dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2023 в 15:11:41
Dron/9K написал:
MaSeVi написал:
Dron/9K написал: MaSeVi, Справа от 3ф дифа - это что за устройства? (Модель)
Dron/9K, Клемма распределительная модульная КРМ-63, TDM. Арт. SQ0823-0118
MaSeVi,
Сегодня хотел купить еще этих клемм и обратил внимание на описание, в котором написано что материал - алюминий. Заказывать не стал, решил разобраться ) это же не очень хорошо, обычно латунь или сталь или еще чего...
Оно реально из алюминия? И как жить с этим знанием теперь? )
Dron/9K,
А из чего, по-вашему, сделаны наконечники срывными болтами и соединительные гильзы такого же плана? А всё это не просто работает, а работает десятилетиями.Причём в парах,медь/
алюминий.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2023 в 16:18:06
Dron/9K написал:
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Dron/9K, Ну не прям чистый алюминий, а то быстро окислы появятся и всё , пошло сопротивление переходное. Там покрытие, что за - не скажу, не дураки конструировали. Плюс, например, я использовал ПуГВ через НШВИ, так что моя совесть чиста)))
Abricos178
Abricos178
25.12.2023 в 21:25:12
Здравствуйте всем!подскажите пожалуйста,что можно улучшить в моем щитке?вижу змеиную свадьбу,не вижу почему то перемычек на автоматах!
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2023 в 21:37:32
Abricos178, Здравствуйте. Перебирать, причём всё. Аппараты загажены в пыли, УЗО нет вообще ни на что. В качестве перемычек на автоматы идёт шина-гребенка черного цвета
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2023 в 21:55:52
УЗО нет вообще ни на что. Abricos178, и слава Богу! А то бывает, что засраннные УЗО приходится выкидывать в помойку.
Да, ни фига.
Abricos178
Abricos178
26.12.2023 в 08:45:09
MaSeVi, спасибо,пыль конечно уберу,если вам не сложно:какие мои действия?этому щитку 10лет примерно,переносили с лестницы из за соседей...
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2023 в 11:08:31
Abricos178 написал: MaSeVi, спасибо,пыль конечно уберу,если вам не сложно:какие мои действия?этому щитку 10лет примерно,переносили с лестницы из за соседей...
Abricos178,
  1. Делаете ревизию всех кабелей, которые подключены к автоматам 1Р: назначения, тип и сечения;
  2. Исходя из п.1. составляете новую схему, не забыв добавить УЗО для защиты Вас и близких, плюс добавляете новые группы с защитой, если появятся новые "хотелки";
  3. Приобретаете дополнительное оборудование и материалы, и собираете обновленный щит. Да и всё, пожалуй.
Abricos178
Abricos178
26.12.2023 в 12:05:50
MaSeVi, спасибо,1.кабели что подключены-это все замуровано в стене(алюминий),дом 1995 года,перекладывать (штробить) это не хотелось бы,как говориться "что есть,то есть".. 2.остается добавить Узо правильно? что примерно вы бы переделали,судя по фото(если так возможно оценить)?
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2023 в 12:34:34
Abricos178 написал: MaSeVi, спасибо,1.кабели что подключены-это все замуровано в стене(алюминий),дом 1995 года,перекладывать (штробить) это не хотелось бы,как говориться "что есть,то есть".. 2.остается добавить Узо правильно? что примерно вы бы переделали,судя по фото(если так возможно оценить)?
Abricos178, 1. Хотя бы проверить, какое сечение тех кабелей и исходя из этого выбирать номиналы автоматов. Кстати, у Вас два автомата ни к чему не подключены, если я правильно увидел.
  1. Добавить 2 УЗО на 40А 30мА, этого достаточно.
  2. Я бы, скрепя сердце, все автоматы всё-таки заменил. М.б. они и нормальные, но лучше перестраховаться - столько лет под пылью.
Abricos178
Abricos178
26.12.2023 в 12:44:36
MaSeVi, Спасибо вам большое,я думал что эти автоматы вечные...вот что сейчас покупать взамен? непонятно,денег конечно не особо хотелось бы тратить да есть не подключенные автоматы ,есть два провода,на каждый автомат -это стиральная машина,второй микроволновка и холодильник,может это все на один автомат переделать я фиг знает... шина которая черная,заместо перемычек между автоматами,насколько годное устройство? Узо будем изучать
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2023 в 12:54:22
Abricos178 написал: я думал что эти автоматы вечные
Видите ли, я не могу провести оценку их состояния, но за их исправность я не берусь говорить. Лучше заменить, но прежние не выбрасывать, а привести во внешний порядок, да отложить покамест.
Abricos178 написал: да есть не подключенные автоматы ,есть два провода,на каждый автомат -это стиральная машина,второй микроволновка и холодильник,может это все на один автомат переделать я фиг знает...
Нет, лучше по разным линиям и разным автоматам.
Abricos178 написал: шина которая черная,заместо перемычек между автоматами,насколько годное устройство?
Думаю, если почистить - вполне себе.
