Abricos178
Abricos178
26.12.2023 в 12:57:35
MaSeVi, Спасибо вам большое!
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2023 в 13:08:15
Abricos178, Не за что, обращайтесь
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2023 в 15:05:23
Abricos178, К сказанному коллегой и добавлю, что у вас из провода алюминия, и это надо будет учитывать при определении номиналов автоматов. Кроме того, многие провода явно нуждаются в более приличной изоляции вместо обмоток из изоленты. Предлагаю использовать термоусадку, не поддерживающую горение. Например, такую трубка 59695 ТТК(3:1) 6/2 термоусаживаемая с клеем чёрная L=1м (КВТ Калуга)
Да, ни фига.
Abricos178
Abricos178
26.12.2023 в 19:50:08
dokar, Спасибо большое,жаль тут нету +- репутация
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2023 в 20:10:56
Abricos178 написал: ,жаль тут нету +- репутация
Была раньше)))
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2023 в 20:47:57
MaSeVi написал:
Была раньше)))
MaSeVi, Бывает, что плоховато усаживаются, но в целом качество нормальное.
Да, ни фига.
camper
camper
Новороссийск
03.01.2024 в 18:43:45
Господа, критика?
03.01.2024 в 19:08:12
camper, огнетушитель с фитилем? Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко". Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.
Назначение не малого числа групп не под узо?
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2024 в 19:37:46
camper написал: Господа, критика?
  1. Катушка контактора не запитана по конт. А2;
  2. Я бы заменил огнетушитель на Bontel;
  3. Если меня не подводит зрение, то автоматы серии DX3-E, то у них двойные клеммы снизу, не надо было в одну клемму ввод питания и гребёнку.
  4. Как уже заметили - очень плотная компоновка. А так, не видя схемы - сложно понять, какое решение в общем.
camper
camper
Новороссийск
03.01.2024 в 19:38:54
BV написал: camper, огнетушитель с фитилем? Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко". Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.
BV, Огнетушитель, да, без фитиля. Не под узо 4 группы, это сплиты, доступа руками нет, блоки наружние на мокрой стороне. , не осмелился под узо их. РН да, вижу, тесно. Немного не рассчитал щит, а ставить 60мод некуда. Спасибо
camper
camper
Новороссийск
03.01.2024 в 19:42:54
MaSeVi написал:
MaSeVi, По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик. И да, тогда потребители сверху?
