Костян челяб написал : Почему они не хотят пользоваться этим мануалом.
Потому что чем больше УЗО,тем больше работы и соответственно заработка,да и моржа на материалы тоже
19.09.2015 в 13:40:31
19.09.2015 в 13:58:58
ebf написал : То есть бери нагрузки ,сколько унесёшь?
Ну а вы не встречали, когда в этажном щите перед счетчиком пакетник, а после него 3-4 автомата на группы в квартире? При модернизации втупую меняют пакетник на ВН, а старые А31 на ВА 47-29. Так что не очень то и фантастичен мой вариант. И вот тут нужно поставить УЗО. Каким номиналом? Если следовать букве ПУЭ, то тем, что на стояк.
ebf написал : Потому что чем больше УЗО,тем больше работы
Я бы не был столь категоричен. Если клиенту нужно ОДНО УЗО, то хоть испрыгайся я в попытках его развести на 2 штуки - в 80% я не смогу этого сделать. И всего лишь с полгода назад я услышал о коэффициентах. И пока я ДЛЯ СЕБЯ решил, что буду применять. Про ДЛЯ ДРУГИХ - пока в раздумьях. Пока этими коэффициентами вы только успокоили мою совесть, т.к. в паре мест под УЗО 40/30 я поставил два автомата 32+ один на 10. В сумме 42.
ebf написал : А что по моему примеру?
Терпение, сейчас и до него доберусь.
19.09.2015 в 14:08:27
Ну добрался. Вот он иллюстрирует как раз, что читая мануал можно снизить номинал УЗО. Потому что в первом случае вам понадобилось бы УЗО аж на 100 А, а во втором - высвободившееся на 63. Но еще раз повторю, формально, возможно мы с вами и не правы.
19.09.2015 в 14:10:59
Костян челяб написал : Но еще раз повторю, формально, возможно мы с вами и не правы.
Правы на все 100. Но самое забавное в другом,что все кто говорит о перегруженном УЗО ,никогда не обращают внимание на ВА
19.09.2015 в 14:21:10
rip87 написал : Хоть бы один объяснил каким образом будут перегружены узо... Вижу что по схеме ни одно узо не будет перегружено, что вы все эти номиналы автоматов то складываете.? Вот мой личный пример под одним узо на 25А стоит два автомата 16А на розетки и 10А на свет, нельзя что ли скажете? Даже не приняв во внимание что на линии освещения только одна люстра подключена? )
Скажите как можно перегрузить линию освещения?)
Сумма номиналов АВ "под" УЗО, превышает ном. ток УЗО и не согласуется даже с вводным АВ.
19.09.2015 в 14:23:12
SB3 написал : Сумма номиналов АВ "под" УЗО, превышает ном. ток УЗО и не согласуется даже с вводным АВ.
А как она должна согласовываться и как она превышает ток(есть замеры?)
19.09.2015 в 15:20:10
Как можно перегрузить линию освещения? )
19.09.2015 в 18:00:36
Не надо заниматься словоблудием) Вы хоть схему посмотрите, где там отдельная линия света). Или вы уже забыли о чём словоблудите?)
19.09.2015 в 18:21:18
Там мощности расписаны... Вот давайте рассмотрим первое слева УЗО. Чем его можно перегрузить? ) Если Вам нечего добавить по вопросу, можете не утруждать себя писать здесь... Словоблуд - это тот, кто из темы в тему советует заниматься бестолковым и необоснованным сложением номиналов автоматов ). Ну и уясните, что автомат выбирается по сечению кабеля, для защиты кабеля. А УЗО необходимо для защиты подключаемого оборудования и людей(здоровье)/имущество.
19.09.2015 в 19:04:12
Первое слева?) Там плита должна быть под дифом, не?
19.09.2015 в 19:05:57
rip87 написал : Там мощности расписаны... Вот давайте рассмотрим первое слева УЗО. Чем его можно перегрузить? ) Если Вам нечего добавить по вопросу, можете не утруждать себя писать здесь... Словоблуд - это тот, кто из темы в тему советует заниматься бестолковым и необоснованным сложением номиналов автоматов ). Ну и уясните, что автомат выбирается по сечению кабеля, для защиты кабеля. А УЗО необходимо для защиты подключаемого оборудования и людей(здоровье)/имущество.
Это вы себе уясните :) Что если розетка на 16А больше там быть не может! Если у вас свет на всю квартиру, то в стандартном исполнении на двушку хватит С6А от силы).Более того, в квартире нет вообще смысла ставить на всех розетках, кроме духовки и плиты (вар. поверхности), АВ более чем В13А :) И ещё раз! Словоблудить не надо! Начали с УЗО, теперь на кабель перешли).
