Олечка написал :
Да и однополюсные бывают разные, 1+N, например.
Это одномодульные, наверное имелись ввиду?
1р+N это все-таки больше двухполюсное устройство (хоть и с "ущербным" вторым полюсом), а вот по размеру -преимущественно одномодульное.
Хотя вроде 1р+N и в двухмодульном исполнении у кого-то из производителей есть... Но смысла в таких агрегатах как-то немного для квартирного/домашнего щитка.
eugene138 написал :
Не знаю, я не электрик. Так есть смысл двухполюсные автоматы на выводе ставить или однополюсные подойдут?
Однополюсные пойдут "по умолчанию".
двухполюсные - дороже и места больше в щитке сжирают. А вот польза от них...
Она конечно есть, но вот стоит ли она потраченных денег...
Сделано мастерски. Особенно мне понравился соединитель для PEN на шине PE. Подсмотрели у кого-нибудь или сами придумали? Я такое решение уже видел. Но почему наконечники разного цвета (жёлтые и зелёные)? Разного сечения провода?
Этот щит на улицу? Какая чувствительность у УЗО?
Вы про вводную клемму такую толстенную? Я честно говоря не знаю как они будут свой PEN с СИП-а цеплять и насколько он толстый будет, для подстраховки сделал. Может и не понадобится. Просто подумал что в обычную шинку он не влезет.
Зелёные кончились под конец, жёлтые остались.
Нет, это в помещение. У УЗО 30 мА. По ошибке купил, хотел 300, но потом подумал что не, так даже лучше будет.
eugene138 написал :
Да просто вводная клемма под макс диаметр 25 кв. мм, потому что я пока не знаю что за провод будет на вводе в виде PEN и как он будет подключаться. Может и не понадобится.
Solovey написал : Легенда68,
какой интересный девайс на первой фотке рядом с индикатором... розетка без РЕ?
она самая) поставил для себя, паяльник включать, да так и прижилась). вверху можно заметить 4 желтых пв3, они под узип, изначально планировались, однофазные, потом для удешевления рассматривали трехфазный от авв, первого и второго порядка, совмещенный, а потом вообще забили)), как и про индикатор вольтметр.
serj12 написал :
у меня лично пачка болтается от Энергии,надпись :тип Е10-12.
serj12, я думаю, что это QUADRO. Но решила уточнить на всякий случай.
Хотела спросить у всех, кто работает с Хагер: какие наконечники используете?
У нас под Хагер идут с гильзой 14мм. Но может быть и 12 мм достаточно?
Здравствуйте.
Электрик собирает щиток. Мне не нравится. Просьба специалистов прокомментировать. Если по этой картинке трудно сделать вывод, завтра перефоткаю.
Vumba,
Не понятно почему нет выключателя ввода. Почему оборудование разных производителей? В таком щите красиво провода не уложишь, зачем его оставили? Настораживают перемычки из одно проволочного провода, у электрика нет клещей для обжима? Не видно номиналов и вообще не понятна схема, пусть электрик её нарисует, а Вы выложите здесь. Он штукатурку делает?
Этот щит от застройщика. DIN рейки очень слабые. По просьбе электрика купил гребенку, видимо не пригодилась. По поводу, производителей: Покупал сам. Планировал все ABB, но на момент покупки, у продавца, двух позиций от ABB не было, посоветовал Hager. Его и купил.
Вот один из признаков Лже-мастера: ты мне купи чего хошь, а я из этого г..на слеплю тебе. Нормальный мастер не будет доверять клиенту покупку материала и комплектующих. Только в очень крайних случаях.
Vumba написал :
Если сравнивать с работами профи - это не щиток. Сколько вводной АВ?
Из бюджетных неплохой выбор - Текфор, например, BVS 2-40-24. Если хочется бренд - Прагма (не мини!).
Ввод 25А -32А - подойдет серия UK.
В галерее есть фотографии всех перечисленных вариантов.
