Насколько мне известно, характеристика D не допускается в жилищном строительстве.
21.01.2016 в 10:53:33
23.01.2016 в 17:54:50
Alexey_Spb написал: Насколько мне известно, характеристика D не допускается в жилищном строительстве.
Прям так и написано? И даже станок в гараж не поставить?
25.01.2016 в 17:06:09
Подскажите по схеме электроснабжения дома и номиналам аппаратов. Щит учета сделан сетевиками, опломбирован и изменению не подлежит. Далее схема с учетом параметров автоматов в ШУ: ГРЩ - щит этажа - щит бытовки. Какие уточнения в схему надо внести? Нужно ли в ГРЩ ставить УЗИП?
25.01.2016 в 21:05:37
CrossVik написал: Подскажите по схеме электроснабжения дома и номиналам аппаратов. Щит учета сделан сетевиками, опломбирован и изменению не подлежит. Далее схема с учетом параметров автоматов в ШУ: ГРЩ - щит этажа - щит бытовки. Какие уточнения в схему надо внести? Нужно ли в ГРЩ ставить УЗИП?
Странная схема)щиток 1 этажа без этажного вводного автомата и мансарда так же.
25.01.2016 в 21:11:16
В бытовке тоже без автомата,
28.01.2016 в 12:22:16
павелл написал: В бытовке тоже без автомата,
Здравствуйте. Спасибо за ответ. В остальном схема (ЩУ - ГРЩ - Щит этажа/щит бытовки) жизнеспособная?
28.01.2016 в 13:16:20
CrossVik написал:
Узм стоят на каждую фазу,если вдруг напряжение падает или наоборот то узм отключает фазу а две другие работают.для однофазных потребителей это не критично а для 3 фазных это критично.вывод если есть 3 фазные то узм менять на реле фаз
28.01.2016 в 13:47:33
павелл написал: если вдруг напряжение падает или наоборот то узм отключает фазу а две другие работают.
если на одной фазе напряжение возрастает на других оно падает и никак иначе
человек-электрик
28.01.2016 в 14:21:53
павелл написал: все 3 узм отключатся одновременно?
нет, конечно. не отключатся.
человек-электрик
29.01.2016 в 13:05:18
павелл написал:
CrossVik написал:
Спасибо за комментарии. Из трехфазных потребителей пока планируется только котел или, может быть, электроплита. Может когда-нибудь в мастерской появится ещё какой-то специфический инструмент, не более того. Поэтому стоит ли ставить такой сложный аппарат, как реле фаз? Может оставить просто УЗМ?
