником по питанию можно ставить свой NTC резистор - это гораздо дешевле. У меня был такой опыт с 16-тью 50-ти ваттными драйверами в параллель. Выбивало автомат на 10А по освещению. На каждый драйвер ставил по 22 Ом NTC и вопрос был снят.
05.06.2023 в 09:11:08
x-men написал: От выключателей провода идут на МРП в щиток, а с источника питания на подсветку? По моему, так себе решение.
Решение было бы так себе, если возле каждой ленточки было дохрена укромных, просторных и легкодоступных мест для размещения БП. Да бог с ним, хотя бы одно.
05.06.2023 в 10:05:37
x-men написал: Какая длина провода выходной линии источников питания?
Какая разница? Это ж квартира, не те длины, чтобы или пугаться, или сидеть над расчётами.
x-men написал: По моему, так себе решение
Ок.
x-men написал: т.к. в низковольтной цепи потери больше.
Я знаю.
x-men написал: Для единичных маломощных источников питания МРП не нужен.
Да ну? Ещё как нужен, я "нахлебался" с дугами на выключателях, розетках.
x-men написал: Перед каждым источником по питанию можно ставить свой NTC резистор - это гораздо дешевле.
И как Вы представляете себе людей, самостоятельно собирающих щит, которые вот "колхозят" с подключением тех резисторов? Есть специально разработанные устройства - пусть они и стоят))
