dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
15.01.2025 в 20:54:01
Radio написал 05.11.2024 в 08:48
Стало:
Добрый вечер! Подскажите, я правильно понял, что существующие жесткие ВВГ вы удлинили гибким проводом и уже удобной длиной и "поворотливостью" выполняли все подключения? Можете подсказать что за провод, каким способом удлиняли, и как концы "обжимали"?
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2025 в 21:19:34
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 20:54
Нет, неправильно. Провода недостаточной длины удинялись с помощью провода ПуВ.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
15.01.2025 в 22:39:39
Такой алгоритм?
  • ПУГВ многожильный, жилы в НШВИ, обжать ПКВк-10.
  • Эту обжатую НШВИ соединить с жилой ВВГ гильзой ГМЛ, обжать не понял пока чем, подскажите? Соединение термоусадкой с клеем.
  • Другой конец ПУГВ перед автоматом тоже в НШВИ, обжать ПКВк-10.
Верно? Если нет, можете подсказать как правильно?
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2025 в 23:03:52
MaSeVi написал 07.01.2025 в 14:18
При прочих равных я бы предпочёл Chint...
А кстати, какой серии?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2025 в 23:16:59
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 22:39
Такой алгоритм?
Вы ПуВ от ПуГВ совсем не отличаете? ))
IMG_20241030_123537
Вот так это делается, и сверху термоусадка. Всё.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
15.01.2025 в 23:48:01
Спасибо! А какие наконечники тогда на концы ПуВ надеты. Думал ПуГВ+НШВИ... Или это НШВИ и надеты? А зачем - для устранения куска голой жилы, т.е. лучшей изоляции и эстетики?
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2025 в 23:58:01
dobrya4ok, ПуВ -это жёсткий провод, моножила. Никаких ншви туда не надевается, просто вставляются в гильзу и опрессовывается.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2025 в 00:00:07
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 23:48
Где вы увидели ншви?
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
16.01.2025 в 00:12:18
Думал что разноцветные "юбки" (серые, желтые, зеленые) это НШВИ. Видимо, был не прав
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2025 в 00:23:53
dobrya4ok написал 16.01.2025 в 00:12
Юбки — это ншви, но где вы их тут увидели на наращиваемых проводах? Удлинялись жилы отходящих кабелей, которые идут на розетки, освещение и т.д., это жесткие жилы без наконечников. Наконечники используются только на гибких проводах, а это вводной кабель и перемычки в щите. Все они не менее 6 кв. мм, как можно отчетливо видеть.
MaSeVi
MaSeVi
07.02.2025 в 21:34:31
Схема щита для частного дома. IEK Armat, Новатек-Электро. Щит IEK Titan5 144 модуля...Схема_монтажная_24.5ЭЛ
2
