camper
camper
Новороссийск
03.01.2024 в 19:38:54
BV написал: camper, огнетушитель с фитилем? Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко". Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.
Назначение не малого числа групп не под узо?
BV, Огнетушитель, да, без фитиля. Не под узо 4 группы, это сплиты, доступа руками нет, блоки наружние на мокрой стороне. , не осмелился под узо их. РН да, вижу, тесно. Немного не рассчитал щит, а ставить 60мод некуда. Спасибо
camper
camper
Новороссийск
03.01.2024 в 19:42:54
MaSeVi написал:
camper написал: Господа, критика?
  1. Катушка контактора не запитана по конт. А2;
  2. Я бы заменил огнетушитель на Bontel;
  3. Если меня не подводит зрение, то автоматы серии DX3-E, то у них двойные клеммы снизу, не надо было в одну клемму ввод питания и гребёнку.
  4. Как уже заметили - очень плотная компоновка. А так, не видя схемы - сложно понять, какое решение в общем.
MaSeVi, По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик. И да, тогда потребители сверху?
03.01.2024 в 19:54:23
camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?
camper
camper
Новороссийск
03.01.2024 в 20:05:16
BV написал: camper, сплиты - под УЗО конечно же. И зачем на них аж 16А? Вы хоть потребление их смотрели?
BV, сегодня одни сплиты, завтра другие, а кабель уже 2,5)
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2024 в 20:08:34
camper написал: По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик
Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.
camper написал: И да, тогда потребители сверху?
Да, конечно. И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.
camper
camper
Новороссийск
03.01.2024 в 20:19:23
MaSeVi написал:
MaSeVi, Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2024 в 20:35:46
camper написал: Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!
Гребёнки не Legrand, да?
Dron/9K
Dron/9K
03.01.2024 в 20:42:34
camper написал:
Господа, критика?
camper,
на вводе стоит С63, групповые УЗО 40А, при этом суммарный номинальный ток потребителей в группе выше. понятно, что ничего не сгорит и будет работать, но формально вроде как ошибка.
да и сами УЗО типа АС применяются только для активной нагрузки, а тут явно будет смешанная. хотя.. работать и защищать будет. но я бы лучше взял типа А )
jaja
jaja
Ярославль
03.01.2024 в 21:09:39
это конечно простой щиток и более того, однофазный, но задний монтаж всё равно грех. даже немного грустно, что на мастерсити не порицается.
человек-электрик
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2024 в 21:19:14
Dron/9K написал: формально вроде как ошибка.
Доказательства?
Dron/9K написал: АС применяются только для активной нагрузки
Вообще не только.
Dron/9K
Dron/9K
03.01.2024 в 21:30:40
Лично я вообще не верю что УЗО одной серии с надписями 25А и 40А хоть чем-то различаются, однако производители рекомендуют чтобы АВ ограничивал(и) ток по номиналу УЗО.
Что касается АС, то они вообще чуть ли не запрещены, если не у нас, то в гейропе точно.
