Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 18:38:40
CrossVik написал:
павелл написал:
CrossVik написал:
павелл написал: В бытовке тоже без автомата,
Здравствуйте. Спасибо за ответ. В остальном схема (ЩУ - ГРЩ - Щит этажа/щит бытовки) жизнеспособная?
Узм стоят на каждую фазу,если вдруг напряжение падает или наоборот то узм отключает фазу а две другие работают.для однофазных потребителей это не критично а для 3 фазных это критично.вывод если есть 3 фазные то узм менять на реле фаз
Спасибо за комментарии. Из трехфазных потребителей пока планируется только котел или, может быть, электроплита. Может когда-нибудь в мастерской появится ещё какой-то специфический инструмент, не более того. Поэтому стоит ли ставить такой сложный аппарат, как реле фаз? Может оставить просто УЗМ?
Трехфазный УЗМ имеет смысл ставить на трехфазные двигатели ибо пропадание фазы там критично, на все остальное - 3 однофазных УЗМ будет самое то.
Мои статьи по электрике
CrossVik
CrossVik
30.01.2016 в 12:57:36
Спасибо, про три УЗМ понятно. Вопросы про схемы остаются. ЩУ переделать нельзя. Что откорректировать в остальной последовательности: ГРЩ - щит этажа - щит бытовки?
jaja
jaja
Ярославль
30.01.2016 в 15:36:20
Alexey_Spb написал:
  • 3 однофазных УЗМ будет самое то.
а пять еще лучше, кабель ведь пятижильный
человек-электрик
SB3
SB3
Магадан
03.02.2016 в 02:15:00
CrossVik, разделив нули, не не надо их уже объединять). Исходящие из щита дома линии должны быть под защитой двух УЗО, то есть те, которые на мансарду и т.п.)
CrossVik
CrossVik
03.02.2016 в 09:07:01
SB3 написал: CrossVik, разделив нули, не не надо их уже объединять). Исходящие из щита дома линии должны быть под защитой двух УЗО, то есть те, которые на мансарду и т.п.)
Поправил про УЗО. Про нули не понятно. Это имеется в виду объединение после УЗМ? Если далее вести все эти нули отдельно, то схема неимоверно усложняется.
m_c_093
m_c_093
Казань
03.02.2016 в 15:33:47
Здравствуйте.надеюсь на помощь знатоков. Подскажите какой подобрать щит встраиваемый для размещения в нём вводного автомата 3фазн. Счётчик на дин рейку. Все это будет пломбироваться. Далее будет иэ кросс модуль групповые узо и автоматы для линий. Смотрел у абб мистраль. Но там пластроны не разделяются по рядам. Всякие екф иэк тоже не то.
Объект таунхаус 3 эт. Кабель вводной приходит прям в помещение. Сейчас стоит там счётчик вводной ав и 5 ав на линии. Сейчас все переделывается и добавляются линии и щифзацита на узо. Два щита (вводной и распределительный) не влезут. Нужен щит с пломбировкой только одной дин рейки для приборов учёта.
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2016 в 20:20:38
m_c_093 написал: щит встраиваемый для размещения в нём вводного автомата 3фазн. Счётчик на дин рейку. Все это будет пломбироваться
m_c_093 написал: Нужен щит с пломбировкой только одной дин рейки для приборов учёта.
Вам не нужно пломбировать целую рейку. Счетчики пломбируются своими штатными средствами, для пломбирования отдельных автоматов тоже есть решения.
m_c_093
m_c_093
Казань
03.02.2016 в 21:27:20
Radio, удобней рейку запломбировать. счетчик + 3 полюсный автомат как раз займут минимум 12 модулей. а одевать вводные автоматы в пласт. боксики и потои подпиливать пластрон как то не хочется. автоматы типа EKF у которых есть шторки для пломбировки в расчет не берем. модулька будет ABB или легран.
может предложит кто практические решения?
Кстати такой щит можно пластиковым делать или обязательно металл? (смотрел каталог EKF, вводно-распред.щиты все из металла)
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2016 в 22:01:17
m_c_093 написал: а одевать вводные автоматы в пласт. боксики и потои подпиливать пластрон
Подпиливать пластрон? Вы шутить изволите? ИЕКЪ давно всё придумал. :) http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=111823&sphrase_id=643089
Впрочем, поищите решения для опломбирования дин-рейки. Будет любопытно посмотреть, как это возможно реализовать в пределах одного щита.
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2016 в 22:14:16
m_c_093 написал: Кстати такой щит можно пластиковым делать или обязательно металл? Смотрел каталог EKF, вводно-распред.щиты все из металла
Конечно можно пластиковым, не смотрите вы каталоги всякого говна. У ИЕКа, например, есть пластиковая серия ЩУРн-П IP55 пригодная и для установки на улице. Вышеупомянутое устройство для опломбировки вводного автомата даже входит в комплект. :)
Олечка
Олечка
Электросталь
03.02.2016 в 22:55:41
Легко. Вот такой пластрон и сборка на профилях. Все. Корпус - тот же АВВ или любой другой, подходящий по размерам. А если установить монтажную панель вместо реек и пластрон глухой, можно закрыть не модульный счетчик. Какой-нибудь "Меркурий 200" В пластроне, правда, надо будет прорезать окошки.