а КЭАЗ, от застройщика?
Получается, что электромонтажник, просто покладистый исполнитель, а "парадом" командуете Вы сами? И щит оставить - тоже Ваше решение?
Приговор. И ниже - очень весомый аргумент. Как-то не наблюдаю я шестнадцати квадратов (а это - минимум).
Да и температурный режим сборки при нагрузках, близких к максимальной, под большим вопросом.
Solovey, можно долго над нами смеяться, но в той сборке вводной не 63, а "всего лишь" 50А. И все фокусы и сложности именно для обеспечения охлаждения!
ИМХО.
Олечка написал :
Посмотрите сколько там контакт при зажатии, 8-10мм примерно, так что в длинне наконечника 14мм особого смысла нет.
Олечка написал :
Я то же грешен только фотки не выкладываю,немного другое использую - но смысл тот же,такая хня обычно в щитах где долговременная максимальная нагрузка.
И я стараюсь такие щиты не замуровывать,а ставить в пустоту.
Кстати,многие производители имеют в своём ассортименте специальные такие разделительные модули именно для того,что бы разделить аппараты.
Доброго времени суток уважаемые мастера! Разрешите в контексте разговора задать вопрос. Одним из Ваших товарищей с этого сайта у меня в таунхаусе была разведена электрика и собраны 2 электрощита. Всего в тауне 3 этажа и мансарда, выделены 3 фазы 15 КВТ. Провод NYM (Севкабель) на свет 3*1,5 на розетки 3*2,5 на духовую печь 3*4. Плита газовая. В электрощитовой за пределами квартиры на вводе стоит трехфазный АВВ С25 как и у всех соседей в моем доме. На первом этаже мой электрик собрал этот щит . В результате короткого замыкания вызванного ошибкой при перестановке розетки непрофильным мастером отключилось все электричество, включая счетчик. Выяснилось что выбило автомат АВВ С25 в электрощитовой. Помогите пожалуйста понять что еще сделано неправильно кроме установки на вводе во внутриквартирном щите трехфазного АВВ С63! По нагрузке на первом этаже только свет, на втором 24 точечных светильника, 3 люстры, чайник, посудомойка, духовая печь 2,5 КВТ, СВЧ, 2 холодильника, вытяжка, электрокамин, кондиционер до 5 КВТ, видеофон, телевизоры, компьютер. На З этаже электрический теплый пол, ванна с гидромассажем (установлен КУП), кондиционер, 12 точечных светильника, 2 люстры,5 бра, 3 плафона, телевизоры, компьютер. Кстати на 3 этаже установлен свой щит . На 4 этаже (мансарда) планируется установить 4 бра, люстру, телевизоры и возможно домашний кинотеатр. Помогите пожалуйста разобраться! Вот все что есть по проекту
Заказчик77 написал :
При КЗ так и должно быть, если не принять специальных мер для обеспечения селективности. Но это не дешево, а заказ, судя по фотографиям, сверхбюджетный.
...что еще сделано неправильно кроме установки на вводе во внутриквартирном щите трехфазного АВВ С63! Помогите пожалуйста разобраться!
Нужно смотреть проект - это самое главное. Без проекта нет смысла что-то обсуждать.
Электрика менять
Проверить качество выполнения существующей проводки
Далее сделать нормальный проект, привязанный к существующей проводке (если хотя-бы она сделана нормально)
Добавил в тему все что есть по проекту
Намного понятнее не стало
Приглашайте другого электрика, чтобы на месте разобраться что к чему и как.
Щиты переделать - невелика проблема. Главное, чтобы проводку нормально сделали.
Олечка написал :
Все что есть по проекту выложил. Бюджет не ограничивал - он сам выбирал на сайте интернет-магазина и после докупал в обычном магазине. Более того я предлагал дополнительные комплектующие вроде УЗМ51М, а он сказал - лишняя трата денег!
